JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la grunf » Uto sij 26, 2021 10:08 pm
ja sam sad testirao neki video kabel sličan ovom multicompu kao interkonekt ,OK je za srednje i visoke, katastrofa za bas ,doslovce ih je pokidao ,prijatelj koji ih je zalemia isto kaže, a ja nabavia muhti 20tak metara :( , poslužiti će bar za digitaliju
capo ako oćeš mogu ti poslati 2 -3 metra pa možeš probati , mada sam ja nekeko skeptik , pasa bi dobro u taman i zatvoren sustav da ga malo spasi
Postovi: 3048
PostPostao/la Bepone » Uto sij 26, 2021 11:52 pm
cappucino napisao:Npr
http://www.farnell.com/datasheets/3176336.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank
http://www.electroson.com/documentos/D_ ... _CABLE.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank
E sad... da li se na tih pola metra ili metar čuje razlika?
Bepo imaš osciloskop. Šu zmeri i usporedi.
siguro da se cuje ako ti je "los" preamp za phono i ima puno ulaznog kapaciteta (npr tvoja ECCjka 83 je na oko 200pF) plus na to interkonekt kabel, lako je prec vrednost ka je preporucena za zvucnicu :P , zato cim kraci i bolji kabel za gramofon!
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 06, 2021 8:42 am
Bepone napisao:2SK209 suprotno ocekivanjima ipak nije prosao najbolje.. ima velik udio 2 harmonika..samo 40tak dB potiskivanje 2H..a i na uho ga nisam bas slusao puno, nesto nije bilo ok... da li je do biasa ili do cega, neznam ali kao kandidat plug and play ne prolazi, a jos treba radit i pralalelu jer ima malo pojacanje 1 komad, pa onda uparivat umjesto 4 , 8 tranzistora.. a jos su i smd jedva ih vidis kamoli uparujes, pain in the ass..otpada
Bepone, pazi ovo. Naručim 30kom 2SK209GR sa Mousera i svih 30kom su 3.45mA - 3.6mA Idss :mrgreen: Ja sam si uzeo onaj adapter u koji umetneš JFET, pa se izmjeri IDSS jako brzo. Tipa, za svih 30kom mi je trebalo manje od 10min i ne trebam lemiti.
Znači, sa sheme se sve vidi. PCB je zamišljen da prima jednostupanjsku/dvostupanjsku RIAA korekciju. Išao sam i eksperimentirati sa biasiranjem baze kaskodnog bipolarca. Slušam zadnja dva dana ovaj phono i mogu reći da radi super, zaista veliko iznenađenje. Dosta sam se potrudio oko modela JFETova u LTSpice-u, tako da mi zaista sve statičke točke u krugu odgovaraju u realnosti. Moram još u realnosti premjeriti RIAA krivulju.
Uglavnom, imam još JFETova raznih, ali baš mi nekako 2SK209 zapao za oko, pa sam prvo njega koristio.
Ugodan vikend svima
Postovi: 5476
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 10:20 am
to je onaj adapter od 50eurica?
tako se to radi, ja cu koristit onaj drugi jer ovaj 2SK209 mi je imao najveca izoblicenja na mjerenjima (na klasicnih 24-28V) trebalo se pozabavit sa biasom! tebi je 40V napajanje? kolika je struja kroz fetice?
ja sam zapeo na 2SK2394 i to lepo dela
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 06, 2021 10:25 am
Bepone napisao:to je onaj adapter od 50eurica?
Nije 50€, sa Aliexpressa sam uzeo jeftinije, ali inače je podosta skup, slažem se.
Struja je oko 1mA po FETu. Da, 40V je napajanje. Sa nižim naponom LTSpice pokazuje veća izobličenja, pogotovo H2 što si i sam naveo, a i pojačanje je očajno. Ovako je odlično, radi mi bolje nego 2SK369 na 24V.
Ako te zanima još što, mogu ti poslati.
Postovi: 5476
PostPostao/la grunf » Sub ožu 06, 2021 12:16 pm
uf,kako bi ja to unaprijedia
2SK209 odgovara bivšem 2SK117 i sigurno bi mu odgovaralo malo više struje od 1mA i Vds manji od 15V , imam čak nešto orginalnih tih 2sk117 ali san ih zamrzia jer su mi zadavali glavobolju u prvim salasovim shuntovima
za šta manji šum preporuka je ZTX951/851 ili 2sc3324/sa1312 za bipolarce(ima ih u mousera) mada je i BC337/327 ok
evo još zanimljivih tranzistora od Rohm-a 2SCR293P5/2SAR293P5 malo veće struje , stavio sam ih u novu narudžbu mousera baš za test, kao VAS, i za WJ regulatore
ZTX951/851 ima i smd i to ZXTP2027FTA/ZXTN2018F (i oni su u narudžbi :D )
Postovi: 3048
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 06, 2021 3:38 pm
slobodno ti doradi :lol:
treba nac radne tocke kamo 2SK209 ima najmanje izoblicenje , ja sam slusao na 15V, 20V, 24V i na nekoliko bias tocki i nesto nije bilo u redu, slusno mi nije odgovarao, ali to pripisujem tim izoblicenjima, nastavio sa 600 ostalih fetova, nema se vremena za sve...
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 06, 2021 3:48 pm
grunf napisao:uf,kako bi ja to unaprijedia
Ulazni JFETovi su na 1.34mA, a drugi stupanj na 1.84mA.
Bipolarac u kaskodi je KSC1845, no, hvala na preporuci za ove druge, mogu probati.
Što se tiče Vds, manji je od 15V :)
2SK117 nemam nijedan, pa ne mogu probati, ali imam K170, K369, BF862, 2SK209 i još par koje je Bepone prije naveo. Mislio sam probati i 2N4393.
Edit:
ono što bih volio još probati je isto ovo, ali folded kaskodu.
Postovi: 5476
PostPostao/la tom_hifi » Čet ožu 18, 2021 12:12 am
Nastavno da shemu gore, izmjerio sam frekvencijski odaziv navedenog phono stupnja sa antiriaa sklopom (Lipshitz) i na moje iznenađenje, očito imam odlične modele u LTSpice-u, phono je unutar +-0.1dB tolerancije, što ne mogu reći za onaj Bigbootle cijevni phono. On je ima 2dB pada u bassu u odnosu na 1kHz+ frekvencije, no i to sam uspio riješiti.
Slika je direktno exportirana iz REW-a. Mjereno je kalibriranom Focusrite zvučnom karticom.
THD na 1kHz je 0.078%, a na 100Hz je 0.325%. Udio drugog harmonika je najviši, očekivano.
Zvučno, ovaj phono radi sjajno. Jako jako sam zadovoljan.
Postovi: 5476
PostPostao/la Edison » Pon svi 03, 2021 8:51 pm
Tom mi poslao neke plocice da probam. Bila je plocica za napajanje phono stupnja. Tu sam popunio...
Ali dobio sam i phono plocicu s vec zalemljenim SMD JFET-ovima. Pa sam poceo popunjavati...
I skoro sam sve popunio, ali ipak nedostaju neki elementi za RIAA-u tijesnih tolerancija. Sad ce malo cekati dok to ne nabavim...
Iako nema veze s ovom temom, kaligula i ja smo od Toma dobili i plocice za Mini Me phono. To je s cijevima 6N16. Tema je na velikom DIYaudiju.
Tu takodjer nedostaju neki kriticni dijelovi za RIAA korekciju tijesnih tolerancija. Trebat ce i to narucivati...
Hvala Tomu na plocicama i malim JFET-ovimna. :D
Postovi: 5948
