UPS daje 120V
UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 17, 2013 3:05 pm
Jedan prijatelj ima mali UPS za komp koji mu na izlazu daje oko 120V a ne 220V, sve ostale funkcije uređaj obavlja savršeno ali je problem u izlaznom naponu. Sumnjam da bi se negdje mogla naći šema pa jel netko ima kakvu ideju od kuda početi tražiti kvar?
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Dean » Pet svi 17, 2013 3:30 pm
Ima li kakav prekidač na ulazu? Dosta tih uređaja radi i na 110 i na 220 V. Neki danas doduše automatski. Možda je tu neka greška?
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 17, 2013 4:12 pm
na žalost nije tako banalna greška. Zaboravio sam da li ima prekidač ali ali znam da smo pričali o 110V i 220V izlazu tako da i ako postoji prijatelj je već probao jer se donekle bavi elektronikom tako da je greška negdje unutra.
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la s@ki » Pet svi 17, 2013 4:24 pm
pod pretpostavkom da ima sličan koncept kao i SMPS autopojačala
Provjeriti napone ili još bolje ako imate osciloskop signale na pinovima PWM controlera, lako moguće da koristi tl494 ili 594 pa javi rezultate ako ne možeš sam procijeniti ispravnost.
Također, istu stvar napraviti i na mosfetima.
Pa idemo dalje.
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 17, 2013 4:32 pm
Skop se nema tako da ćemo da mjerimo napone. A procijenjivanje ispravnosti ću ostaviti za forum jer nikada tako nešto nisam servisirao.
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la s@ki » Pet svi 17, 2013 10:20 pm
i? koji je PWM?
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet svi 17, 2013 11:52 pm
nemam pojma nije UPS kod mene. :lol:
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 22, 2013 2:37 pm
Stigao UPS do mene, nema 110/220V prekidač, i malo sam se zabunio sa naponima nije 120V već daje 170V. Uglavnom danas ga raskopam,vidim ča ima unutra bacim možda koju sliku i premjerim napone.
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 22, 2013 3:05 pm
Kada sam ga otvorio vidim da je pločica oko dva otpornika nagorjela i samim otpornicima su korodirali izvodi i jedan kraj otpornika ima veze sa nekim optokuplerajom.
PWM čipac je CS3524AN, znači pretpostavljam da mjerim napone na njegovom izlazu.
Re: UPS daje 120V
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri svi 22, 2013 4:04 pm
Napon na izlazu PWM je 12.6V,a to je napon "baterije" tj. ispravljača sa kojim ga filam. Napon na fetovima je 12,6V također. Samo na izlazu mi sada ne daje ama baš ništa. Izgleda da ću zvrcnuti prijatelja da pitam jel ima neka procedura u paljenju UPSa jer mi ne svijetli niti jedna indikacijska ledica niti ništa. Jedino kada mi prosvijetli "backup on" ledica je kada stisnem prekidač za test i onda mrežni trafo počne zujati.
