PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2015 9:23 pm
davorin napisao:Prijedlog šeme ispravljača za one koji bi dali namotati/premotati toroidni mrežni trafo gdje kroz namotaje nema DC-komponente.
Vrijednost filterskog elektrolita od 1000uF/250V sam u brzini mehanički prepisao sa predhodne šeme, ali zapravo je dovoljna i dvostruko manja vrijednost ~470-500uF/250V, iako niti 1000uF neće biti višak! :lol:
Davorine, par pitanja. Ovo je napajanje za jedan kanal?
Napon +1 je oko 300V, a +3 je oko 150V. Vidim da je otpornik izmedju +1 i +2 promijenjen sa 100k na 47k. Koliki je napon +2, tj. koja struja tece kroz prvu triodu na ulazu, oko 1mA? Kolika struja tece kroz svaku PL504?
Pojacalo ima pot na ulazu, za pretpostaviti je da mu nije neophodno pretpojacalo. Ima li dovoljno pojacanja ako je 1V na ulazu? Ako se rade monoblokovi onda nije zgodno koristiti odvojene potenciometre. Pitam jer bih mozda pokusao prototipski sloziti jedan kanal. Imam izlazni trafo i ECC83, ali nemam mrezne trafoe i PL504, podnozja, kapice... a ako bih isao u izradu, radje bih to radio kao integrirac nego kao monoblokove...
A trebao bih osigurati i novac za mrezne trafoe, izlazne cijevi, kuciste, sitne dijelove... nece bas biti jeftino pa moram imati sto vise podataka za kalkulaciju.
Jos nesto: PL504 (nit ih imam, nit sam ikad radio s njima) imaju po dva pina za G1 i G2. Kako ih je najbolje spajati, skupa pa na grid-stopper, ili na svaki pin grid-stopper pa onda spojiti njihove krajeve?
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Sri lis 21, 2015 10:11 pm
Na novoj šemi ispravljača je otpornik od 47k i 220k prema masi (na prvoj šemi je samo otpornik od ~100k, a struja kroz prvu triodu je ~0,7mA) pa je napon napajanja ulazne elektronke i dalje ~220-230V. Katodna struja kroz svaku izlaznu elektronku treba biti ~80mA, a tek sada vidim da sam ostavio vrijednost njihovog zajedničkog katodnog otpornika od 330 Ohma, a trebao bi biti 130 Ohma!
Šeme napajanja su samo za jedan kanal, ali to se vrlo lako prilagodi ukoliko bi se radilo integrirano pojačalo. Ulazna osjetljivost je ~1Veff za punu snagu od ~25W.
U ovakvom spoju nije kritično koji pinovi od G1 i G1 na podnožju će biti spojeni, a neće smetati niti ako imaju kratkospojnike.
Zadnja izmjena: davorin; Čet lis 22, 2015 6:31 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7252
PostPostao/la Edison » Sri lis 21, 2015 11:11 pm
Hvala davorine! :)
Postovi: 5933
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 19, 2015 10:13 pm
Evo da nebude dosadno, motaju se trafići univerzalni (primarno za EL/PL504 par postova unatrag): 3 X 115V/450mA, 1 X 27V/1300mA, 2 X 6,3V/1300mA. trebali su biti danas gotovi:
PostPostao/la Edison » Čet stu 19, 2015 10:37 pm
Nemoj me je... :doh: Na ovoj Singerici motas toroide :?: :?: :?:
Postovi: 5933
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 19, 2015 11:05 pm
Singerica je za sitni bod...
PostPostao/la deleted user » Čet stu 19, 2015 11:08 pm
Neka, neka! Dobar omjer bakra i izolacije, po obicaju... ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 20, 2015 12:06 am
Zmajze, ti to ručno ili si napravio neku mašinicu?
Postovi: 6249
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 20, 2015 12:40 am
tu je sliku poslao kolarek, nebojte se, ja još nisam počeo smotanjem
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet stu 20, 2015 12:46 am
Nekako sam pretpostavljao jer motanje toroida na stroju nije baš jednostavno,iako nije toliko niti komplicirano. Inače jel znaš koja je fora sa toliko žica na primaru, znam da je kod onih za 807cu primar podijeljen na dva dijela ali ima još koja žica viška koja ide iz tog bužira...
Postovi: 6249
