JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 05, 2020 3:14 pm
Na kojem PCBu, onom prototipu p2p ili onoj crvenoj? Citirao si kompletan tekst pa ne znam na što se tvoj komentar odnosi.
Postovi: 6272
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 06, 2020 7:30 am
Što se tiče petlje, 99% da se radi o crvenim pločicama, pogotovo ako je 'single supply' za oba kanala. :)
Postovi: 5476
PostPostao/la Bepone » Ned pro 06, 2020 11:57 am
se je ok, bakar dela bez bruma, jedini problem je tamo drugi.. nema nikakvog rasprezanja(nije ni bila namjera) pa se cuje "vuuuuuuu" tiho vetar puse u pozadini na najjacem , yimski uvjeti :lol: :lol: saund je dobar inace lepi lagani visoki.. a crvena je kompletni dual mono, dual suplaj. ona treca sa cipom je takodjer jedno napajanje, jedan kanal
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Uto pro 15, 2020 4:37 pm
dosao kinez, pcbi iz teme..nastavak eksperimenata na novom levelu, ustedili mi dane igranja sa kiselinama..MC/MM phono sa LT1115 i kaskadna rija sa bilo kojim fetovima, smd, ili ostalim kucistima
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub pro 19, 2020 11:57 pm
uparivanje sitnih tockica, mjerenje i grupiranje 2x2 ili 4x4.. nadjen blok od 4 kom unutar 0.1mA i odmah polemin po svim plocicama da se ne mislin poslije puno..konja nisam promijenio forsiran i dalje 2SK2394! izlazni kondici su podlozni promjeni, ovdje vintage Evox Rifa a ove u riji ne diram- Rifa/Kemet PHE novi, dobar ispada saund
zapaljenje mislin da ce bit sutra i prvi premjer za njim
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Uto pro 22, 2020 8:40 pm
porinuta rija danas u pogon, vec nakon par ploca zamijenjeni kondici na izlazu za Iskra KEU 2u2 radi ostrine ovih Rifa MMK od kojih glava boli :violence-hammer: ..iskra je to smirila i sad cemo videt kako ce bit nakon razradjivanja.. prosljedjena odmah dalje na slusanje
Postovi: 6122
PostPostao/la dredder » Čet pro 31, 2020 1:56 pm
Bepo ajde mi pošalji jednu pločicu da vidim kako to svira, ne moraš čak ni zalemiti ništa na nju ja ću :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Pon sij 25, 2021 9:51 am
dredder napisao:Bepo ajde mi pošalji jednu pločicu da vidim kako to svira, ne moraš čak ni zalemiti ništa na nju ja ću :)
ok, moren, bitno ti je da su JFETi gore upareni, mislin da sam vec spremio nekoliko kompleta
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Pon sij 25, 2021 11:23 pm
E, ja slušao zadnjih mjesec dana, prevrtio 20ak ploča...u usporedbi sa phono pre u Denonu 1520ae ovaj je malo više light, visoki su bolji i lepršaviji. Denon kao da ima više tijela i bolje napuhnutu sredinu...nemrem se odlučit jel mesnatiji ili samo tamniji....ali ima i više atraktivne visoke što može bit i naporno....kod beponetovog phona sve je ravnije...zvučna slika otrilike ista, Denon je zaobljeniji...sa beponetovim phonom može se slušati glasnije i malo čišće, sa Denonom prije počne zamarat...ugl dosta je relaksiraniji sound.....
Inače nisam slušao nikakva druga phono pretpojačala osim ovog u Denonu i tu sam promijenio 3 zvučnice....tak da nemam puno usporedbi....
Ja imam Ortofon 2M Black, kaj s kapacitetima i impedancijama i ovo i ono jer kolko znam to su stvari koje jako utječu na zvuk....?
PostPostao/la Bepone » Pon sij 25, 2021 11:30 pm
SasaKC83 napisao:E, ja slušao zadnjih mjesec dana, prevrtio 20ak ploča...u usporedbi sa phono pre u Denonu 1520ae ovaj je malo više light, visoki su bolji i lepršaviji. Denon kao da ima više tijela i bolje napuhnutu sredinu...nemrem se odlučit jel mesnatiji ili samo tamniji....ali ima i više atraktivne visoke što može bit i naporno....kod beponetovog phona sve je ravnije...zvučna slika otrilike ista, Denon je zaobljeniji...sa beponetovim phonom može se slušati glasnije i malo čišće, sa Denonom prije počne zamarat...ugl dosta je relaksiraniji sound.....
bravo bravo mladic! zrtvovao si sluh i to si slusao ne 2SK170 koji dolazi u orig. shemu, nego "zamjenski" FET - 2SK2394, znaci more proc to je i bio cilj! :dance:
o zvucnici - to ti je nova filozofija, prvo moras vidjet kako izgleda nadomjesna shema i ca joj radi dodani kapacitet (kablovi+preamp), to je rezonantni krug..treba ubit peak kapacitetom.. cek da nadjem nekamo simulaciju..
Postovi: 6122
