Khadgar2007 napisao:Kaligula, baš nemaš 900mA već bi to bilo 1,2A.Imaš "tri grane" prva 6n9s 12,6V/300mA; druga 6n9s 12,6V/300mA i zadnja 6n8s koja je 12,6V/600mA...
grunf napisao:ili staviš LDO regulator i prst u uvo, s otpornicima mu naštelaš da imaš oko 1V preko njega i ne treba mu nikakav hladnjak ,a otpornici nek se griju, ovaj moj ima pad od oko 1V i struju 1,5A ,tako da je hladnjak samo ova pločica di je montiran
pinco napisao:grunf napisao:ili staviš LDO regulator i prst u uvo, s otpornicima mu naštelaš da imaš oko 1V preko njega i ne treba mu nikakav hladnjak ,a otpornici nek se griju, ovaj moj ima pad od oko 1V i struju 1,5A ,tako da je hladnjak samo ova pločica di je montiran
Ako planiraš tako precizno u 1V onda ti regulator i netriba, skini još taj jedan volt.
Nevidin smisla da se regulator tako koristi, posebno LDO, on bi ima smisla da imaš neki SMPS, pa iza staviš linearni da skine smeče.
Ovako isprid LDO, na kojeme računaš da će bit 1V razlika ulaz izlaz, ti imaš trafo kojeme primarni napon realno može varirat 20tak volti. A ti oćeš bit na sigurnoj srani bar 1V ispod naniže točke pile ripple.
Meni ne smeta da se regulator grije, al da u svakoj teoretskoj situaciji bude na sigurnoj strani.
davorin napisao:Ovdje se radi o indirektno grijanim elektronkama gdje bi i jedna jednostavna filtracija sa elementarnom stabilizacijom bila dovoljna. Iako se radi o PHONO-predstupnju gdje je ulazna osjetljivost vrlo visoka, izolacija katode prema niti grijanja je vrlo visoka, a podizanje potencijala grijanja prema katodi ulazne elektronke će osigurati da ne dođe "diodnog" efekta i neželjenog protoka struje ma kako on mali bio, a time i superponiranja u signal.
Ruska elektronka 6N9P nije predviđena za serijsko spajanje grijanja pa se može dogoditi da pri serijskom spoju 2 elektronke na stabilni napon od 12,6V napon distribuira nejednako: jedna dobije 5,67V, a druga 6,93V. Sve je regularno jer su obje elektronke unutar 10% koliko smije varirati napon grijanja! Zadržao bih napajanje od 6,3V i time osigurao jednak napon za sve elektronke koje se nominalno griju sa jednakim naponom.
Drugačija bi stvar bila da se radi o elektronkama koje imaju tkzv. "regulirano grijanje", ili su već predviđene za serijsko spajanje grijanje pa jednaka struja protoka kroz grijanje osigurava i jednaku distribuciju energije.
Da su u pitanju direktno grijane elektronke korištenje kvalitetnih i specijalnih stabilizatora bi imalo smisla.
