JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 25, 2020 3:52 pm
E tako već može jer da staviš taj jedan smd jfet na 24V pri Idss-u bi mu bilo fest vruće skoro 2x više od dozvoljene disipacije.
Postovi: 6272
PostPostao/la grunf » Ned lis 25, 2020 6:53 pm
pa i nije CPH3910 baš slab, Pd je 400mW isto kao i 2SK170
Postovi: 3046
PostPostao/la Bepone » Ned lis 25, 2020 8:22 pm
napravljena RIAA iz teme na velikom diyaudiu
Bepone napisao:stari thread na diyaudiju, iz 2004.. ovaj tu: https://www.diyaudio.com/forums/analogu ... p-2-a.html"
prilicno je ravno iz prve! samo ca CPH pita za bias 100 oma u sourceu jer je inace zatvoren (sa 20 oma takodjer) pa malo pogledom na grafove biasiran kako pita,
orig iz teme je deivjacija 0.2dB, malo vise basa , za 0.2dB manje visokih, ca ne mora znacit nic lose.. ali igrajuci se gledao sam ako moze bas ravno, i skoro pa moze- dobio 0.1dB
antirija->rija-> scope,
Postovi: 6122
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 25, 2020 8:41 pm
Ček, malo kako misliš zatvoren? Pa to je jfet a ne mosfet. Ugs=0V je otvoren da otvoreniji ne može biti. Ako dodaš neki otpornik u source onda ga "zatvaraš".
Postovi: 6272
PostPostao/la Bepone » Ned lis 25, 2020 8:48 pm
"zatvoren" ne doslovno tehnicki nego za potrebe seme.. :think: jer mu napon na drainu padne jako nisko, radni pravac je ogranicen kilomima u drainu, Ud padne na ispod 1V pa ne more ni delat..radi van podrucja linearnosti i malo pojacanje ima pa sve skupa ne dela..spustanjem struje , dodavanjem otpornika u sourceu , spustas struju ali i napon na drainu se dize i tocka ide na desno u linearniji dio.. struje kroz Fet su oko 5-6 mA, napon na drainu sad oko 6.5V, ukupni napon oko 15Vdc
Postovi: 6122
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 25, 2020 8:54 pm
E da, to se vidi na grafu. 2sk170 ipak ima malo drugačiju krivulju.
Postovi: 6272
PostPostao/la Bepone » Pon lis 26, 2020 5:06 pm
bio zmaj i pustili CPH riju u pogon odmah.. plusevi, bass je ok, ali minus, blagi saund, ne toliko glasan, povuceni vokali.. usporedbom sa EAR rijom puno konkretniji EAR, vokali se bolje i jasnije cuju, osjeti vise visokih,. razlika postoji.. promijenio na izlazu Iskru KNI 1uF sa Rusom KZK 1 uF neka mala razlika se desila, kaze zmaj da je bolje makar i dalje se cuje povuceni vokal.. sada dali je to do iskre u riaa korekciji i do kondica ili do CPH neznam, neka ovako dela jedno 3,4 dana pa cemo promijenit. nije napadan zvuk, frekvencije su korektne,
kako nema volumena , DC suplaj je koristio za smanjit ili pojacat (10V DC napajanje tiho, 20DC napajanja glasno) :lol: :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pon lis 26, 2020 5:09 pm
setup i pcelica
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pon lis 26, 2020 9:36 pm
nakon igre sa kondenzatorima, otpornicima i radnim tockama, bez nekog posebnog pomaka, uporedbom sa lampaskom RIAA koja zvuci 10x zdravije, bolje, punije i normalnije,
na vecerasnjoj sjednici izvrsnog vijeca odluceno da se ubacuje nenabavijum za lociranje sumnjivaca, pa se naknadno nenabavijum sprema u sef do daljnjega.. i ne vadi se vise ovo stoljece :lol:
Postovi: 6122
PostPostao/la ziki » Pon lis 26, 2020 9:49 pm
Jel se može lampaška RIAA (kad veliš da je toliko superiorna) složiti u neko manje kućište?
ziki
Postovi: 555
