Lateral CFA 120W i 80W
Re: Lateral CFA 120W i 80W
PostPostao/la SasaKC83 » Sub pro 12, 2020 9:00 pm
Ureznice dobre kod ekipe u Vijcima Kranjec. Ja napravio 150 rupa u bakru sa malom M3 ureznicom i zvijezda suncokretovim uljem... :lol:
Ne znam koji je proizvođač, imaju plavi prsten na sebi, budem poslikao kad nađem di su mi....
Bitno je samo odšarafiti ureznicu svako malo u rikverc ako se rade duboki navoji...
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 12, 2020 11:08 pm
SasaKC83 napisao:Ureznice dobre kod ekipe u Vijcima Kranjec. Ja napravio 150 rupa u bakru sa malom M3 ureznicom i zvijezda suncokretovim uljem... :lol:
Proizvođač Ruko, 99% :)
Ovisi o debljini i kvaliteti bakra. Ovaj moj je 10mm. 5mm je išlo lako, sve dalje ni natrag ni naprijed (strojno). Dok nisam uzeo tri ureznice ( oznaka 1, 2 i 3).
Postovi: 5468
PostPostao/la Edison » Sub pro 12, 2020 11:55 pm
Kad se urezuje navoj rucno i ide se s tri ureznice. Ona jedna s "tri stupnja" nije bas za rucno urezivanje, eventualno moze za neku meksu aluminijsku leguru. Treba podmazivati, i svako malo vracati ureznicu natrag da prekine i izbaci visak materijala.
Postovi: 5900
PostPostao/la Bepone » Ned pro 13, 2020 12:02 am
urezivanje u strojarskom prirucniku za srednju skolu negdje izdano jos negdje 70tih..je bilo 2/3 kruga napred , 1/3 nazad.. neznam kako to ide danasnje vrijeme., mozda pun gas na najvecim okretajima ? :think:
Postovi: 5971
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 13, 2020 8:18 am
Bepone napisao:urezivanje u strojarskom prirucniku za srednju skolu negdje izdano jos negdje 70tih..je bilo 2/3 kruga napred , 1/3 nazad.. neznam kako to ide danasnje vrijeme., mozda pun gas na najvecim okretajima ? :think:
Eh, gdi sam ja bio 70tih :mrgreen: A niti imam strojarsko obrazovanje. To, susjed ima metalnu galanteriju i time se bavi cijeli život, pa mi je rekao da moram biti vrlo pažljiv s bakrom.
Edison napisao:Kad se urezuje navoj rucno i ide se s tri ureznice. Ona jedna s "tri stupnja" nije bas za rucno urezivanje, eventualno moze za neku meksu aluminijsku leguru. Treba podmazivati, i svako malo vracati ureznicu natrag da prekine i izbaci visak materijala.
Danas se mogu kupiti tri ureznice, a postoji i samo jedna s kojom se napravi posao, to se zove za strojno, no i dalje se na ruke to radi. Uglavnom, s takvom strojnom nije išlo, barem meni :whistle:
Postovi: 5468
PostPostao/la Schultz » Ned pro 13, 2020 12:36 pm
Strojna ureznica je dobra za tvrde materijale i eventualno aluminij.
Za bakar je potrebno ići na tri ureznice i polako, ulje, i kao što je Bepo rekao, malo naprijed, malo nazad. Nema majci....
Problem će biti što u bakru taj navoj neće baš držati ali to je već neka druga priča....
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 13, 2020 12:44 pm
Schultz napisao:Problem će biti što u bakru taj navoj neće baš držati ali to je već neka druga priča....
Zašto misliš da neće držati? :)
Postovi: 5468
PostPostao/la SasaKC83 » Ned pro 13, 2020 10:09 pm
tom_hifi napisao:
Zašto ne bi držao na dubinu navoja od 10 mm?
To je za prišarafit tranđe, ne? NIje baš da se bude za taj šaraf privezivao tanker ili Ivana D.... :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 13, 2020 11:27 pm
SasaKC83 napisao:
tom_hifi napisao:
Tako je. Ide 15mm šaraf. Kada stavim podlošku, ode nešto i na mosfet, dođe tako da šaraf bude 9mm u navoju bakra. To neće ići nikud.
Postovi: 5468
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 19, 2020 7:20 am
CUPAL limovi stigli, u međuvremenu sam obavio druge obaveze po pitanju posla jednog i svojih mini monitora, pa se može nastaviti na ovome.
Prednja ploča (nemam na slici) je završena i pomontirani elementi, zadnja ploča završena, napajanje ožićeno. Sva bravarija je gotova. Znači, nazire se kraj polako.
Danas, ako stignem, ide paljenje PS Regulatora.
Postovi: 5468
