Aleph 5 LE
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Sri pro 30, 2020 11:47 pm
grunf napisao:treba locirati ili TL431 ili optocoupler, tl431 će biti na sekundaru,a možda ga i ne bude i treba locirati mrežu otpornika oko optocouplera(i tl431 će biti tu), a ako i njega nema onda sve k vragu :lol:
šalim se ,tad ćemo napraviti korekciju na samom L6599A , a za njega znamo di je ;)
problem je što ne znamo vrijednosti malih SMD kondezatora oko L6599 ako se ne odleme i na stave u LCR metar,a smislit ćemo već nešto
Grunfe, hvala ti sto si pokazao interes oko ovoga. Pogledao sam datasheet koji si linkao, procitao i ovo sto pises. Medjutim, meni to puno ne pomaze. Nisam se nikad bavio s takvim sklopovima i ovo mi je prekomplicirano. Gledam, citam i sam se sebi cudim... :doh: :lol:
Jedva sam pronasao gdje su otpornici iz one formule. Niti znam koji su (vrijednost?), niti takvih imam. Jedino bih mogao odlemiti ove i zalemiti neke druge, kad bi ih imao... I tu moje mogucnosti modifikacije ovog uredjaja prestaju.
Postovi: 5900
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 30, 2020 11:52 pm
Polako Edisone, imaš vremena i vjerojatno znaš prepoznati komponentu, optocoupler, tl431 i sl.Ako te to baš ne ide uslikaj sa strane komponenti jedan svičer da se sve fino detaljno vidi pa ćemo te onda moći uputiti gdje da gledaš ako se baš tako loše snalaziš.
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Čet pro 31, 2020 12:15 am
vidiš ,dio već imamo
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 31, 2020 12:28 am
Ovo je fotografija s ebaya gdje se switcher prodaje. Snimit cu ja to sutra bolje, samo ako ne bude kise. Treba mi dobro dnevno svjetlo, s blicem nikad ne ispadne dobro kao s prirodnim svjetlom.
A vremena imam pa cu potraziti to sto treba. Zatoplit ce tek u travnju, pa do tad imam vremena... ;)
Za Aleph znam cemu koji dio sluzi, i sto koji radi, a ova napajnja su mi potpuna nepoznanica.
Postovi: 5900
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 31, 2020 8:01 pm
Evo fotografija plocica, prvo bocna:
a onda i s donje strane glavne plocice:
Ako se klikne na fotografiju, malo se poveca i bolja je ostrina...
Postovi: 5900
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Čet pro 31, 2020 8:06 pm
to ,edisone ;)
ali oprostit ćeš nam do sutra preksutra , glave nam već nisu bistre :lol: :lol:
da ne bi ti ima 300V na izlazu :lol: :lol:
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Čet pro 31, 2020 8:11 pm
da još i jednu s gornje strane(glavnu pločicu), jer koliko vidin ovdje nema optocouplera
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 31, 2020 8:18 pm
grunf napisao:to ,edisone ;)
Nikakv problem nije. Makina radi i ovako kako je sad, a toplo vrijeme nece skoro... ;)
Ako bude 300V napajanje, odmah radim cjevasa... :lol:
Postovi: 5900
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Zmajz » Čet pro 31, 2020 8:21 pm
na Google Play imate app: Resistor SMD code calculator pa si ga skinite da znadete šta znače brojke i slova na SMD otporima
Zadnja izmjena: Zmajz; Čet pro 31, 2020 8:34 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 31, 2020 8:30 pm
Grunf mi oteo riječ iz usta nigdje ne vidim taj optokupleraj pa slikni odozgora glavnu ploču. Što se mene tiče meni će glava biti bistra i tijekom noći pa možda napišem neku ako okačiš tu sliku.
Što se tiče lampaša ionako imaš oko 300V na ulazu pa može i neki lampaš sa "primarne" strane da se okači, jest da neće biti galvanski izoliran ali tko gleda te sitnice. :lol:
