ECC81 / GU-50 SE
Re: ECC81 / GU-50 SE
PostPostao/la pamook » Sub lip 29, 2013 5:08 pm
Bravo Skokane :clap: :clap:
lijep projekt, lijepo pojacalo :handgestures-thumbup:
uzivaj, maturiraj ;)
PostPostao/la Klokan » Sub lip 29, 2013 5:30 pm
Iznutrice izgledaju bas kao iznutrice :)
Nemam sada sliku ispod haube, ali uslikam ja to uskoro pa postavim.
Unutra cu to malo drugacije oziciti kada ti posaljem nacrt gornje ploce pa ce to liciti na nesto.
Cevni saund mi se jako svidja samo sto je prigusen zbogradi malog napona izvora
@pamuk maturirao sam, maturirao i to sa 5 :) Na kraju obrane rada sam komisiju pitao el nekoga jos nesta zanima da im objasnim posto su me pitali 10ak pitanja na koje sam znao odgovore k'o iz topa :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la pamook » Sub lip 29, 2013 5:44 pm
Klokan napisao:@pamuk maturirao sam, maturirao i to sa 5 :) Na kraju obrane rada sam komisiju pitao el nekoga jos nesta zanima da im objasnim posto su me pitali 10ak pitanja na koje sam znao odgovore k'o iz topa :)
cestitam za maturu :D
a samo bih dodao - komisiju bilo koje vrste ti je uvijek zanimljivo podyebavat, samo hoce cesto zavrsit lose po tebe. be vewy vewy quiet, like hunting a wabbit.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 29, 2013 5:56 pm
Čestitam Klokane na uratku, svaka čast. :clap: I naravno na maturi :clap: :clap:
Postovi: 6272
PostPostao/la s@ki » Sub lip 29, 2013 6:05 pm
:text-bravo:
PostPostao/la Dean » Sub lip 29, 2013 6:29 pm
:text-worthless:
PostPostao/la Klokan » Sub lip 29, 2013 6:43 pm
You have pics :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Sub lip 29, 2013 6:50 pm
Prijedlog jednostavnog predpojačala u SRPP-spoju s 6SN7 elektronkom. Lako bi se moglo ugraditi na već postojeće pojačalo.
U samom pojačalu bi bilo zgodno dodati lokalnu povratnu vezu između anode pobudne triode ECC81 i anode izlazne elektronke GU50.
Vrlo jednostavna povratna veza sa otpornikom 220 kOhma/2W bi smanjila osjetljivost
samog izlaza, ali bi to bilo "obilato namireno" i nadoknađeno s pojačanjem pred-pojačala.
Napon od 300-350V bi se osigurao za oba kanala iz samog pojačala tako da bi se sa 400V spustio s otpornikom 10 kOhma/2W
i dodatno filtrirao s paralelnim spojem elektrolita od 10-47uF/450V s blok kondenzatorom od 0,1-0,22uF/400V.
Postovi: 7255
PostPostao/la Klokan » Sub lip 29, 2013 7:05 pm
Sa koliko bi struje to dodatno opteretilo mrezni trafo posto se i sada "malo" grije?
Ili je bolje da to napravim zasebno sa svojim kucistem i napajanjem?
Imate li nekakav izvor na internetu na kojemu je dobro pojasnjen SRPP spoj i proracun komponenti tako da znam sta stavljam unutra :)
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la davorin » Sub lip 29, 2013 7:12 pm
http://www.valvewizard.co.uk/
Gore je link za stranicu koju tražiš, ali da si malo pazljivije čitao ostale postove iz iste rubrike, uočio bi taj link (HARKONEN ga je naveo u drugoj temi).
Grijanja 6SN7 spojiš u seriju, pa tako dobiješ povećanje potrošnje od 0,6A , a sama potrošnja SRPP-a je vrlo mala (3-5mA po kanalu, dakle 6-10mA ukupno).
Po istoj šemi bi mogao spojiti i ECC82 koja ima dvostruko manju potrošnju za grijanje od 6SN7, ali nju nemaš.
Postovi: 7255
