ZEN pojačalo za slušalice
Re: ZEN pojačalo za slušalice
PostPostao/la Schultz » Čet pro 31, 2015 12:07 am
I? Kako svira..?
PostPostao/la Edison » Čet pro 31, 2015 12:23 am
Schultz napisao:I? Kako svira..?
Odlicno! Rastura... :lol:
Moram ga jos probati sa 600-ohmskim slusalicama.
Nek se jos malo usvira pa ti mogu posuditi da poslusas.
Postovi: 5948
PostPostao/la Schultz » Čet pro 31, 2015 1:34 am
Edison napisao:
Bilježim se sa štovanjem....
PostPostao/la Edison » Čet pro 31, 2015 12:25 pm
Probao sam i sa 600-ohmskim slusalicama. Radi fino i bez problema, ali potenciometar treba odvrnuti skoro do kraja (oko 16 sati).
Poslusat cu neke tise snimljene CD-ove i odluciti, ili pustam ovako, ili cu opet preracunati dva otpornika i jos malo povecati pojacanje.
U svakom slucaju, pojacalo tjera i slusalice od 32 Ohma i one od 600 Ohma. Grije se, ali ne puno, i svira dobro...
Za bocne stranice imam aluminijjske trake, koju samo treba odrezati na mjeru, a za poklopac nemam nista za sad, ali valjda ce se vec nesto naci...
Postovi: 5948
PostPostao/la Schultz » Uto sij 19, 2016 9:16 pm
Imao sam priliku poslušati malo ovo pojačalo koje je Edison mi ustupio na slušanje.
Mogu reći da svira izuzetno dobro. Otvoreno, brzo, iskričavo, definirano.
Probao sam sa Beyerdynamic T50 slušalicama (32 ohma)...
Sutra ili prekosutra ću probati sa T1.
PostPostao/la ziki » Čet ožu 03, 2016 6:34 pm
Jesi probao?
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la Schultz » Čet ožu 03, 2016 8:10 pm
Nažalost nisam...
Malo gripa, malo posao, tako da nisam...
PostPostao/la fixxxer » Sri srp 05, 2017 10:26 pm
Jel ima ikakvih svežijih impresija na ovu temu? :)
U stvari, imao sam pitanje za Zdravka...
Koliko sam ispratio u par tema gde se spominje, postojao je prototip (koji je
na osnovu iznetog do sada) najbolje zvučao. Dalje je išao onaj skutijani koji je ustupio
kutiju Aleph-u H i kod koga nisi bio zadvoljan napajanjem i naposletku ovaj.
Jel možeš da se setiš konfiguracije napajanja na tom prototipu?
Takodje, vidim da si na ovom poslednjem isao sa crcrc, koje su vrednosti?
PostPostao/la Edison » Čet srp 13, 2017 10:19 pm
fixxxer napisao:Jel ima ikakvih svežijih impresija na ovu temu? :)
Nema novih impresija. Pojacalo radi, slusao ga malo ja, malo Schultz... i oslo u skladiste gotovih/polugotovih proizvoda. Kuciste jos nema gornji poklopac... U medjuvremnu sam napravio jos neka pojacala za slusalice, uglavnom jeftiniji kineski kitovi...
Napajanje protoitpa je bilo: toroid od 50VA/24V i Broskiev ispravljac H-PS-1 kojeg sam prepravio dodavsi trimer tako da mogu kontinuirano mijenajti napon. Evo i linka za to napajanje:
http://glass-ware.stores.yahoo.net/hps1.html
To je dobro radilo. Ona srednja varijanta mi nije nikad legla, mada je u teoriji trebala biti bolja. Ovaj novi radi kako treba. Tesko je reci da li je bolji on ili prototip, tu su negdje...
fixxxer napisao:Takodje, vidim da si na ovom poslednjem isao sa crcrc, koje su vrednosti?
Napajanje ide ovako: 4 Schottky diode, keramika od 100n, 2k2 bleeder, 3300uF-1R-3300uF-1R-3300uF, snuberic 100n+1R, LED s pripadajucim predotpornikom, 1uF. Eto.
Postovi: 5948
