EI TORERO 16
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 6:20 pm
Može.
Šema je ionako objavljivana više puta po razno-raznim knjigama i časopisima.
npr.
Opravka radioaparata i elektroakustičkih uređaja : VIII izd / V. Mesaroš, 1966
Dakle uređaj je stariji ili najranije prvi puta proizveden 1966. :)
Šema part1
Šema part2
Veliki "puritanci" i stručnjaci vjerojatno neće moći povjerovati da je uređaj konstruiran i proizveden u EX YU i to prije 50 godina.
Tada nitko nije proizvodio nešto bitno bolje i kvalitetnije.
Možda ljepše i poželjnije......
Zadnja izmjena: tubeman; Uto kol 13, 2013 7:02 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 6:25 pm
Hvala!
Ipak, ne mogu naći drugi dio (Šema part2) šeme!?
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 7:02 pm
probaj sada
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 7:33 pm
Sada sve radi! Hvala!
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 10:13 pm
Započela faza II.
Šasiju sam nekako uspio dovršiti.
Još ima tragova "korozije" na dva mjesta, ali mislim da polako pretjerujem jer nije cilj napraviti nešto čega vjerojatno nije niti bilo u originalu :)
Namontirao podnožja vodeći računa o veličinama cijevi, odnosno o tragovima prethodno postavljenih podnožja.
Malo veći "problem" su mi elektroliti, budući da treba pronaći odgovarajuća tijela u koja mogu nagurati nove elektrolite.
Kvaka je u tome da nemam puno mjesta (po visini), tako da tijelo ne bi smjelo biti veće od 7,5 cm (ono što viri iznad šasije).
Moram malo prekopati po furdi i pronaći dva ista.
Ako ništa drugo, iskoristiti ću ova dva, koja su istih dimenzija ali nisu vizualno isti.
Cijevi na šasiji nisu one koje idu unutra - odgovara samo visina.
Preostale rupe na šasiji vrlo rječito govore kuda idu i kakve lemne letvice i kuda treba smjestiti otpornike koji se griju :)
Inače, super je ideja za hlađenje cijevi sa širim rupama u koje se ugrađuju podnožja.
Danas je jako popularno bušiti koncentrično jedan ili više redova rupa oko podnožja.
Najčešće to ima samo vizualnu funkciju, pogotovo kod niskosignalnih cijevi. Čak i cijevi tipa i disipacije EL84 praktički gotovo i ne trebaju dodatne rupe za hlađenje.
Ali, od viška obično glava ne bokli :) :)
Sutra sam u ZG pa vjerojatno neću ne-znam-što raditi, ali cilj je srediti transformatore koji se trenutno "pacaju"
treba napraviti odstojnike, šarafe, pločice za stezanje i osvježiti izolacijski papir.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la Dean » Uto kol 13, 2013 10:16 pm
tubeman napisao:Sutra sam u ZG pa vjerojatno neću ne-znam-što raditi, ali ......
:P Očeš me i ovaj put fulat ? :naughty:
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 10:25 pm
Nije li 5 rupa za elektrolite značilo da su elektroliti bili pojedinačni u kontejneru? (Npr. 4 komada od 50uF/450V i 1 od 8uF/450V)
Ukoliko ti treba, imam potpuno ispravne (nekorištene) pojedinačne elektrolite od 50uF/450V (ISKRA, male visine, mislim da nisu viši od 50mm) pa ti mogu poslati 4 komada. Također imam i jedan odgovarajući od 16uF/450V ( mislim da nemam od 8uF?), pa javi ukoliko trebaš i njega (pošalji adresu na PM)?
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 10:46 pm
Mislim da je bila upravo ovakva kombinacija.
2 komada po 2 x 47 uF.
Ove rupe u neposrednoj blizini služe upravo za hlađenje otpornika u ispravljaču.
Ne bi imalo smisla voditi žice daleko, a 2 x 47 uF/350V je bio standard i gotovo sigurna varijanta u ovom pojačalu s EL84.
Rupa između EL34 sigurno nije za elektrolit :)
Preblizu je cijevima i gotovo sam siguran da se ispod nje nalazio katodni otpornik.
Nikakvih drugih "visokonaponskih" elektrolita tu više nema.
Takvih duplih elektrolita imam na desetke, ali niti jedan nije u stanju kakvo bih volio.
Zato uopće niti ne razmišljam o sreći nabavke "originala" i već sam se pripremio na rasturačinu.
Zbog toga ih i čuvam :), jedino što ovdje imam ograničenje visine pa je izbor nešto teži :(
Cijelo pojačalo je ukupno "visoko" 10 cm.
Fora je u tome da ispod šasije ima jako malo mjesta (2 cm po visini) i nekakvo razmahivanje s elementima baš i nije moguće.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la tubeman » Uto kol 13, 2013 10:48 pm
Dean napisao:
Truditi ću se da ne fulam.
Sve ovisi o tome kako se budu razvijale stvari na mjestu obaveza :)
Imam broj (valjda) pa ću nazvati.
Za svaki slučaj mi ga napiši na PM.
Re: EI TORERO 16
PostPostao/la davorin » Uto kol 13, 2013 10:56 pm
tubeman napisao:Mislim da je bila upravo ovakva kombinacija.
Čini mi se da ima još jedan od 8uF/350V koji filtrira visoki napon za ulaznu elektronku!?
