Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 03, 2020 1:03 pm
Evo da se i ručno narezati navoj u 2mm osovini. Mini bušilica, mirna ruka i ide bez problema. Dobro je Kale rekao da on to ručno radi i da nije neki problem,a ja na prethodnom uređaju tražio okolo naokolo tokara koji ima precizan stroj da mi izbuši rupu...
PostPostao/la zlatko » Pet tra 03, 2020 2:04 pm
… a e dečki … nekad je i meni dobro išlo manualno bušenje :lol:
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 03, 2020 2:13 pm
Ja mislim da ne govorimo o istoj stvari. :ugeek:
PostPostao/la zlatko » Pet tra 03, 2020 2:36 pm
:clap: … ma princip je isti - sve su ostalo nijanse :lol: … ali zaozbiljno spremam se na bušenje :D
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 03, 2020 2:50 pm
Inače Kale mi je rekao da obično koristi pleh šarafe pa ako nađeš u Zg tako tanke ne vidim razloga zašto ih ne koristiti i onda izbjegneš kupovinu ureznice koju ćeš vjerojatno rijetko koristiti. Probaj vidjeti kakve šarafe imaju u Kranjecu oni su valjda najbolje opskrbljeni sa takvom robom.
PostPostao/la zlatko » Pet tra 03, 2020 2:55 pm
… nećeš vjerovati - ali kako nisam 'mladić' - to mi je i bio prvi izbor, a namjeravao sam i pitati je li neko to pokušao i s kojim uspjehom … u svakom slučaju - hvala :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Pet tra 10, 2020 8:43 pm
… i evo bušenje se dogodilo, 1 mm borer, našao sam neke šarafiće, jedino što su 'malo' duži, ali to samo daje dodatnu draž cijelom poslu ;) … i 'instalacija' je tu :
[/attachment]
… mislim da sam nadmašio i Grunfa ostao je zabezeknut, preneražen, iznenađen i uvređen :
[/attachment]
Kako je trenutačno glavni hit raskapanje raznih i sličnih potenciometara, došao je i na red i vođa zločinačke skupine - 'Vol Pot' :
[/attachment]
… ali tu je zapelo... ukratko , koliko vidim konstrukciju, da bi se otvorio treba izvući osovinicu … malo sam potezao ali baš i ne ide, ne bi baš lagano ni trebala ići ali ako su mi pretpostavke krive onda može biti samo havarija - pa skrušeno molim ljude od iskustva za savijet :pray:
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 10, 2020 9:03 pm
Prvo mu makni onaj zguzni poklopac da vidimo što se krije ispod njega. Vjerojatno ima neki zeger ili nešto.
PostPostao/la zlatko » Pet tra 10, 2020 10:02 pm
… e tu i je 'kvaka' - 'zaguzni' poklopac ima krilca ispod 'gornje' posude, odnosno u prostoru između 'posuda' i veća su nego je visina tog prostora … da bi otvorio donju posudu moram 'otvoriti' ta krilca … jesi to otvarao ?
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 10, 2020 10:08 pm
Kod nekih jesam ali nije bilo problema. Uglavnom podigni ta krilca pa vidi što ćeš dobiti možda uspiješ maknuti poklopac iako su krilca viša od visine tog prostora.
Nemam kompletnu sliku ovog potenciometra,a i davno sam ga rastavljao ali po izgledu mogli bi biti slični i nisam imao nekog problema oko rastavljanja.
