Khadgar2007 napisao:Šteta je ne koristiti mosfete i drajvere za njih da prekidaju bilo AC ili DC napon pogotovo za jače struje.Cijena kombinacije mosfeta+driver dosta jeftinija od cijene poštenog releja.
vilim napisao:. Najveći problem bio je kako osigurati 12 V za uključenje !!!
Bepone napisao:vilim napisao:. Najveći problem bio je kako osigurati 12 V za uključenje !!!
jednom auto baterijom..
Bepone napisao:pcb pred kraj, jos kontrola
izmjene su napravljene da se lakse sastavlja, koristi veci izbor otpornika i kondenzatora (ne limit na samo jedan tip!), da se olaksa servis i nastimavanje. redom:
0.0. dvoslojni pcb, ne treba raditi kratkospojnike
0.1. svi vodovi razmaknuti medjusobno da ne budu pre-preblizu
1. nema vise rupa 0.6 i 0.7 na pcbu, ne razbija se dinamika fluida kada na pol montaze skuzis da npr za mont. diode moras trazit busilicu i neko mikro svrdlo kojeg normalno nema u krugu 200km![]()
2. najmanji raster otpornika je sa prijasnjih 10mm, povecan na 12.5mm (tu upada sada puno tipova)
3. otpornici u FB krugu 2w, raster sa 10mm u koji ne stanu, povecan na 15mm i razmaknuti elementi oko njih, napravljene rupe za hladjenje oko njih
4. preradjena plocica za pobudne tranz. umjesto nenabavljivih 2SC2240 i 2SA970 na KSC1845 i KSA992 (Mouser-drugaciji pinout)
5. prihvat 220uF/63V kondica rastera pinova 5 i 7.5 mm, sada do 18mm promjera (prije 12mm,) a nisu bas stali niti 15mm koji su takodjer standard, dodatno prihvat neuobicajenih radijalnih RIFA NOS sa 3 pina (a njih iman )
6. kondici C13 i C27 od 2.2uF rastavljeni na 2x 1uF i manjih dimenzija (iman ih puno)
7. pobudni tranzistori Q11 i Q3, kao i Q14 i Q4 priblizeni medjusobno pa se lako mogu termicki spojit tubom
8. C1 i C2 povecani na normalne dimenzije i rastere (15 i 22mm, prije 10 i 15)
9. svi TO220 tranz okrenuti u istom smjeru (ne toliko bitno ali s vremenom i popravcima sam se pomutio koji dodje kamo i kako okrenut)
10. na svim TO220 tranz srednja nogica izvucena da se moze povecati pad (nece se otkinuti nakon 2 odlemljivanja ili popravka)
11. prihvat hladila na 30x15mm i oko njih se ne nalaze elementi koje oni diraju
12. dodane test point rupe, na sve kljucne otpornike preko kojih se kontroliraju struje/naponi u sklopu- najbitnije kod izlaznih source otpornika gdje se moze na leteci sada mjeriti struju sa pojacalom u pogonu, kucistu, bez demontaze i bez mogucnosti da pobjegne pipalica instrumenta i napravi KS!
13. prerazmjesten izlazni dio sa zavojnicom, diodama, faston stopicama po pcbu za napajanja i zvucnik.. napravljena zvijezda mase izlaznog dijela od kuda se poteze masa felipe za zvucnik
14. dodani Cgs vanjski na izlazne fetove, ako se zeli malo povecati ul.C izlaza kao u Hafleru i uravnoteziti kapacitete/stabilnost
15. cijeli izlaz ima bakar samo sa donje strane pa ako se na izl FETovi stavljaju na AL profil, a AL profil na gornju stranu pcba, nece biti kratkog spoja ni slucajnog ni namjernog jer nema vodova po toj strani
16. bakar ide 70um, deblji od norm.
17. za 50w i samo jedan par FETova po kanalu, se reze pcb po oznacenoj liniji
kako sam ovih zadnjih dana propasirao svaki vod u pojacalu... par sitnica me muci, kao npr spoj R9 donjeg otpornika u CFB mrezi, zasto ide na signal gnd/na sam ulaz, a po meni ne pripada tamo nego na masu od C40, tj masu preamp stupnjeva od +-15VDC ? i zasto je signal gnd odvojen od pojacala preko opornika R0/10R a DC servo takodjer je spojen ta tu signalnu masu, umjesto na masu preamp stupnjeva od +-15V gdje on radi korekciju. otpor kompenz. mreze R35 takodjer je spojen na signal gnd ?
ako se za taj 10oma stavi kratkospojnik sva ova pitanja se zanemaruju.. mislin da sam u zadnjim pojacalima stavljao 1 om..
