Pioneer SM 83
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tom_hifi » Sub sij 11, 2020 2:55 pm
Bravo Danko, ovako nešto sam i očekivao od tebe. Predivan posao zasad.
Što se tiče ovih kliznih prekidača, zaista još nisam nikad vidio toliko "uništene". Strašno.
Postovi: 5468
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Ned sij 12, 2020 12:43 am
Nisu oni nešto posebno uništeni već samo odurno zmazani.
Već sam napisao da je tu puno radio WD40 ili nešto slično koji s vremenom u suradnji s vlagom i prašinom napravi to što se vidi. :)
Danas nisam puno toga stigao.
Pokušao sam u nekakvo "što originalnije" stanje dovesti ispravljački dio.
Prije svega je trebalo zamijeniti veliki otpornik od 3,5K.
Ne znam je li bio neispravan od prije ili je krepao prilikom zadnjeg puštanja u pogon.
Uglavnom vrijedosti su mu bile svakakve, ovisno o tomu jesam li ga hladio, brisao alkoholom ili pustio na miru ali ništa ni blizu one vrijednosti koja bi trebala biti :)
Sve u svemu, trebalo ga je zamijeniti.
Kad se već sve to radi, zamijenio sam ispravljačke diode s ultrabrzim jer imam osjećaj da bi to pojačalo moglo raditi i bolje nego da ga tek dovedem u prvobitno stanje.
Zamijenjeni su i svi ostali elektroliti u ispravljaču (prednapon).
Prednapon je fiksni i za to se koristi poseban namotaj na mrežnom transformatoru.
Zamijenio sam i trimer za namještanje prednapona jer je originalni pomalo labav i mogao bi raditi probleme.
Razmišljam o tome da za svaki par cijevi stavim poseban trimer.
Još nešto žica će trebati provući iznova jer su dosta "izraubane" u prethodnim višekratnim popravcima.
Na žalost slika nije dobra jer sam slikao pomoću blica pa su sjajni dijelovi (poput priključaka kondenzatora i sl.) ispali gnjecavo crni :)
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la cappucino » Ned sij 12, 2020 1:00 pm
Koje če se izlazne lampe na kraju koristiti?
Original su 7189A i skupe su poprilično...
Postovi: 1697
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la davorin » Ned sij 12, 2020 2:27 pm
cappucino napisao:Koje če se izlazne lampe na kraju koristiti?
Dobre (izmjerene i testirane!) ruske 6P14P-EV stabilno i dugotrajno rade i na naponima od Ua~400V, ali im pri tome napon napajanja G2 ne smije prelaziti ~300V. Na jako visokom naponu (Ua~550V) sam isprobao i novu proizvodnju EL84 firme "JJ" , ali pri tome treba paziti da Ug2 ne prelazi ~275V, "grid stoper" za G1 da bude minimalno ~22kOhma, odvodni otpornik G1 da ne bude veći od ~100kOhma, a obavezan je fiksni podesivi prednapon za G1.
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la Bepone » Ned sij 12, 2020 3:37 pm
opcije da se moze koristit EL84:
1. premotat mrezni trafo na manji napon
2. oduzet napon sekundara dodatnim traficem
Postovi: 5971
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la Bepone » Ned sij 12, 2020 4:04 pm
opcija 3:
6V6 ice ce podnest taj napon (450V anod, 390Vg2) pa i tom slucaju treba osim drugih podnozja promijeniti i bias krug..
po semi vidin da se moze do -40 i nesto.. a biti ce ok i -30 tak recimo
Postovi: 5971
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la Bepone » Ned sij 12, 2020 4:06 pm
limiti u pogonu za EL84 su: do 380V Anoda , 310 Vg2 da sve jos bude normalno i dugotrajno
Postovi: 5971
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la cappucino » Ned sij 12, 2020 4:08 pm
Davorine,upravo su te ruskinje sada bile gore, ali već če Tubeman objaviti u kakvom su stanju, pošto je okolina bila “malo” zapuštena.
Postovi: 1697
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Ned sij 12, 2020 6:30 pm
Bepone, Bepone…
Navro si s modifikacijama ko' Grunf (onaj iz Alan Forda) u trenutku maksimalne inspiracije :)
Sve je to već poznato ali u ovom slučaju neupotrebljivo.
Bit igre je urediti da to u konačnici bude maksimalno blizu onomu što je bilo.
Najlakše bi bilo razmotati i namotati trafo ali to najvjerojatnije neću raditi ;)
U svemu tomu je "najproblematičniji" anodni napon od 450V (160 V izmjenično s udvostručavačem napona) što bi s današnjih 235V u mreži moglo ispasti još i više a ne postoji mogućnost odabira 240V :(
Uostalom, vidjeti ćemo za kratko vrijeme...
Pri tom sam si dozvolio malu "umjetničku slobodu" oko par sitnih modifikacija budući je pojačalo koncipirano vrlo "moderno" ( :) :) ) - čitaj unutra je sve ono o čemu se otkrivala topla voda i mantralo zadnjih godina.
Upravo mijenjam kondenzatore i praktički nijedan neće "preživjeti".
Jedan dio ima promijenjene karakteristike a drugi bi mogli biti bolji.
Ne zaboravimo da je to koncipirano i napravljeno prije pedesetak godina i upravo je začuđujuće kako su komponente u dobrom stanju.
Ono što će biti malo izvan originalne izvedbe je što ću (a to sam već napomenuo) napraviti posebne biasove za svaki kanal.
To će svakako pripomoći kod olakšavanja života cijevi. Naravno, vodio sam računa o potencijalnoj potrebi modifikacije sklopa G2.
Kad sve pustim u pogon vidjeti ću treba li napraviti još ponešto što mi je već palo na pamet.
Po pitanju izlaznih cijevi...
Pokušati ću s originalima. Jedan par imam i ako naleti još jedan onda je diskusija oko toga završila :)
Uz sve ostalo, uložiti jo koju desetinu Eura neće biti presudno.
Ako mi se to ne svidi, vjerojatno ću probati s 6P14p-ev cijevima.
Mislim da ih nekoliko imam doma ali morati ću ih još pokušat pronaći izvan kuće.
Praktički sve koje sam imao sam svojedobno podijelio razno-raznim gitaristima.
Onih "običnih" imam nešto ali praktički zadovoljavaju smo ove -e, -ev,-er
U svakom slučaju ih treba nabaviti više komada jer treba uzeti u obzir poslovičnu ujednačenost karakteristika ruskih cijevi :)
Na žalost, one koje su došle s pojačalom nisu dobre. Što zbog loše emisije, što zbog degradiranih ostalih parametara nema šanse upariti bar dvije iole "normalne".
To mislim zato jer ne želim samo "popraviti" uređaj već želim da on radi onako kako mislim da bi mogao.
Pričekati ću još dan dva za eventualnu kombinaciju s Olujom (mada je pitanje koliko ih uopće ima) a onda idem u nabavu tako da mi se u sljedeća 2-3 tjedna poklopi s dovršetkom mehaničkih radova kad bi trebalo početi ozbiljnije testiranje.
Re: Pioneer SM 83
PostPostao/la tubeman » Ned sij 12, 2020 8:45 pm
Današnja zanimacija.
Nije je bilo puno jer sam se puno konstruktivnije bavio s familijom :)
U tijeku je raskopavanje i promjena komponenti.
Kondenzatori su uglavnom riješeni.
Ostala su još ova četiri od 0.47 uF koje moram pronaći po kutijama kao i hrpa onih od 10 n /400V.
Htio bih staviti sve "okrugle" a za inat mi se po ladicama motaju samo kockaste Wime :)
Uz put mijenjam i žice tamo gdje treba ali se pokazalo da ni otpornici nisu baš svi previše pouzdani :(
Staviš ga na instrument a on šeta svojevoljno od npr. 370K do 1,3 MOhma a trebao bi biti 1 MOhm :)
Ugrađivali su tri vrste "malih" otpornika. Ove okruglaste (koji BTW ne ulijevaju povjerenje), šuplje koji su deklarirani kao malošumni i u pravilu su dobri te one malecke ugljene kojih nema puno i nisam primijetio da ne valjaju.
Ovi "malošumni" su u stvari otpornici kakve danas poznajemo. šezdesetih godina su bili rijetkost izvan vojne industrije.
Sve skupa ide jako polako jer je svaka komponenta lemljena tako da su krajevi zarolani u petlju i onda lemljeni.
Nisam htio samo otfikariti žicu i zalemiti je bilo kako nego je sve ostatke prvo trebalo skinuti i žice opet (pokušati ) uredno zarolati i ufrkati za što treba jako puno vremena.
Siguran sam da bi pet puta brže zalemio novo pojačalo nego radio ovako.
Još će tu biti jako puno posla jer tek slijede koaksijalni kablovi i potenciometri … :roll:
