joj ... nesmijem
s@ki napisao:ne radim ni ja više... Dean preuzima....
joj ... nesmijem
Edison napisao:pamook napisao:the_bebe napisao: nego, jedna molba - update shema kad budes imao vremena, da se to arhivira... ja poceo spremat radni stol (nisam mu mogao bas prici blizu) pa cu, vjerojatno vec ove godine, opet moc nesto radit za istim![]()
Shema je za sad u redu. Mijenjaju se vrijednost tri otpornika, ali nista znacajno, radilo bi i prema shemi bez problema.
No dok se sastavi, fino podesi, premjeri, usvira... ici ce shema sa stvarnim vrijednostima iz prakse. Nista ne brini.
Branko je zapisao podatke o transformatorima u svoju arhivu, tko bude zelio raditi, imat ce svu dokumentaciju na raspolaganju.
pamook napisao:Sad sam isao pogledat kroz temu, u stvari fali shema sklopa grijanja, zato me zbunjuje
Khadgar2007 napisao:Ili AC pa batališ sve navedeno.
Edison napisao:pamook napisao:Sad sam isao pogledat kroz temu, u stvari fali shema sklopa grijanja, zato me zbunjuje
Ma to je jednostvno... ne treba ni shema. Dakle, grec ili 4 diode od bar 5A, kondenzator od 10.000uF bar 16V, LM323K s dvije diode prema masi (5V se dize na 6,25V), kondenzator od 100-470uF... i to je to.
Moze se napajanje grijanja rijesiti na vise nacina. Kako tko voli... Pomocu razdjelnika napona na visokonaponskom napajanju, grijanje se "podize" na oko 40V. Svaki kanal trosi na grijanje oko 1A. Regulator mora biti barem od 3A i dobro hladjen. Vidjeti L-profil koji sam koristio...
