Zmajz napisao:Meni se čini bolje riješenje DIL podnožje....
DIL podnožja traže korištenje tiskanih pločica!
davorin napisao:Nemam potrebe za nekom velikom snagom jer to zvučnik u kutiji ne bi mogao dugotrajno podnijeti pa je zato napona napajanja izlaza niži i računam na ~240-250V maksimalno, a možda i malo niži.
davorin napisao:VOX-AC15 i AC30 rade sa zvučnicima od 12" i nemaju nikakve negativne reakcije kao i mnoga druga, a nemaju problema sa radom i kontrolom iztitravanja membrana pa mislim da neću imati niti ja kada se u rijetkim prilikama na ovo pojačalo soji neki vanjski zvučnik od 12".
davorin napisao:Slažem se da je ponekad bolje LINE OUT signal dobiti iz izlaza pojačala pomoću otpornog razdjelnika, ali u ovom slučaju je ovaj priključak zamišljen kao univerzalni ULAZ/IZLAZ signala već po potrebi što sa izlaza ne bi bilo moguće.
Kakvo god dodatno pojačalo ili razglas se spoji na ovaj LINE OUT izlaz terminirat će sa svojim ulaznim otporom taj otpornik od 330 kOhma i napraviti razdjelnik napona te potrebnu atenuaciju signala.
davorin napisao:Drugi stupanj pojačanja je ujedno i ulazni stupanj za ulaz označen kao "L" ("Low") gdje se mogu spojiti gitare koje imaju u sebi aktivnu elektroniku i viši nivo izlaznog signala. Pentoda bi u tom slučaju imala preveliko pojačanje, a nisam siguran hoće li i triodni spoj imati preveliko.
Bepone napisao:...davorin napisao:Slažem se da je ponekad bolje LINE OUT signal dobiti iz izlaza pojačala pomoću otpornog razdjelnika, ali u ovom slučaju je ovaj priključak zamišljen kao univerzalni ULAZ/IZLAZ signala već po potrebi što sa izlaza ne bi bilo moguće.
koliki ce se napon pojaviti na ulazu takvog efekta ako je njegov ulaz recimo 1M?davorin napisao:...
Bepone napisao:ocu rec da ti se pojavljuje 50-100V na tom izlazu OUT i ne mores to nikamo poslat ako ne atenuiras a pogotovo ne ovisit o ulaznoj impedanciji nekog stupnja...zato je OUT bolje izvesti na zvucniku, kamo ima vise smisla (ovdje sa drugog stupnja uzimas preveliki i ne toliko bogat signal).. ali ok to ja tako vidin a ti znas ca ti treba
