K: knobovi
K: knobovi
PostPostao/la Dean » Pon tra 03, 2017 11:11 pm
Trebam 3 knoba za 6 mm solid shaft. Boja aluminija, veličina između 30 i cca 40mm .
Ima na ebayu, ali ako ima lokalno.... plačam...možda....ovisi.... :whistle:
Re: K: knobovi
PostPostao/la denis_vz » Uto tra 04, 2017 10:12 am
Dean napisao:Trebam 3 knoba za 6 mm solid shaft. Boja aluminija, veličina između 30 i cca 40mm .
Budući da sam od prošle godine sretni vlasnik novog/starog tokarskog stroja, koji mi služi (između ostaloga) upravo za izradu gumba za svoja pojačala i ostale điđe-miđe, mislim da bih ti to mogao i napraviti "po mjeri", ako se nitko ne javi s gotovim gumbima...
Nisam baš neki veliki stručnjak, ali tako jednostavne stvari ne bi trebale biti problem.
Za sebe radim gumbe za promjer osovine (shaft) potenciometra od 6mm, s mini imbus "štift šrafom" sa strane. Moji standardni gumbi su 19mm promjera (vidi sliku), ali mogu bez većih problema napraviti i veće, moram pogledati što imam od "sirovine" (misim da imam nešto alu šipke od 30mm, ali lako nabavim i deblje....).
No, ako ne nađeš ništa gotovo, javi se...
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: K: knobovi
PostPostao/la Dean » Uto tra 04, 2017 4:20 pm
Hvala ti. Uskočio je Dalton sa dva gumba, a treći je prekidač. :D
Vrati se na: Kupujem
