Stereo pojačalo 150-250W
Re: Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la Fantocci » Pet sij 21, 2022 3:16 pm
Pa, polazimo radije od toga, da miniDSP ostaje, ako ga već nabavim. Možda se stvarno ispostavi, da mi treba neka "čudna" frekvencija ili zašto bi se bacao u dodatni trošak kad već jednom namjestim sve.
To, da ne bi dobio punu snagu me i ne brine toliko. Iako, ako je napon pola traženog onda će biti snaga samo četvrtina "obećane", ako se ne varam. A ja bih htio barem 100W/ 4 Ohma.
Mene više brine to, što je ovaj napisao: "Ah you finally have your miniDSP 2x4 speakers up and running - they sound GREAT! You crank up the volume only to hear DISTORTION!"
https://www.minidsp.com/forum/hifi-proj ... ut-voltage
...Sve mi se čini, da uz te module više paše "HD" model koji ima izlaz 2Vrms.
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la yoke » Pet sij 21, 2022 7:41 pm
Uzmi, probaj, ako ne pase prodaj i ides dalje...
Nema pametnijeg odgovora....
PostPostao/la Fantocci » Sub sij 22, 2022 12:15 pm
Možda, razmislit ću još malo.. a možda ima neki drugi modul veću ulaznu osjetljivost.
Recimo ovaj sa MOSFET izgleda zanimljivo, ali nažalost ne piše kolika mu je osjetljivost:
https://www.ebay.com/itm/254603374910?h ... SwaCVcgHGz
Ako se vratim malo na ukapčanje onog velikog toroida: kad sam pokušao par puta direktno uklopiti ipak mi je jednom izbacio osigurač, tako da će nešto od softstarta biti potrebno.
Zasad imam za potrebe testa ovako povezano:
Znači uklopim ga preko otpora (4 Ohm 10W). Za nekoliko trenutaka uključim još onaj osigurač koji mi služi kao prekidač za bypass otpornika. I na takav način nije bilo problema.
Pa se pitam: da li bi tako mogao napraviti i za stalno preko 0-1-2 (ne 1-0-2) preklopnika? Zbog čega "komplicirati" sa nekakvim relejima i timerima, ako to mogu sam napraviti kod svakog uključenja?
Jedino bi trebao naći takav mrežni prekidač koji ne bi prekidao između 1-2 nego odmah prespojio, ako takav uopće postoji. Znači da se tokom preklopa iz 1 na 2 ni za trenutak ne desi, da nije povezan ni 1 ni 2 (jer bi se srušilo magnetsko polje pa onda nisam ništa uradio).
Ili će se stvari bitno promijeniti, kad na sekundar povežem još ispravljačku sekciju pa takvo razmišljanje pada u vodu?
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la yoke » Sub sij 22, 2022 12:30 pm
A da stavis thermistiror
Probaj s tim...
PostPostao/la yoke » Sub sij 22, 2022 12:32 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 22, 2022 3:03 pm
Evo jedne slike soft starta koji je prost ko pasulj. Davno dobio od Edisona a ne znam od koga je on to dobio.
Termistor, koji se nakon kratkog vremena "prebrika" sa relejom. Jedino u tvome slučaju par dioda za smanjivanje napona ne bi baš prošlo(jer bi imao oko 60VDC nakon ispravljanja) već bi bilo dobro staviti neki stabilizator da ti skine višak napona na onaj potreban za pogon releja.
Postovi: 6272
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 22, 2022 7:45 pm
Ne može. Poanta gornje "šeme" je sljedeća. Prvo preko termistora uključiš trafo,termistor zagrijavanjem smanjuje svoj otpor i raste napon na sekundaru/ispravljaču. Kada taj napon dosegne dovoljnu vrijednost da se relej uključi onda relej prebrika termistor i trafo se napaja direktno iz mreže.
Postovi: 6272
PostPostao/la grunf » Sub sij 22, 2022 8:46 pm
može i sam termistor ako je dobro dimenzioniran , to mu i je namjena ,čemu kompliciranje s relejima
Postovi: 3046
PostPostao/la Edison » Sub sij 22, 2022 11:00 pm
Shema koju je stavio Khadgar, a ja sam mu je posalo davno je od smaria. On mi je to savjetovao kao soft-start kad sam radio Aleph 3 monoblokove. Oni se napajaju s +/-25V, a relej je od 24V. Kad se upali uredjaj, napon se na sekundaru pocne dizati i brzo dostigne svoj puni napon. Tada relej prespoji thermistor i on se vise ne grije, tj. nije opterecen. Ako bi se nasao relej od 48V, onaj visak napona bi se dao oboriti diodama, kakvim stabilizatorom i slicno...
Postovi: 5948
PostPostao/la Fantocci » Sub sij 22, 2022 11:36 pm
Ovi se lako nabavljaju:
https://www.schrack.si/trgovina/vticni- ... 70548.html
Dakle napajanje releja bi išlo i direktno iz sekundara - AC? Tamo imam 45V, možda bi preklopio, treba isprobati.
A postoji i 48V DC vrrzija:
https://www.schrack.si/trgovina/vticni- ... 70048.html
I da li je 6A na kontaktima dovoljno? Mogu se i povezati u paralelu.
Fantocci
Postovi: 591
