Pojačalo za početnika i vježbanje
Re: Pojačalo za početnika i vježbanje
PostPostao/la davorin » Sub pro 11, 2021 6:44 am
Lio napisao:Misliš li da bih mogao upotrijebiti jedan linijski 4w neon vrsar 100V linijski transformator kao izlazni za npr SE sa El84? DC otpor mu je nekih 260 oma, induktivitet nekih 10 mH (izmjerit ću).
Ne, linijski transformatori nemaju zračni raspor i ne podnose istosmjernu struju i njenu predmagnetizaciju. Upotrebljivi su samo u protufaznim spojevima ukoliko na njima mogućnosti da se spoje tako da istosmjerne komponente poništavaju (struja teče u suprotnim smjerovima!), odnosno ukoliko imaju izvod na sredini ukupnog broja namotaja koji se koristi za spoj "+" napajanja, a krajnji izvodi za anode izlaznih elektronki.
Kakav je to linijski trafo sa primarnim induktivitetom od samo 10mH!? Ovaj mali koji koristim u ovom gitarskom pojačalu (ima doduše vrlo kvalitetnu FeNiSi jezgru!) ima primarni induktivitet od preko ~12H!
PostPostao/la Lio » Sub pro 11, 2021 12:35 pm
:D
10 H, naravno...
Nego, gledam nedavno izvađeni OT iz Iskrinog radija, EL84, trafo ima 5 izvoda na primaru, 11H, 500 oma DC, nema rasporka. Naizmjenično je slagan. Drugi isto Iskra, ima air gap, primar početak i kraj , isti induktivitet.
E ko tu koga, ja ne znam.
Lio
Postovi: 29
Pridružen: Pet pro 10, 2021 4:49 pm
PostPostao/la davorin » Sub pro 11, 2021 12:45 pm
Lio napisao::D
10 H, naravno...
Siguran sam da taj trafo bez zračnog raspora nije originalno namjenjen za EL84 u SE-topologiji klase-A sa trajnom strujom koja protiče kroz primarni namotaj, a kako se tamo zatekao teško je dokučiti!?
Tih 5 izvoda na primaru sugerira da se zapravo radi o linijskom transformatoru koji je imao izvode za bolje prilagođenje na liniju za ozvučavanje, a netko ga je u nedostatku pravog izgorenog izlaznog trafa u neznanju ugradio u u radio.
PostPostao/la davorin » Sub pro 11, 2021 4:52 pm
Sve sam uglavnom zalemio i spremno je za mjerenje i probe.
PostPostao/la Schultz » Sub pro 11, 2021 7:03 pm
Čekamo tonsku probu... ;-)
PostPostao/la davorin » Ned pro 12, 2021 11:44 am
Isprobao sam i izmjerio napone na pojačalu i za sada (osim onih u šemi korigiranih nekih vrijednosti!) neću dirati ništa bitno!
Pojačalo nema šuma i brujanja, istosmjerni naponi su uglavnom unutar očekivanih vrijednosti, a anodna disipacija izlaznih elektonki se kreće Pa~8-8.5W (Pa-max=9W po podacima prozvođača) uz navedene napone napajanja (mrežni napon je u tom trenutku iznosio ~232V-AC). Možda naknadno dodam po 10-22 Ohma u spoj svake katode izlaznih pentoda s ciljem da malo smanjim mirnu struju (time i anodnu disipaciju kada nema signala!) te malo pomakne radnu točku "dublje" u AB1 klasu, ali pojačalo ću isprobavati nekoliko dana (da do svih eventualnih početnih problema, tkzv. "dječjih bolesti" dođe dok je kod mene, a ne kada ode kod korisnika) pa za to još ima vremena.
Ton je jako ugodan i vrlo lijep, a zadovoljio bi i iskusnije gitariste kao i potrebe sviranja u studiju i manjem klubu.
Izlazna snaga je Pout~11W (za sada uz ovako podešenu mirnu struju odnosno radnu točku koja je vrlo blizu čistoj A-klasi!), a glasnoća ( gitaristički "termin" headroom") je dovoljna da se nakon nekoliko glasnih sviranja doma roditelji posvađaju sa svim susjedima! :lol:
PostPostao/la davorin » Ned pro 12, 2021 4:42 pm
Ubacio sam ipak otpornik od 22 Ohma/1W u katodni krug izlaznih elektronki i smanjio struju kroz njih, a time i disipaciju na Pa~7,5W te pomakao radnu točku "dublje" u AB-1 klasu. Maksimalna izlazna snaga je narasla nešto preko Pa~13W, mirna anodna struja se spustila na Ia~25-26mA, a imam dojam da se "clean" snaga povećala.
PostPostao/la grunf » Ned pro 12, 2021 5:02 pm
lemilica je najbolja terapija :D
svaka čast Davorine :clap:
PostPostao/la Bepone » Ned pro 12, 2021 8:01 pm
uvijek zanimljivo videt primjenu PCLki kojih je na lopate :P
Postovi: 5971
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 12, 2021 9:01 pm
cijela kašeta je ubercool :D
Vrati se na: Pojačala
