JLH69 u novom ruhu
Re: JLH69 u novom ruhu
PostPostao/la grunf » Pet sij 03, 2020 2:38 am
jedna sličica
Postovi: 3046
PostPostao/la tom_hifi » Pet sij 03, 2020 6:26 am
grunf napisao: Međutim to su sve finese koje netko ne bi ni primjetio ali mene vesele. :dance:
To je najbitnije. Svatko ima neki trigger u ovom 'sportu' i kad ga pronađe, to je to. :whistle:
Postovi: 5476
PostPostao/la grunf » Ned sij 19, 2020 4:18 pm
:dance:
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Ned sij 19, 2020 9:42 pm
Kao šta se vidi iz gornjih slika danas sam napokon složio sva četri regulatora za moj JLH69. Sad su napajanja oba kanala odvojena regulatorima, struje kroz reg. su 2A što je i struja mirovanja pojačala, izlazni naponi su +/-19V , pad napona 3V.Isto tako sam odvojio prije reg. i jedan RC član posebno za svaki kanal tako da sad mogu na njemu izmjeriti struju mirovanja bez korištenja strujnih kliješta.
Zvuk je odličan, u šta nisam ni sumnjao jer je prijašnji regulator već digao JLH69 na višu razimu ,a ovo odvajanje regulatora rezultiralo je još boljom dinamikom,kontrolom,detaljima, čak je i žena primjetila razliku u zvuku.Mislim da će ovo pojačalo još vrlo dugo ostati u mom sustavu
Operaciona pojačala su AD825 koja se nalaze s druge strane pločice skupa s par zaštitnih SMD dioda 1N4148, OS-CON je samo na poziciji filtriranja LM329 dok su ostali elektroliti Rubycon ZLJ seija,otpornici neizostavni Dale.
Postovi: 3046
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 10:02 pm
lepo, i dokumentirano, ako mi dosadi jedan dan mozda i ja neki slican projekt buden, ali to su svjetlosne godine.. beskonacno je jos toga za odradit... :)
Postovi: 6122
PostPostao/la grunf » Ned sij 19, 2020 10:19 pm
Bepone napisao:lepo, i dokumentirano, ako mi dosadi jedan dan mozda i ja neki slican projekt buden, ali to su svjetlosne godine.. beskonacno je jos toga za odradit... :)
moarš uvatiti vrimena za ovo , u početku je bila sumnja, pojačalo s četri tranzistora? a piše se o njemu na veliko na velikom diyaudio pa idem i ja probati,a iskreno bia san prezadovoljan svojim hibridom, 6S4P goni dva para 2SK1058/J162 bez povratne veze,milina, ali ovo(JLH69) je sasvim druga priča ,za mene je to put u novu dimenziju zvuka, mislim da mi je sad sasvim jasna ovisnost koju stvara ovo pojačalo ,a prisutna je u večine njegovih vlasnika
Postovi: 3046
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 10:38 pm
ja se ne cudim, pa minimalizam je uvijek najbolji, svaka komponenta viska stvara nove probleme i unosi svoj karakter, sugo sa pretjerano puno zacina nikad nije najbolje sugo..?!?!? uvijek se more potezat direktna paralela sa gastronimijom
Postovi: 6122
PostPostao/la grunf » Uto sij 21, 2020 2:40 am
Bepone napisao:ja se ne cudim, pa minimalizam je uvijek najbolji, svaka komponenta viska stvara nove probleme i unosi svoj karakter, sugo sa pretjerano puno zacina nikad nije najbolje sugo..?!?!? uvijek se more potezat direktna paralela sa gastronimijom
iskreno zadnjih skoro 20 godina sam na minimali u sustavu, od kad sam prvi put čuo dobru A klasu nisam imao više od četri-pet tranzistora na putu signala između DAC-a i zvučnika,i to bez ikakvog pretpojačala, kod prvog ZEN-a samo jedan MOSFET ,a imao sam i kombinaciju FET+MOSFET(donja shema) ali sam htio još bolje i tu sam došao do spoja triode i lateralaca koja je pomela sve ovo prije , u nastavku toga došlo je do ovog pojačala jer je i to bio izazov s iznenađujučim finišom
Postovi: 3046
PostPostao/la Bepone » Uto sij 21, 2020 2:14 pm
grunf napisao: i tu sam došao do spoja triode i lateralaca koja je pomela sve ovo prije , u nastavku toga došlo je do ovog pojačala jer je i to bio izazov s iznenađujučim finišom
to je i meni u planu! iman one VFETe 2SJ27, 2SK76, pa kad sve odradin prije ca iman, za godinu, dve :P
zasad sam s njima izveo samo jedan gitarski push pul ali je jako ovisio o naponu da li je 110, 115 ili 120VDC ,jako je skakala struja pa san skuzio da to treba neki svicer i tu je stalo..pred 10 let.. mozda se pomalo nastavi tko to zna, tko to zna.. 8-)
Postovi: 6122
PostPostao/la grunf » Sri sij 22, 2020 2:22 am
Bepone napisao:
jeli ti skakala struja mirovanja s porastom napona ? ja za bias u svom hibridu koristim dva LM329(koji je kod mene standarni inventar) ,a sad ću u novoj verziji hibrida LM4040 10V, još se mislim kojom lampom goniti lateralce u novoj verziji, za oko mi je nekako zapela 6S45P
šteta je te VFET-ove držati u ladici ,tribali bi svirati :(
Postovi: 3046
