GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la SaWa » Ned sij 10, 2016 11:50 pm
dadod napisao:Cemu sluze dva preklopnika s desne strane prednje ploce?
preklopnik ulaza i izlaza
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Pon sij 11, 2016 8:20 am
SaWa napisao:
Zasto izlaza, na plocici su ovojeni linijski izlaz od izlaza za slusalice?
dadod
Postovi: 873
Re: GainWire mk2
PostPostao/la SaWa » Pon sij 11, 2016 10:13 am
Pa kad cu imati dva para monoblokova... :D
Aleph 5 i cijevne E235L.
Samo sam tu glupost smislio naknadno,pa jos nisam probusio rupe za izlazne cinceve.
E,sad koliko cu to koristiti u praksi... :think:
SaWa
Postovi: 1500
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sub tra 23, 2016 9:15 am
Pisao sam na int forumu kako jednostavno poboljsati shunt regulator, odnosno njegovu izlaznu impedanciju.
Treba povecati struje CCS J2 i J3 s 2 mA na 10 mA pa izlazna impedancija postaje manja u visem frekvecijskom podrucju odnosno linearnija u cijelom audio podrucju. To je zbog toga sto Q1 i Q2 bolje pogone ulazne kapacitete shunt mosfetova.
Za to treba zamjeniti J2 i J3 s jfetovima vise IDSS struje, recimo 2N5486 ili BF245B. R2 i R9 odabrati tako da se dobije struja CCSa od oko 10 mA, nije kriticno.
Moze se izlazna impedancija jos poboljsati upotrebom drugih shunt mosfeta(M2 i M4) s manjim ulaznim kapacitetom (CISS) za M2 i M4, recimo IRF510/IRF9510 ili IRF530/IRF9530
dadod
Postovi: 873
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 23, 2016 3:10 pm
dadod napisao:Pisao sam na int forumu kako jednostavno poboljsati shunt regulator, odnosno njegovu izlaznu impedanciju.
Ovo ću svakako isprobati. IRF9510 već imam gore, ali shunt ću morati prepraviti. Hvala na tipu :clap:
Postovi: 5473
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 10, 2016 10:10 pm
Koja je razlika između Gainwire MK2 i MK3?
Postovi: 5473
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Sub pro 10, 2016 10:41 pm
tom_hifi napisao:Koja je razlika između Gainwire MK2 i MK3?
Mk3 radi samo u CFA modu, ima neto nize izoblicenje i moze bolje pogoniti niskoomske slusalice (ima dva komplementartna para transistora na izlazu umjesto jednoga kao kod mk2).
dadod
Postovi: 873
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 12, 2016 5:46 pm
Hvala na obavijesti! :)
Postovi: 5473
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 13, 2017 9:24 pm
Napokon sam isprobao Gainwire (CFA mode) sa GM-70 izlaznim cijevnim pojačalima. Da, sve naopako kod mene, tranzistorsko predpojačalo, cijevno izlazno :mrgreen:
Dosad sam pogonio monoblokove direktno iz D/A konvertera i to radi odlično, no preko Gainwire-a je još bolje. Čvršće je, brži, bolji je bass. Nešto je drukčija stereo slika, treba se malo naviknuti, ali definitivno preporuka.
Bravo Damire, još jednom!!
P.S. Uskoro će Gainwire zaslužiti kutiju majstora Deana. Uskoro :) :geek:
Postovi: 5473
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet tra 13, 2017 10:50 pm
tom_hifi napisao:Napokon sam isprobao Gainwire (CFA mode) sa GM-70 izlaznim cijevnim pojačalima. Da, sve naopako kod mene, tranzistorsko predpojačalo, cijevno izlazno :mrgreen:
Bas mi je drago da si zadovoljan. Sad da jos netko zavrsi 100W CFA.....
dadod
Postovi: 873
