Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Sub tra 11, 2020 12:08 pm
a sad pitanje za znalce ;)
umisto otpornika R13 od 10k sam ubacio CCS i sad imam problem šta mi se naponi na lapama sporo spuštaju nakon paljenja, da li je možda problem u R1 i R5 tj. njihovim velikim vrijednostima?To mi prvo pada na pamet. Kad je otpornik umisto CCS događa se ista stvar ali samo dok se lampe užare, s CCS-om to traje više od 5 minuta a u to vrime naponi na triodama izlaze van dozvoljenih vrijednosti
Postovi: 3015
PostPostao/la ilimzn » Ned tra 12, 2020 12:31 am
A kad u datasheetu za cijev lijepo pise da bi totalni DC otpor u krugu resetke trebao biti maksimalno 1M a kod tebe je oko 3... i to bez ikakvog dobrog razloga? A ond aima i nesto o tom eda anodni otpor kod whiteslijedila ne moye biti bilo koja vrijednost da bi taj sklop korektno radio, a koliki je otpor CCS-a?
PostPostao/la grunf » Pon tra 13, 2020 10:43 am
jučer sam opet stavio CCS-ove , malo sam korigirao neke vrijednosti ,problem je i dalje prisutan, naponi su i dalje isti
u točkama A i B naponi su OK, približno odgovaraju naponima iz sheme, na točki A ima 2V manje nego na B, problem je što je se napon u točki C nakon paljenja(žarenja) polako spušta do radne točke i on nakon 10-15 minuta dođe s 220V do otprilike 180V
otpor CCS-a ne znam , ali sigurno nije malen , CCS je standard s DN2540 i dva malošumna feta ispod
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Pon tra 13, 2020 3:46 pm
ojla pa to ti je radi veznog 1uF, on nema nikakav load? nema se ni kako praznit..njega mores i spanjit bar 10x? provaj
Postovi: 6060
PostPostao/la Edison » Pon tra 13, 2020 7:37 pm
Grunfe, to ti je White Cathode Follower. Nisam siguran da umjesto otpornika R13 moze ici CCS. CCS ima jako visok izlazni otpor, a za WCF treba na tom mjestu definitivno niza vrijednost otpora. I ilimzn je to napomenuo. Obicno se preko R8 stavi kondenzator, dovoljan je od 220uF u ovom slucaju.
Postovi: 5938
PostPostao/la grunf » Pon tra 13, 2020 9:03 pm
Bepone napisao:ojla pa to ti je radi veznog 1uF, on nema nikakav load? nema se ni kako praznit..njega mores i spanjit bar 10x? provaj
nema veze s veznim kondezatorom ,kad je otpornik umisto CCS-a problema nema
maloprije sam sve vrati na staro ,nemam živaca,južina je :lol: ,sad se napon na gornjoj anodi stabilizira za vrijeme dok se lampa ugrije
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Pon tra 13, 2020 9:23 pm
grunf napisao:
nije, bas je do prevelikog kondica, :lol:
probaj stavit 0.1uf i vidi nu, ovako mi se cini to pre pre pre pre prevelika vrijednost
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Pon tra 13, 2020 9:33 pm
Edison napisao:Grunfe, to ti je White Cathode Follower. Nisam siguran da umjesto otpornika R13 moze ici CCS. CCS ima jako visok izlazni otpor, a za WCF treba na tom mjestu definitivno niza vrijednost otpora. I ilimzn je to napomenuo. Obicno se preko R8 stavi kondenzator, dovoljan je od 220uF u ovom slucaju.
znam da je WCF, u pravilu bi CCS i mogao ići samo šta je kod mene kriv izbor CCS-a ili previsok pad napona na njemu, normalno bi bilo očekivati da će napajanje biti oko 200V za ECC88 a kod mene je 285V zato je tu i otpornik R13 od 10K, po računu za Rload od 10K što je kod mene slučaj R13 bi trebao biti 681R ,ali tad napajanje više ne može biti 285V.Da je napajanje 200-220V ovog problema možda ne bi imao. Velika vrijednost R13 neće škoditi jer što je veći izlazni otpor WCF-a je manji ,normalno do ima smisla do neke granice i da ga treba izračunati .
Zasad će CCS-ovi ostati vani dok ne nađem mjesta za dva velika kondezatora i snizim napon na 200V samo za ECC88 i probam opet.
kondezator preko katodnih otpornika baš ne volim jer ubacuje dodatana izobličenja tako da ga izbjegavam ,u ovom slučaju nije potreban
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon tra 13, 2020 9:42 pm
Bepone napisao:
grunf napisao:
a mjerio sam ,zato sam i stavio točke A i B i još sam ih označio zelenom bojom jer je na njima napon konstatan, nije problem do konda. ,a njega ne želim smanjivati
Postovi: 3015
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 13, 2020 9:51 pm
Meni je kod jednog tranzistorskog pojačala baš ulazni CR član pravio problem. U simulaciji je sve bilo savršeno ali u realnoj izvedbi mi se jedna poluperioda izlaznog signala formirala jedno 6-7 sekundi nakon paljenja uređaja,a druga odmah. Mijanjam ja u PID regulatoru elemente, gledam koji đavo sve ne štima a ulazni CR bio 22u/47k čim sam stavio na nešto normalnije tipa 100n sve proradilo kako treba.
Postovi: 6253
