Gramofon mkII
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Pet sij 13, 2017 9:21 am
Ajmo elektroničari,
da li je ovo dobar motor za gramofon? Koristiti ću tri komada. Koliko je komplicirano složiti upravljanje za njih? Sa podešavanjem brzine ofkors. Osim toga , da li je moguće koristiti iste remenice za 33 i 45 okretaja, ili će za to biti potrebno ipak imati drugu remenicu?
Data sheet motora je tu:
http://www.farnell.com/datasheets/1702882.pdf?_ga=1.10418293.1976158901.1484118595
Krešica
Postovi: 46
Pridružen: Pet sij 06, 2017 9:48 am
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dacho » Pet sij 13, 2017 10:18 am
Ne moras imati dvije remenice kao neki.. Ne znam da li na AC motoru to radi isto tako ali ja sam to napravio na DC -u da imam na kutiji napajanja gdje je kontroler preklopnik za 33/45 gdje se naravno na napajanju smanjuje brzina. Uz to na tiskanoj pločici postoje mali trimeri za finu regulaciju brzine kod prve postavke.
Naravno da se to moze sve napraviti elegantnije u digitalnoj domeni kao sto Dinko ima ali u to se nisam upustao.
Dacho
Postovi: 260
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 13, 2017 10:35 am
Ovo što si linkao je step motor i nisam čuo da se koriste za pokretanje gramofona.Njih bi trebao pokretati relativno kompliciranom elektronikom sa kojom bi se zapravo također moglo veoma precizno podesiti brzina vrtnje ali kao što rekoh nisam čuo sa se step motori koriste za gramofone.
Postovi: 6251
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Zmajz » Pet sij 13, 2017 11:22 am
Steperi se u pravilu ne koriste kao pogonski motori za gramofone, ali mogu. Neki dan sam naletio kako se to radi ali kako me ne interesira upotreba tog tipa motora nisam se potrudio zapamtiti gdje sam to našao. Mislim da trebaju biti dvofazni itd.
Ima kod Farnell-a Airpax ili Premotec motora koje valjda 90% proizvođača koriste za pogon svojih remenskih gramofona.
AC ili DC? Mislim da je svejedno, Thorens ovisno o modelu koristi negdje AC a negdje DC.
Ja ću AC, upravo su mi stigli čipci XR2206 iz ćine i još ponešto, motori su na putu....
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Pet sij 13, 2017 12:09 pm
Dacho napisao:Kako god manite se DC motora, to je zajebana radnja...lakse je sve to sloziti sa AC.
3. strana topica ;D
Dacho napisao:...ja sam to napravio na DC -u ...
Dačo kralj si :D
Baj d vej, svi motori sa kutem koraka od 7.5° daju pri 50 Hz 350 okretaja, a to koristi gomila britanaca i hrpa evropljana za pogon grembalice. :D
Krešica
Postovi: 46
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Zmajz » Pet sij 13, 2017 1:45 pm
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la flega » Pet sij 13, 2017 2:40 pm
Zmajz napisao:Evo zgodno i jeftino riješenje:
http://www.audioorigami.co.uk/archive/floppy-project/" target="_blank
Još bolje je upotrijebiti motor s feedback regulacijom kakvi su se koristili na VHS VCRima kao capstan drive. Sam motor je spojen na driver koji sam regulira brzinu vrtnje a cijeli sklop se može pogoniti nekim davačem takta (npr. miniArduino za cca. 3$). Ima takvih motora i na laserskim printerima samo što su puno jači(a i veći).
flega
Postovi: 178
Pridružen: Uto pro 29, 2015 11:43 pm
Lokacija: Vinkovci
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la flega » Pet sij 13, 2017 3:02 pm
Jedan primjerak motora iz pisača:
imagur
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Zmajz » Pet sij 13, 2017 3:10 pm
Ovo je već interesantnije, u radioni kod frenda bi se našlo tih lasera škartiranih....
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la flega » Pet sij 13, 2017 3:38 pm
Ovaj je od Samsunga ML2050. Taj na sebi ima pripadajući driver sa feedbackom a sam motor ima step od cca.15 stupnjeva. HP pisači uglavnom nemaju driver na sebi nego na mainboardu.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
