RIZ Ero
Re: RIZ Ero
PostPostao/la Ivor » Pet tra 16, 2021 11:13 am
davorin napisao:To je 500VA što je više od ~10 puta jače od onoga što ti treba, ali bez obzira na to je cijena prava pljačkaška!
Tamo piše 20VA. Cijena je tako visoka zbog dodatne euro i američke utičnice. U svakom slučaju se ne isplati.
Zadnja izmjena: Ivor; Pet tra 16, 2021 11:24 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ivor
Postovi: 366
Re: RIZ Ero
PostPostao/la davorin » Pet tra 16, 2021 11:17 am
Ivor napisao:
Tamo piše 20VA. Cijena je tako visoka zbog dodatne euro i američke utičnice. U svakom slučaji se ne isplati.
Točno!
Nisam niti gledao dalje nakon cijene i navedenog napona 230V i struje od 2,5A (a odnosili su se samo na utičnicu!). :lol: :lol:
Re: RIZ Ero
PostPostao/la homer » Pet lip 11, 2021 7:40 pm
Samo da prijavim da sam završio sa ovime, promijenio sam redom elektrolite u napajanju, elektrolite na katodama i potenciometar glasnoće. Nakon promjena elektrolita u napajanju se prestao dimiti onaj prvi otpornik, nakon promjena katodnih elektrolita napokon sam dobio i malo snage a potenciometar je dao to da ne krči. Sad se sprava čak i pristojno dere kad ju odvrneš do kraja.
Žaruljicu koja je bila pregorena nisam uspio iskoristiti, pošto je to neka čudna žarulja sa ravnim gornjim djelom koji je ujedno i vanjsko staklo imao sam ideju sa stražnje strane izbušiti rupu pa u nju ubaciti neku manju tinjalicu, nažalost žarulja je pukla prilikom te operacije. Od prozirnog pleksija sam izrezao malo veći krug nego što mi treba i pomalo sam ga brusio dok nije sjeo u onaj plastični okvir, sjeo je onako na knap tako da vrlo čvrsto stoji i bez ljepila, to sad glumi zaštitno staklo, sa unutarnje strane sam spojio neku tinjalicu koja se prodaje u paketu sa otpornikom i može se spojiti direktno na mrežni napon.
Promijenio sam i onaj otpornik koji se u početku dimio sa novim 5W 390Ω otpornikom i primjetio sam da se taj novi jako grije, onda sam na njega trakom zalijepio sondu za mjerenje temperature i vrijednost na instrumentu se nakon nekih 10-15 minuta smirila na 135 stupnjeva C. Meni se čini da je to puno previše, pošto su mi ovo prva iskustva pitam Vas, je li normalno da se 5W otpornik toliko grije? Na njemu je razlika napona 30V, to bi bilo malo manje od 2,5W.
Ovako sam spojio sondu za mjerenje temperature.
Ovdje se vidi nova žaruljica i vrijednost temperature na otporniku
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
Re: RIZ Ero
PostPostao/la Edison » Pet lip 11, 2021 8:57 pm
homer napisao:Promijenio sam i onaj otpornik koji se u početku dimio sa novim 5W 390Ω otpornikom i primjetio sam da se taj novi jako grije, onda sam na njega trakom zalijepio sondu za mjerenje temperature i vrijednost na instrumentu se nakon nekih 10-15 minuta smirila na 135 stupnjeva C. Meni se čini da je to puno previše, pošto su mi ovo prva iskustva pitam Vas, je li normalno da se 5W otpornik toliko grije? Na njemu je razlika napona 30V, to bi bilo malo manje od 2,5W.
A normalno je ako je na njemu disipacija od 2,4W. Nece on pregorit, ali nije dobro ni da je toliko vruc. Stavi dva otpornika od 5W u seriju, 220R i 180R, umjesto tog jednog.
Postovi: 5900
Re: RIZ Ero
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lip 11, 2021 9:36 pm
Hmm...malo je previše tih 135°C ali fizika ne laže. Recimo kod DAH-1 pojačala SE sa EL34 imaš u katodi 470R/10W a struja kroz otpornik je otprilike 70mA što je daje 2,3W disipaciju. Recimo da je neko pravilo da ti treba tri puta jači otpornik od snage koja će se disipirati na njemu,ako naravno otpornik nije sa nečim dodatno hlađen.
Re: RIZ Ero
PostPostao/la grunf » Pet lip 11, 2021 10:49 pm
pa i nije strašno tih 135C za otpornik snage i to žičani ;) ima i gore ,na slici su dva Dale metalfilm od 3W u mom HV regulatoru i rade već godinama, bitno da ne kuha okolo elektrolite :lol:
stavia san tablicu iz data sheta za vishay žičani otpornik serije AC di imamo dva grafa ,jedan govori koliko će se otpornik zagrijati za određenu snagu ,a drugi koliko snage može izdržati za određenu temperaturu okoline, na drugoj slici vidimo isto ali za CPF metalfilm otprornik snage di vidimo da su oni u povoljnijoj situaciji od žičanih,međutim tu smo limitirani snagom od max 3W , ovo su neke grube osnove za odabir otpornika snage uz uvjet da znamo disipaciju
