Johnny napisao:Dvojbe:
Ako su veći toroidi podložniji zujanju zbog DC-a u mreži (preko 500VA), jel onda možda bolje ići na dva manja paralelna za isti broj VA?
U svakom slučaju bi u kutiju išo onaj DC filter "Lamm" - par elektrolita, folija, otpornik, grec sve u paralalu i na fazi.
Koliko je prijetnja realna?
Druga dvojba je da li dići par volti HV pa ga spustiti sa minimalističkim simetričnim regulatorom na bazi TL783.
Jesu li stari ampovi "zakinuti" za ovakve "novotarije"?
SVI su toroidi podlozni zujanju radi DC-a u mrezi. Ne znam otkud uopce ideja da je to problem samo s 'vecima' i sto uopce znaci 'veci'?
Propisno napravljen toriod za pojacalo (a ne za halogenu rasvjetu ili nekakav 'genericki ispravljac' ne bi trebao imati problema s time.
Dodavanje 'minimalistickih serijskih regulatora s TL783' je veci posao od preslagivanja na dual mono. Plus me zanima kako bi izveo minimalisticki serijski regulator s TL783 za negativan napon. Napisao sam jedno rijesenje 'problema' HV a to je jednostavno staviti na te pinove elektrolite cca 1000uF/100V na masu (S odgovarajucim polaritetom).
Isto tako mi bas nije jasno kako su to bilo koji VA trafoi preveliki, toroid za iste VA je generalno manji od EI jezgre. Istina, moze imati veci promjer od bilo koje dimenzije EI trafa, zato postoje 3 izvedbe, klasicna, s plosnatom, i s visokom jezgrom. Raspitati se kod motaca! Alternativa, dva dtafoa jedan na drugi, kako je vec spominjano. Ili svaki s dvije polovice sekundara ili svakome svoj grec (s obzirom da je otpala opcija HV) - navijam za ovo drugo. Vrlo lako izvedivo, greca su dva ionako, odvojiti ozicenje, svaki trafo neka ima 45V sekundar, spojen na svoj grec i grec spojen posebno na plus i minus elektrolita za jedan polaritet napajanja. TIme struja ispravljanja ide samo kroz elektrolite a ne i kroz zajednicki vod mase, sto je odmah vrlo dobrodosao tweak za nula kuna + malo zice.
