SEPP PL504 pojačalo
Re: SEPP PL504 pojačalo
PostPostao/la midruzin » Ned tra 10, 2016 9:08 am
Probaj povećat otpore u povratnoj vezi i staviti supresore na anode. Meni je PL504 znala zaoscilirati bez njih. Glavni sumnjivac za oscilacije mi je ipak onaj blok od 150 pf u katodi ECC83 !
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Edison » Sri tra 13, 2016 10:29 pm
Evo novosti oko pojacala. U biti, pojacalo je gotovo, ali trenutno ne radi kako je zamisljeno. Imam problema s oscilacijama. Probao sam nekoliko mjera, i neke su donijele manje rezultate, ali jos uvijek to nije kako treba. Dodao sam anodne suppressore (otpornici sto blize anodnoj kapici), to je pomoglo, koristio oklopljene kabele do anodnih kapica, to nije pomoglo. Kabele za kapice sam slagao cetiri puta... Pojacalo cak i svira, ali mogu ostvariti malu glasnocu i snagu, ali cak i tada ima nesto izoblicenja. Na vecoj glasnoci izoblicenja su visoka. Mislim da zbog oscilacija povratna veza nije dovoljna i ne smanji dovoljno pozitivnu povratnu vezu pa gornji i donji dio signala nisu jednaki, a ima i prijelaznih izoblicenja (na spoju polovica signala na nuli). Nisam siguran da li ovo mogu rijesiti do Triode festivala, a ako ne bih uspio, izgubio bih dragocijeno vrijeme pa sam pojacalo kompletno sastavio i odlozio do iza TF.
Evo pojacala, a nedostaju samo anodne kapice i kabeli.
Postovi: 5948
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 13, 2016 11:08 pm
Pojačalo je predivno. Zaista jako lijepo izgleda. :clap:
Postovi: 5476
PostPostao/la SaWa » Čet tra 14, 2016 6:49 am
Ma Edison ima CNC negdje u podrumu,a nas tu farba kako on to sa tupijom,ručnom pilom i bušilicom radi...moš mislit. :lol:
I sad bi ja trebao reći da je to prekrasno....e pa neću. :snooty:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la pamook » Čet tra 14, 2016 10:56 am
Edison, ponesi ga na TF samo radi vizualnog dojma, izgleda zaista fantasticno :bow-yellow:
PostPostao/la fixxxer » Čet tra 14, 2016 11:11 am
Lepo, lepo! :)
PostPostao/la cappucino » Čet tra 14, 2016 12:57 pm
Edisone, ovi lijepi crni poklopci za trafoe... nabavljeni u HR ili ?
Mene zanimaju takvi za moj amp sa 6L6-icama pa ako može adresa ili kontakt za kupnju.
Postovi: 1726
PostPostao/la Edison » Čet tra 14, 2016 1:28 pm
pamook napisao:Edison, ponesi ga na TF samo radi vizualnog dojma, izgleda zaista fantasticno :bow-yellow:
Mogoao bih ispod staviti i kakvu D-klasu pa nek svira... :lol:
Ne isplati se vuc 20+ kg pojacala samo radi izgleda.
cappucino napisao:Edisone, ovi lijepi crni poklopci za trafoe... nabavljeni u HR ili ?
To je kupljeno u Kini preko ebaya. Platio sam ih po 26 $. Prvi je stigao normalno, a na drugi sam platio 100 kn dadzbina drzavi...
Poklopci su odlicni, celicni, cvrsti, lijepo piturani, s precizno postavljenim navojima za pricvrscivanje.
http://www.ebay.com/itm/123-123-120mm-Black-Metal-Vintage-Audio-Transformer-Protect-Cover-Enclosure-Case-/252167162069?hash=item3ab65588d5:g:yuUAAOSwsFpWRAvo
Mislio sam dati izradjiti poklopce ovdje i vec sam skupio neke ponude, ali ovo je ipak bilo bolje od lokalno zavarenih kutija. Jest malo i skuplje, ali takav je zivot...
Postovi: 5948
PostPostao/la Pao Pepeo » Čet tra 14, 2016 2:42 pm
Kod kucne izrade kutija je jako tesko dobit tolko zaobljene rubove kao kod kupovnih koje se radu presanjem.S druge strane presanjem se nemogu dobit ostri rubovi.. Tako se odmah zna dal je kucica rađena rucno ili je kupljena.
Stvar je ukusa,stanja u novcaniku ili u slobodnom vremenu... Jer ih nije tolko tesko napravit samo se izgubi malo vremena...
@cappucino
Nađi odgovarajuci komad lima od 2mm,reznu plocu za inox (onu taku) koju elektrodu i cemo ih skroit ;)
@Edisom
Kao po traci :clap: bravo
Postovi: 2248
PostPostao/la Edison » Ned svi 15, 2016 9:01 pm
Da ne bi netko pomislio da sam od projekta odustao. Nisam, ali jos je na cekanju. Ceka bolje dane i malo vise vremena...
U medjuvremenu, sredio sam tester emisije PL504 cijevi, kako treba... Fotografije u odgovarajucem threadu...
Postovi: 5948
