EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la DrFireBottle » Pon pro 24, 2018 5:20 pm
Bepone napisao:jednostavno je pojacalo a nemas zvuka
Kako mislite nemam zvuka? Pojačalo oke radi ali proizvodi čudne zvučne efekte koje sam naveo u nekom prijašnjem postu (vjerojatno danas snimim demo).
Na izlaznom trafu nije ništa označeno osim A1 i A2 naljepnica ispod žica, a žica koja ide na Ub+ je bijela koja nije označena, A1 je narančasta a A2 žuta i zvučnik su plava i crna, mora biti točno osim ako su oni krivo označili...
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Pon pro 24, 2018 8:31 pm
more bit da su krivo oznacili, zato uvijek moras premjerit malo. ospoji te 3 zice primara i sredinu spoji na Ub+
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Uto pro 25, 2018 12:19 pm
Bili ste u pravu, zvuk se uvelike poboljšao, ALI i dalje ima velikih problema zato jer čim se podigne treble pili uši, middle radi kao master volume iz nekog razloga, a kad se bas podigne trese se kuća i volume je vrlo osjetljiv na promjene isto kao i svi potenciometri, malo ih dotaknem i ogromna promjena, a kad se isključi bright sklopka pojačalo krene imat suh zvuk koj reže nepodnošljivo...
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la s@ki » Uto pro 25, 2018 12:52 pm
da nisi pomijesao potove?
PostPostao/la cappucino » Uto pro 25, 2018 1:06 pm
Provjeri si spoj na potovima. Da li su ti ulaz,tj izlaz na svima pravilo spojeni.
Nacrtaj shemu kako si ih spojio.
Postovi: 1697
PostPostao/la Toma » Uto pro 25, 2018 1:13 pm
Koje si potenciometre kupia? Linearne ili logaritamske?
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la Bepone » Uto pro 25, 2018 3:32 pm
ok ako sad pojacalo ima snagu, izlaz je pravilno spojen...sada treba izbacit cijele tonske kontrole, spojit samo volume pot umjesto njih i cut pojacalo
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto pro 25, 2018 3:35 pm
i treba neku shemu aktualnu nacrtat i stavit ovdje da vidimo o cemu je rijec
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto pro 25, 2018 4:19 pm
Bepone napisao:ok ako sad pojacalo ima snagu, izlaz je pravilno spojen...sada treba izbacit cijele tonske kontrole, spojit samo volume pot umjesto njih i cut pojacalo
ovako: proba.png
ako je zvuk normalan i nista ne smeta, moze se korak dalje
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Uto pro 25, 2018 10:26 pm
Naručio sam potenciometre sa aliekspresa, asortment kit koj bi trebao imkati raznih vrijednosti, pisalo je da su LOG ali su mi poslali 12kom 500kOhm koji su najvjerojatnije linearni...
Usput imam užasan problem sa AC grijanjem na pojačalu, zuji, a pogotovo na velikom kabinetu za vrijeme svirke skoro pa nepodnošljivo kao stari Marshalli, složit ću DC grijanje obavezno, i kada sam mjerio koliko V ima grijanje bilo je 5,7V AC...
Idem sad samo prek volume pota spojit...
DrFireBottle
Postovi: 870
Vrati se na: Pojačala
