Master of disaster napisao:Hvala Davorin ! Ali meni ne treba balansirano na SE (zapravo, trebati će mi i to uskoro, pa se zahvaljujem još jednom) nego nešto da ljevi i desni SE linijski signal spaja (miksa) u jedan kanal, dakle za mono pojačalo. Našao sam neku shemu na internetu sa otpornicima ali mi to izglada sumljivo...
vilim napisao:Ako baš želiš najjednostavnije od jednostavnog rješenja tada cijelu stvar možeš realizirati samo sa tri otpornika iste ili različite vrijednosti ovisno o tome koliko dopuštaš gušenje zbroja signala lijevog i desnog signala. Kako imam jedan tehnički problem s računalom ne mogu ti nacrtati nego ću pokušati cijelu stvar opisati. Uzmi dva otpornika i spoji serijski. Ulazne signale L i R spajaš na njihove krajeve a zajedničku točku preko trećeg otpornika na masu. Izlazni signal (L+R) biti će atenuiran i njega skidaš upravo s ovog trećeg otpornika prema masi. Ako su ti svi otpornici iste vrijednosti npr. R=10K tada će ti izlazni napon prema pojačalu biti 1/3 zbroja signala L+R. Variranjem vrijednosti ova tri otpornika možeš ostvariti i druge vrijednosti zbroja ova dva signala.
Ako staviš npr. prva dva otpornika iznosa 10k a onaj treći prema masi 100k tada ćeš imat zajednički mono signal prema pojačalu iznosa 10/21 x( L+R ) dakle gotovo polovinu njihove sume itd. ...
Želiš li se sam malo baviti tim izračunima tada pogledaj koju ozbiljniju knjigu iz Osnova elektrotehnike u poglavlju "Metoda potencijala čvorova" točnije Millmanov teorem kojeg bi morao imati u svim radio priručnicima poput Metzgerovog i sličnim. Sretno i računaj !!..
davorin napisao:Master of disaster napisao:Hvala Davorin ! Ali meni ne treba balansirano na SE (zapravo, trebati će mi i to uskoro, pa se zahvaljujem još jednom) nego nešto da ljevi i desni SE linijski signal spaja (miksa) u jedan kanal, dakle za mono pojačalo. Našao sam neku shemu na internetu sa otpornicima ali mi to izglada sumljivo...
Objavi!
