sub pretpojačalo
Re: sub pretpojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 03, 2017 3:57 pm
Oćeš uz njih i ono napajanje kao za phono? Ili ako se ne varam ja sam ti davno poslao jednu pločicu za napajanje nekakve skretnice pa ju još imaš?
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 03, 2017 4:19 pm
Imam, ali mi treba za drugo. Znači može jedno napajanje.
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 03, 2017 4:32 pm
Ovako, oćemo da stavimo potove na PCB, ja bi jer su u povratnoj vezi OPampa pa da ne bi bilo kakvih oscilacija,smetnji i sličnih stvari ako se povežu sa duljom žicom. Što se tiče rastera stavim isti kao i za Piherove potove jer su oni nekako uobičajeni kod nas.
PostPostao/la flega » Uto sij 03, 2017 6:13 pm
Imam ja jedno pitanjce: može li to predpojačalo raditi sa napajanjem +- a ne sa +-GND ? Ovo kinesko predpojačalo radi tako, + dolazi na pin8 a - na pin 4 NE5532
flega
Postovi: 178
Pridružen: Uto pro 29, 2015 11:43 pm
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 03, 2017 6:28 pm
Eh to bi dodatno zakompliciralo stvari ako se ide na nesimetrično napajanje(+/-) a ne na simetrično(+/gnd/-). To da ne duljim znači da bi signal koji ulazi u OPamp morao biti virtualno "podignut" recimo na 1/2 napona napajanja, a opet to znači da bi morao imati vezne kondenzatore na izlazu da DC napon(onih 1/2 napona napajanja) ne bi išlo u pojačalo.
Zašto bi signal morao biti podignut na 1/2 napona napajanja ili imati simetrično napajanje.Ajmo zamisliti jednu sinusoidu i kako ona "putuje", da bi pojačalo pojačalo kompletnu sinusoidu(pozitivnu i negativnu poluperiodu) u slučaju simetričnog napajanja sinusoida putuje "kroz" GND malo u područje negativnog napajanja malo u područje pozitivnog, ako nema jednog od toga napajanja pojačalo neće propustiti taj dio sinusoide. Recimo radio sam jedno mikrofonsko pojačalo sa OPima koje se napaja sa +/- i jedan ulaz OPa je podignut na 1/2 napona napajanja upravo iz gore navedenog razloga da ne bi jedan dio sinusoide bio "odrezan".
Koliko sam precizno objasnio ne znam ali ja mislim da je u glavnim crtama to to. Najbolje bi to shvatio da imaš osciloskop i u praksi vidiš što se dešava sa signalom u oba slučaja.
PostPostao/la yoke » Uto sij 03, 2017 6:54 pm
A jel bi se htio zahebivati pa uz to ibaciti i dio za linkvitz transform
+ regulaciju faze...
pa imati ultimativni PCB za sub....
nesto sto kinezi nemaji...
plus sto i nisu nesto komplicirane
http://sound.whsites.net/project71.htm
I ispod shema za fazu
Zadnja izmjena: yoke; Uto sij 03, 2017 7:01 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la yoke » Uto sij 03, 2017 7:00 pm
Ev sheme za fazu
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 03, 2017 7:36 pm
Čuj nije mi nikakav problem napraviti PCB za što treba, jedino treba smisliti da se sva tri dijela: aktivna skretnica,linkwitz transform i fazni pomak nekako ukomponiraju zajedno, s mogućnošću da se prema potrebi mogu napraviti samo pojedini dijelovi za sebe kako kome paše.
Za skretnicu je riješeno da ide ona jednostavnija dvoizlazna, fazni pomak je ovaj koji si okačio. E sada kod Linkwitz transforma na ESPu, prva šema koliko kužim ima i prekidač za fazni pomak tj. U1A služi samo za pomak faze za 180°,budući da ćemo ubaciti ovu tvoju šemu pretpostavljam da bi taj dio onda bio višak ili griješim?
PostPostao/la yoke » Uto sij 03, 2017 8:15 pm
Ne znam sto ti je jednostavnije za napraviti...
Ako je moguce da se pojedini segmenti premoste preko jumpera...
a oko sklopke koja zarotira fazu za 180*, kako zelis, kozes ju i ostaviti...lako se zalemi jumper ili montira sklopka...ovisno dali ce netko koristiti riktanje faze ili ne...
ovi chipci su dosta jeftini pa mi je nako stat da se odmah ne poslozi sve to kako treba ;)
Ali ravnajte se po sebi...osobno bi mi bilo super imati sklop koji ima sve...ali lako cu ja to p2p pospajati :mrgreen: (mos mislit)
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 03, 2017 8:22 pm
p2p se ne računa ako je nositelj dijelova bušena pločica.Daj ti nama pravi u pravoj p2p SS tehnici, ako se usudiš. :ugeek: :mrgreen:
I mislio sam nešto takvoga da se segmenti premoste preko jumpera. E sada je samo pitanje kako to poredati. Skretnica mora ići prva,a što dalje, Linkwitz ili fazna kontrola?
