E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la SaWa » Sub pro 26, 2015 10:13 pm
Edison napisao:Ovu temu sam citao onako, u prolazu. Nemam takvih cijevi, a mislim i da mi ne treba takvo pojacalo. Sad malo gledam shemu i prijedlog plocicie.
SaWa, da se mene pita (a ne pita), ja bih to koncipirao malo drugacije. Ove 4 izlazne cijevi ne bih uopce stavljao na tiskanu plocicu, nego direktno na shasiju. Na njih ide tako malo popratnih dijelova da se svi bez problema daju montirati na sama podnozja. Za ulazni dio s 13DR7, napajanje, napajanje prednapona za cijevi, dobro dodje plocica pa bih samo to na tiskanu.
Izlazne cijevi disipraju dosta topline pa za nekoliko godina ispeku i podnozja i plocicu ispod podnozja. Lakse se mijenjaju kad podnozja nisu na plocici.
Sve stoji.....ali kad ja,koliko se god trudio da ikebanu slozim uredno,na kraju ispadne skalamerija... :shifty:
Nema tu puno dijelova oko izlaznih cijevi,pa ću izbušiti dosta rupa da se ne pregrijava previše..
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la pamook » Ned pro 27, 2015 11:42 pm
Bravo Sawa, samo naprijed!
davorin napisao:Ukoliko bi se koristile navedene ispravljačice treba na mrežnom trafu dodati namotaj za grijanje EL1C: 2,5V-CT/7A (1,25V-0-1,25V), i namotaj za prednapon dimenzionirati za 30V/0,4A koji bi ujedno služio i za grijanje ispravljačice prednapona 6C5S (u spoju udvostručivača napona za potrebni prednapon bi koristio isti namotaj!).
Namotaj visokog napona bi u tom slučaju trebalo dimenzionirati za viši napon (~80-90V; napraviti nekoliko izvoda na: postojeći napon, +30V, +60V i +90V!) jer kod korištenja ispravljačice EL1C mora ulaz u filter biti s prigušnicom, a u takvom se ispravljaču dobije niži istosmjerni napon. Prigušnica mora biti vrlo robustno dimenzionirana za struju od 1A-DC i sa minimalnim induktivitetom od ~5H.
Davorin, to bi znacilo da treba na oba sekundara toroida za anodni napon:
Toroid 1
Primar: 230V
S1-150V/0,8A
S2-150V/0,8A
- dodati jos po jedan izvod (na svaki sekundar zasebno) 180V, 210V, 240V ?
Buduci da se vec radi o skoro 400VA, ima li ovdje smisla ici na povecani proracun koji je Ilimzn dao u drugoj temi (proracun na trafo s vecom jezgrom)?
PostPostao/la davorin » Pon pro 28, 2015 8:01 am
Dovoljno je dodati jedan namotaj od 90V/0,8A sa izvodima na 30V i 60V.
Nema potrebe za posebnim proračunom mrežnog trafa (smanjen B), jer će na ulazu u filter stajati prigušnica.
Postovi: 7252
PostPostao/la pamook » Pon pro 28, 2015 11:06 am
Zahvaljujem!
Znači, prvi toroid će izgledati ovako:
Primar: 230V
S1-150V/0,8A
S2-150V/0,8A
S3- 90V/0,8A (sa izvodima na 30V i 60V)
To bi moglo uskoro u proizvodnju, zato pitam. Hvala!
PostPostao/la davorin » Pon pro 28, 2015 11:14 am
Zašto pitaš kad' znaš! :lol:
Postovi: 7252
PostPostao/la pamook » Pon pro 28, 2015 11:32 am
Zato što vidim da što se više ukopavam, sve manje i manje znam :D .
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 28, 2015 11:34 am
Dobrodošao u klub... no pun intended. :P
Postovi: 6250
PostPostao/la pamook » Uto pro 29, 2015 12:15 am
davorin napisao:....... jer kod korištenja ispravljačice EL1C mora ulaz u filter biti s prigušnicom, a u takvom se ispravljaču dobije niži istosmjerni napon. Prigušnica mora biti vrlo robustno dimenzionirana za struju od 1A-DC i sa minimalnim induktivitetom od ~5H.
:think:
Nakon malo proučavanja tematike, možda sam ipak trebao promijeniti napisano u pismu Djedu Mrazu....
PostPostao/la Edison » Uto pro 29, 2015 12:32 am
Pzigusnica od 5H za 1A bit ce bas velika i teska... :romance-ballandchain:
Postovi: 5933
PostPostao/la pamook » Uto pro 29, 2015 11:08 am
Izgleda da će sve na kutiji biti gusto pakirano :).
Jutros me poštar ipak nije obišao, stigla podnožja.
