Jako modificirani JTM-45 na moj način
PostPostao/la davorin » Sub lis 19, 2019 10:42 am
Nakon nekoliko pauza pri radu zbog bolesti i odmora, prekida zbog drugih projekata, raznih servisa gotovih pojačala i problema koji su se pojavljivali u pojedinim fazama, projekt (jako) modificiranog JTM-45 pojačala za gitaru je završen.
Re: Jako modificirani JTM-45 na moj način
PostPostao/la davorin » Sub lis 19, 2019 10:47 am
U prilogu šeme pojačala i napajanja:
PostPostao/la davorin » Sub lis 19, 2019 10:18 pm
Ugrađeni zvučnik je Jensen-C12K-Vintage, ali za isprobat ću i 2 Celection-ova zvučnika :G12M-65-Creamback i 612H-75-Creamback koji su zahvaljući NIK-u pristigli danas.
PostPostao/la pamook » Sub lis 19, 2019 10:36 pm
:P isss, vidi ih, ko novi :D
PostPostao/la Bepone » Ned lis 20, 2019 2:02 am
ojla davorin vjerovatno znas zasto si to ugradio a nisi samo valjda jer si imao viska pot :mrgreen: , ali stavit master iza volume pota na pocetku u preamp nema bas nekog smisla.. dok su zad njim jos 2 stupnja pojacanja? po meni jedno 50x bi bilo bolje da si stavio poslije u lanac, a najbolje poslije obrtacice.. imas kontrolu overdrajva obrtacice, dok ovako master ima limitirane mogucnosti, niti sluzi za kontrolu overdrajva niti nic, pogotovo onaj na cleanu?
Postovi: 5971
PostPostao/la Master of disaster » Ned lis 20, 2019 7:19 am
davorin napisao:Ugrađeni zvučnik je Jensen-C12K-Vintage, ali za isprobat ću i 2 Celection-ova zvučnika :G12M-65-Creamback i 612H-75-Creamback koji su zahvaljući NIK-u pristigli danas.
Baš me zanima razlika između ta tri zvučnika.
PostPostao/la davorin » Ned lis 20, 2019 9:41 am
Bepone napisao:ojla davorin vjerovatno znas zasto si to ugradio a nisi samo valjda jer si imao viska pot :mrgreen: , ali stavit master iza volume pota na pocetku u preamp nema bas nekog smisla.. dok su zad njim jos 2 stupnja pojacanja? po meni jedno 50x bi bilo bolje da si stavio poslije u lanac, a najbolje poslije obrtacice.. imas kontrolu overdrajva obrtacice, dok ovako master ima limitirane mogucnosti, niti sluzi za kontrolu overdrajva niti nic, pogotovo onaj na cleanu?
Isprobao sve te, a i još neke druge kombinacije, ali ostavit ću ovako. "Volume" i "Master" na "lead" kanalu rade odlično, a unatoč tome kako izgleda, "clean" kanal radi ovako gotovo potpuno čisto sa oba potenciometra "do kraja", a premještanjem "clean master" potenciometra na bilo koju drugu poziciju nije rezultiralo nekakvim poboljšanjem.
Master of disaster napisao:...Baš me zanima razlika između ta tri zvučnika.
Razliku ja već znam, a trenutnom probom se baš i neće čuti naknadne razlike u tonu onako kakve će stvarno biti, jer su svi zvučnici su potpuno novi (JENSEN ima ~5-6 radnih sati sviranja, a ova 2 CELESTION-a niti minute!) pa ću ugraditi onaj zvučnik za koji se budući korisnik odluči.
PostPostao/la Bepone » Ned lis 20, 2019 10:53 am
ma ako je dobro tebi ok.. ali ovo kao je sad moze radit samo na jako velikom volumenu (non master volume marshall) a to je totalno suprotno od onog kako se danas pojacala koriste. a ako dobro pretpostavljam jedan frane je bio kod mene za takav amp i htio je 20w i tise pa neznam ako je sve skupa pogodjeno za funkciju ?
inace mv poslije obrtacice radi dobro i dobije se dobar overdrive na tihom, dok ostale varijante ne postizu nis pametnog "na tiho" i traze da se okrene vol, a onda je vec amp preglasan za ove moderne svirace
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon lis 21, 2019 5:35 am
M65 je bassast, tisi, malo mutniji recimo.., H75 je vriskav, (pre)glasan, moze ic na zivce...treba svakom svoj box, nekom otvoreni, nekom zatvoreni.. m65 u zatvorenom je premutan izgubi se.puno vremena treba spalit za nac svakom primjenu a pogotovo treba odradit razradjivanje na pocetku,,..
Postovi: 5971
PostPostao/la davorin » Pon lis 21, 2019 6:16 am
Najuniverzalniji je sigurno Jensen koji mi se sviđa prvenstveno zbog mekoće u tonu i univerzalnosti u upotrebi. Unatoč lošem glasu koji "bije" Jensen zvučnike općenito u kombinaciji sa Marshall pojačalima, ovaj model odskače od ostalih (ugrađivan je samo u AMPEG i neka druga pojačala, a ne u FENDER-e!) i radi vrlo lijepo.
Jensen: najmekši ton, clean-idealan, drive-s najmanje sustain-a; može se svirati sve od jazz-a, preko blues-a do rock-a i pop-a.
Da sam u nekom bendu i da sviram glazbu koju sam svirao (dok sam svirao u bendu!) uzeo bih sigurno G12M-65 jer se uz pomoć POWER SCALING-a može dovesti na prihvatljiv nivo glasnoće za studio i probe uz i dalje "zavodljiv" ton. Nije tako univerzalan kao Jensen (ima svakako "viška" sustain-a i brake-a za jazz i sličnu glazbu), ali mislim da je odličan za blues i rock.
G12M-65: "kraći" clean, ne baš za jazz, ali odličan za pop i funky, rani drive odličan za blues i rock bez agresije novih tipova zvučnika.
G12H75 je jako glasan i zapravo je idealan za nastupe u živo, manje sustain-a, manje brake-a od G12M-65 i Jensen-a, ali za moderniju i agresivniju glazbu idealan uključivši i HM.
G12H-75: clean-jak i vrlo pogodan za country, pop i funky, pomalo agresivan; drive-odličan za rock pa čak i za HM, općenito agresivan i vrlo glasan.
Vrati se na: Pojačala
Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
