EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 15, 2018 6:07 pm
tubeman napisao:"provedi jednu "golu" žicu (onakvu kakva se koristi u el. instalacijama) koja će "odglumiti" masu i onda svaku pojedinu točku spoji na tu žicu. Tu žicu ćeš "uzemljiti na ulazni konektor (masa) i onda sve to po potrebi na šasiju (ako baš treba).
Možda će zvučati glupo,no obavezno moram tu žicu vezati za "zemlju" power supply sekcije, tj. na minus od kondenzatora?
U gore navedenom postu nije bilo navedeno pa zato pitam.
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 15, 2018 6:13 pm
s@ki napisao:Biti će opet raskopavanja komplet pojačala, ovaj puta uz malo više čitanja teorije.
Masa bi idealno trebala biti spojena u jednu točku a ta se spaja s uzemljenjem. Nikako ne komponente pod šaraf pa tako po cijelom kučištu
To sam vidio u Fender Showmanu, Bassmanu 100, i Vibroluxu, pa sam tako radio,
kako su potenciometri montirani vidio sam u Albion pojačalima, GulfStream modela, točnije GS12 i GS30 modelima (Custom design pojačala od Steve Grindroda dizajnera Marshalla i Voxa u eri 80ih i 90ih).
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Toma » Sub pro 15, 2018 6:39 pm
Ovakav nacin spajanja i vođenja masi neces vidit nigdi zato sto nevalja.
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la tubeman » Sub pro 15, 2018 6:42 pm
DrFireBottle napisao:
Pa i ispravljač je dio pojačala :) Naravno da i njega treba spojiti.
Možda sam krivo upotrijebio riječ "masa" (ali mislio sam da ćeš lakše skopčati :) ). Naravno da se radi o minus polu (cijelog) pojačala.
Taj "minus" pol (vodič, kakogod bilo) spajaš u jednoj točki na masu (kao što sam prije napisao : ako baš moraš).
Ako će se spajati, najbolje ga je spojiti negdje na masu ulaznog priključka (ne znam je lo on već ionako na masi).
Tu se može spojiti onaj "antibrum" sklop.
To što si vidio u drugim pojačalima ne treba značiti ništa. Ako se i radi o razvikanim firmama i modelima to ne znači da nisu sveudilj šumili i (ili) brumili.
Drugo je ako želiš TOČNO reproducirati neki određeni model. Onda ga, ako nisi 100% siguran što radiš, treba doslovno kopirati do u detalj.
U svakom slučaju neće škoditi da se napravi prema predloženom. Ona sličica koju je na prethodnoj strani postavio Bepone govori sve sama za sebe:
Sklop ulaznog pojačala - cap na žicu. Sklop ton blende - cap na žicu, sklop izlaznog dijela - cap na žicu, ispravljač - cap na žicu i tako to... :)
Uživaj....
PostPostao/la DrFireBottle » Pet pro 21, 2018 11:55 am
Proveo sam jednu golu žicu i sve uredno polemio ali ništa od toga... :( :|
Slikat ću prvom prilikom...
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Pet pro 21, 2018 6:36 pm
Nesto je oko izlaznih, nesto si krivo spojio, popisi napone po pinovima izlaznuh lampi i objavi ovdje
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Pon pro 24, 2018 1:26 pm
Čini se da su svi pinovi točno pospojeni, a naponi su kao što slijede:
12AX7 anoda 1: 85V
12AX7 anoda 2: 98V
12AX7 obratač faze anoda 1: 132V
12AX7 obratač faze anoda 2: 132V
EL86 anoda od prve: 200V
EL86 anoda od druge: 200V
EL86 grid od prve: 190V
EL86 grid od druge: 190V
Napon na prvom "filter" kondenzatoru poslije grec ispravljača: 212V
12AX7 SRT (bias) 1: 0,56V
12AX7 SRT (bias) 2: 0,71V
EL86 SRT (bias): 5,83V
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Pon pro 24, 2018 1:58 pm
izlazni trafo si krivo spojio? sredina namota ide na Ub+, a krajevi primara na anode... si tako spojio
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Pon pro 24, 2018 2:27 pm
Bepone napisao:izlazni trafo si krivo spojio? sredina namota ide na Ub+, a krajevi primara na anode... si tako spojio
Jesam, no nisam 100 posto siguran
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Bepone » Pon pro 24, 2018 2:48 pm
jednostavno je pojacalo a nemas zvuka.. mora biti izlazni trafo, sad sam poceo sumnjat
imas jedan primar, na sredini je polovica i izvucena je zica... ta polovica ide na Ub+ na plus napajanja, a krajevi idu na A1, A2..
Postovi: 5971
Vrati se na: Pojačala
