EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
Re: EL86 Push-Pull (mozda PSE?)
PostPostao/la Bepone » Sub pro 15, 2018 12:10 pm
evo slika kako to treba izgledat
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 15, 2018 12:29 pm
Toma napisao:Samo neznam zasto su ti potenciometri okrenuti naopako.Kako zalemis na njih ista? Bice imas savinutu lemilicu :lol:
Ma ne, rastavljao sam dosta gitarskih pojačala i vidio da imaju potenciometre na opako, pa tako i ja...
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la s@ki » Sub pro 15, 2018 12:32 pm
DrFireBottle napisao:
opako pojačalo mora imati opake potenciometre
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 15, 2018 12:33 pm
Napomena:
Ovaj put su sve komponente koje se spajaju na minus uzemljene na šasiju isto kao i input jack i potenciometri, jel to uredu?
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la Toma » Sub pro 15, 2018 12:44 pm
Evo i ja pa nikad,jedino ako su na pcb bili montirani
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la s@ki » Sub pro 15, 2018 12:45 pm
Živio sam u nadi da sam krivo vidio :D
Ako dobro pratim ti si sve do jednog minusa "ušarafio" na šasiju ?
Biti će opet raskopavanja komplet pojačala, ovaj puta uz malo više čitanja teorije.
Masa bi idealno trebala biti spojena u jednu točku a ta se spaja s uzemljenjem. Nikako ne komponente pod šaraf pa tako po cijelom kučištu
PostPostao/la Toma » Sub pro 15, 2018 12:46 pm
DrFireBottle napisao:Napomena:
Pogledaj ovo http://www.aikenamps.com/index.php/grounding" target="_blank
Toma
Postovi: 506
PostPostao/la tubeman » Sub pro 15, 2018 12:48 pm
NIJE DOBRO!
Za direktno uzemljivanje je potrebno nešto znanja jer se ne može "uzemljivati" bilo kako.
"Uzemljuj" tako da sve točke mase POJEDINOG sklopa (pretpojačalo, tonska kontrola, izlaz) "uzemljiš" u jedni točku ali ne direktno nego kroz sklopove "provedi jednu "golu" žicu (onakvu kakva se koristi u el. instalacijama) koja će "odglumiti" masu i onda svaku pojedinu točku spoji na tu žicu. Tu žicu ćeš "uzemljiti na ulazni konektor (masa) i onda sve to po potrebi na šasiju (ako baš treba).
Ako će se uzemljivati na šasiju onda je dobro napraviti to pomoću onog stoput opjevanog sklopa s diodama i kondenzatorima. Toga doduše u standardnim pojačalima nema i sva su dobro radila i bez toga, ali glava od viška ne boli :)
PostPostao/la Bepone » Sub pro 15, 2018 1:29 pm
"masa" u git ampu je pojam MINUSA, ELEKTROLITA, koji napaja taj stupanj pojacanja..
sve je nacrtano u onoj slici koji sam postao na vrhu, u nju treba gledati satima dok ne sjedne! danima, mjesecima....i onda nazad na pojacalo
"mase" su kriticni pojam, jako jako bitan
Postovi: 5971
PostPostao/la DrFireBottle » Sub pro 15, 2018 6:02 pm
Toma napisao:
Pogledaj ovo http://www.aikenamps.com/index.php/grounding" target="_blank" target="_blank
Po ovome, ja sam skoro sve krivo uzemljio...
DrFireBottle
Postovi: 870
Vrati se na: Pojačala
