Stereo pojačalo 150-250W
Re: Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la yoke » Pet sij 07, 2022 7:29 pm
davorin napisao:Da Yoke, potpuno si u krivu što se tiče prakse oko namotavanja, ili razmotavanja nekoliko namotaja! :lol:
Da razjasnimo neke pojmove:
-fleksibilna žica je svaka licna (dakle ne jedan kruti vodič, već veći broj tankih žičica) izolirana PVC-izolacijom kakva se može kupiti u bilo kojem elektro-materijalu, kao i u dućanima tipa PEVEX, BAUMAX, BAUHAUS, itd., a neki to nazivaju i auto-žica, auto-kabel, itd.
-ako se odluči na domotavanje i izračuna koliko namotaja treba domotati za tih 10V, neka izračuna koliko mu metara CuLak 1,20mm žice treba i ja ću mu poslati tu žicu.
ajd super, sad sam i ja naučio nešto novo
da se namotaji trafoa rade od obične multilicnaste žice...s tim se do sad nisam susreo...
davorin napisao:.....
Sada malo o trafu....
Ako uzmemo u obzir da je proizvođač već sigurno uzeo maksimalno dozvoljenu gustoću magnetnog toka pri svojim proračunima, mi smo spajanjem napona od 230V na namotaj od 220V otišli u nedozvoljeno područje, odnosno isključili smo sve mogućnosti i minimalne istosmjerne komponente i prekoračenja jer smo zapravo ukinuli sve sigurnosne margine!
uz činjenicu da je postojeći trafo 4 puta ''jači'' od potrebnog
Zadnja izmjena: yoke; Pet sij 07, 2022 7:34 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la yoke » Pet sij 07, 2022 7:31 pm
nego, koje je na kraju pojačalo odabrano ?
PostPostao/la vilim » Pet sij 07, 2022 7:53 pm
Fantozzi, gotovo od jutra traju rasprave i prijedlozi rješavanja tvog problema . Davorin ti je ponudio nekoliko praktičnih prijedloga s rješenjem ali koliko vidim ni jedno ti nije po volji. Nakon svega ostalo je samo još jedno rješenje a to je "ne diraj ništa". Kako si u jednom ranijem postu napisao da si diplomirani inženjer elektrotehnike ovo "ne diraj ništa" elaborirati ću ti s nekoliko činjenica. Transformator u praznom hodu (bez tereta) priključen na izmjenični sinusni napon u primarnom namotaju stvara inducirani protunapon koji u svakom momentu drži ravnotežu priključenom naponu mreže. Ako se zanemari omski otpor žice on će iznositi za sinusnu uzbudu E1=4,44 x Bm x f x N1 x Sfe . Priključimo li sada primar tog trafoa na napon 230V jedino što se u ovom izrazu promijeni to je magnetska indukcija Bm koja će biti veća od iznosa magnetske indukcije kod priključnog napona 220V za 230/220 =1,045 puta ili 4,5%. Prijenosni omjer transformatora iznosi 220/40 =5,5 puta tako da će kod primarnog napona 230V sekundarni (prazni hod) iznositi 230/5,5 =41,8V !!. Ako prihvatimo i jednu iskustvenu činjenicu koju je iznio Davorin a to da je napon gradske mreže uglavnom ispod 230V a znatno rjeđe iznad onda ti je rješenje "ne diraj ništa" u granicama prihvatljivosti i sve za nula kuna, nula eura !!!..
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la grunf » Pet sij 07, 2022 8:20 pm
ja se nebi složio da je napon mreže ispod 230V , ja na terenu svakodnevno mjerim i u mojoj županiji se svugdje kreće od 230 do 240V , u malim priobalnim mjestima sad naponi idu i do 245-250V , ja u svom stanu mjerim uvik između 232 i 238V i to od kada je ugrađen novi transformator koji je odma do zgrade, kod mojih na škoju je nedavno isto stavljen novi transformator( nakon 60 godina :lol: ) tako da je i tamo sad napon mreže kad je najviše opterćena (u ljetnim mjesecima) ne pada ispod 230V
u zadarskoj žup. di sam pola radnog tjedna ima mista di je zbilja napon 220V i niži ,ali za to treba tražiti neke druge razloge koji nemaju veze s strukom , nažalost zbog toga tamo imam stalno problema s puštanjem u rad novih uređaja( a počinju se javljati i problemi s starim uređajima u ljetnim mjesecima) , jednom sam natjerao investitora da mi dovuče agregat jer sam imao stalnu grešku preniskog napona i uređaj mi uopće nije startao , znači turističko mjesto ,prvi red do mora,elitne vile, napon oko 12:00 je bio oko 190V po fazi i s tim naponom nisam mogao ništa
Postovi: 3048
PostPostao/la grunf » Pet sij 07, 2022 8:27 pm
nego Fantozzi vidin da si ti čovik od automatike , a možda mi možeš i pomoći , tražim jedan ili dva modula FX16 od Johnson Controls-a , ako imaš kakvu dobru vezu kod sebe javi ;)
Postovi: 3048
PostPostao/la davorin » Pet sij 07, 2022 8:39 pm
U radioni imam stalni monitor mrežnog napona koji se kreće od 232V do 238V sa jako rijetkim pomacima niže i više od toga.
Postovi: 7255
PostPostao/la Edison » Sub sij 08, 2022 12:00 am
davorin napisao:U radioni imam stalni monitor mrežnog napona koji se kreće od 232V do 238V sa jako rijetkim pomacima niže i više od toga.
Kod mene je prosjecno 238 do 242V, a jednom sam izmjerio i 252V.
Prije nekoliko godina je bio 218 do 221V.
Postovi: 5948
PostPostao/la Fantocci » Sub sij 08, 2022 1:22 am
Da malo odgovorim redom, koliko mogu:
yoke: naginjem se prema onom tvom prvom predlogu sa IRS 2029 čipom https://www.ebay.com/itm/182307479849?h ... Sw4shX-aY9
vilim: bit će još rasprave ;) mislim, da nas tu druži i zanimanje za iste stvari, pa se nadam da je rasprava zanimljiva i drugima, ne samo meni. Ja sam samo sretan, da se razživjela, jer sam puno toga saznao.
i ja mislim da će biti sa trafom na kraju to "ne diraj ništa". Razmišljam i ovako - u upotrebi postoji ogromno naprava, koje su bile projektirane u doba 220V nazivng napona i još uvijek dobro rade.
Nego, sad sam izmjerio napon kod sebe i on iznosi 235V... Ali svejedno, mali su to procenti razlike.
Što se tiče stabilnosti mreže, mene malo plaši da nam dolaze crni dani. Elektropotrošaća je sve više a ne gradi se dovoljno novih elektrana i ne obnavlja se elektrodistribucijska mreža u mjeri, u kojoj bi se ona trebala. Vidimo samo, kako poskupljuje struja u zadnje vrijeme. Stvar je to ponude i potražnje - a ponuda barem kod nas u SLO ne sustiže potražnju. To se odražava na povećanju cijene. Nekad su se domaćinstva grijala na ugljen, pa na drva, pa na lož ulje, pa na plin a danas ja ne poznajem praktično nikoga, tko ne stavlja toplinsku crpku u kuću (imam je i sam već 7 godina). I to ne samo u novogradnje, nego i u stare, neizolirane kuće a tamo je potrošnja 2-3 puta veća a u kriznim trenucima, kad im ponestaje daha one uključuju i elektrogrijače i još više opterećuju sistem. Onda su tu indukcijska kuhališta, pa klime.... Na Kosovu već imaju raspad sistema, kad im jedna za drugom cepaju trafo stanice... pa onda redukcije. Ja govorim ljudima da se to lako može desiti i kod nas.
A pravi boom potrošnje nam tek slijedi kada postanu električna vozila sveprisutnija. Jedno elektrovozilo sa baterijom od 40kWh je vanredno veliki potrošać a svi bi hjeli brzo punjenje.
Eh, sad sam malo odbluzio...
Grunf: mi sad radimo skoro isključivo sa Siemensom (kupci to traže), prije 15 godina smo sa Allen-Bradleyem. Johnson Control nismo upotrebljavali, ali raspitat ću se kod kolega i nabavne službe ako ima netko više informacija.
Fantocci
Postovi: 592
PostPostao/la grunf » Sub sij 08, 2022 10:39 am
Fantocci, u pravu si šta se tiče distribucije i djelim tvoje strahove, inače jedni od uređaja koje puštam u rad su baš toplinske crpke i mada imaju širok raspon radnog napona ima sve više i više problema ,kod vas zimi kod nas ljeti ,a sve zbog nikakvog ulaganja, bio sam par puta u trafostanicama kad je špica kod nas i nije baš ugodno
FX16 su rađeni za HVAC sustave i stari su tako da je danas teško doći do njih bar novih, a meni triba uvik koji komad za servis tj zamjenu jer stari polako odlaze
Postovi: 3048
PostPostao/la dadod » Sub sij 08, 2022 12:53 pm
Mozda je ovo bolji izbor: https://www.ebay.com/itm/165244675969" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ovaj TI cip navodno koristi jako dobro ocijenjeno pojacalo Topping PA5: https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.28512/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ima li netko iskustva s ovim?
dadod
Postovi: 891
