Povuć ac ili dc žicu?
PostPostao/la Johnny » Pet kol 31, 2018 12:26 pm
Što je bolje sa aspekta eliminiranja šuma?
Konkretno: napajnje za buffer bih stavio u svoju metalnu kutiju unutar kučišta.
Niski napon i peglanje u 2 stupnja: 317/337 pa neki tps.
Odmah u transformator bih piknuo grec i keramički kond tako da mi izvan te kutijice ide dc napon jer mi neka logika nalaže da je bolje izbjeć ac napon bilo kamo u kutiji...
To bi bio i mali trafić tako da sam mislio nakeljiti to kučište odmah na konektor za mrežu i tako izbjeći bilo kakav ac u kutiji.
Klasika bi bila malo žice mrežnog napajanja pa onda još pedalj ac-a do ispravljača...
Johnny
Postovi: 228
Re: Povuć ac ili dc žicu?
PostPostao/la yoke » Pet kol 31, 2018 1:01 pm
K ne kuzim sto zelis
ali recimo, za pojačala, ako ides na napajanje u odvojenoj kutiji onda je nekakvo generalno pravilo da je pola kapaciteta unutar kucista s napajanjem (toroid i ispravljački dio) a pola unutar kucista sa uredjajem
PostPostao/la Zmajz » Pet kol 31, 2018 1:07 pm
Koja polovica kapaciteta, lijeva ili desna, kad gledaš trafo s prednje strane???
PostPostao/la yoke » Pet kol 31, 2018 1:11 pm
ona po sredini !!!
di si ti naso ljevu,
a di desnu ?
jel mi mos skicirati ?
PostPostao/la Johnny » Pet kol 31, 2018 1:23 pm
Krknuti ću grec s keramičkim bypassom direkt na sekundar i to sve u posebnu metalnu kutijicu unutar kučišta.
Iz te kutijice do sklopa će ići ispravljeni napon do regulagora, a u cijelom kučištu neće biti slobodna nijedna ac žica napajanja.
Ima li razloga da to tako ne napravim?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Zmajz » Pet kol 31, 2018 2:04 pm
Yoke, ne mogu skicirati jer ne znam koja je prednja strana toroida.
PostPostao/la yoke » Pet kol 31, 2018 2:15 pm
Zmaju, nikad nista od tebe
samo zbunjozu unosis !
PostPostao/la Bepone » Pet kol 31, 2018 4:45 pm
vec ako je ovojeno napajanje i preamp, na daljinu vec je velika sansa da ce se eliminirati utjecaj trafa (el.mag coupling) jos ako je trafic u kutiji jos bolje... sto se tice zica grijanja, one nose najvecu struju i treba ih uplesti, ako napravis i DC , nebi smjelo biti nista suma ni bruma...napajanje i sve ostalo, napravi DC pa dopeljaj na preamp..
Postovi: 6122
PostPostao/la Edison » Pet kol 31, 2018 8:40 pm
Johnny, zavisi od potrosnje. Ako je izlazno pojacalo, onda nije dobro voditi duge DC vodove, ako je pretpojacalo ili buffer, onda nije problem. Ali isto namoj pretjerivati s duzinom vodova...
Ako ces razdvajati, onda u prvu kutiju trafo, grec i kondenzatore napajanja. Onda to zicama i konektorom vidis u kutiju uredjaja. Nakon konektora opet kondenzator(i), pa onda s dva otpornika (ovise o struji potrosnje) razdvojis na dva kanala, pa kondenzatori u svakoj grani i iza njih regulatori. Regulatori trebaju biti sto blize mjestu potrosnje. I to bi bilo to...
Postovi: 5948
PostPostao/la Johnny » Pet kol 31, 2018 8:55 pm
Tako sam i zamišljao. Usput, dižem si električne rolete preko mobitela i onog mog wi fi kontrolera. Sve radi trenutno na dc adapteru, a kad sam složio sve u kutijicu sa trafom, ispravljačem i regulatorom dobio sam latenciju. Pretpostavljam da mu smetaju smetnje. I to ac tipa!
Johnny
Postovi: 228
Vrati se na: Tutoriali
