Trafo - 2 umjesto jednog
Re: Trafo - 2 umjesto jednog
PostPostao/la ilimzn » Uto lis 27, 2015 1:17 am
Jesu, uz pracenje sa odgovarajucim VA trafoa. Tim vise sto toroid ima manji pad napona u odnosu na nominalni, pod opterecenjem. Inace je Hafler tad ranio tu americku logiku, jer je zeljezo i trosak transporta nesto kila istog, bilo jeftinije od kondenzatora - od tuda originali od 7800uF.
Bitno je sto se u slucaju dual mono mogu skroz odvojiti mase, ali to podrazumijeva i odvajanje pomocnog napona (tj. generiranje istih posebno za svaki kanal).
PostPostao/la Johnny » Uto lis 27, 2015 10:27 am
I meni je bilo logično da je izvedena "kaskada" odnosno "nadoštukavanje". Ali činjenica je da na high voltage railu, na novom 100V kondenzatoru imam 1 volt manje nego na low voltage railu. Mislim da je to prvo što moram skužiti. Hvala na odgovorima.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Uto lis 27, 2015 4:39 pm
Evo ovaj je imao praktički ista mjerenja:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... xl280.html
64V na high current i 63.5 na "low current - high voltage" koji bi trebao biti 75. I na str. 2 je utvrdio:
From ground to one side I got the proper voltage, but from ground to the other side there is an open circuit. I'll have to pull the transformer and see if there is a break in the wire from the transformer, but my guess is that I would have to rewind the transformer to fix the problem.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Sri lis 28, 2015 11:24 am
premotavanje i namotavanje EI trafa izgleda otpada.
Sve sam bliži 2 komada 300VA toroida na U nosaču i osi uzdužnoj dubini pojačala.
Prije toga bih trebao potvrdu ako je sa ispravnim driverskim pločicama uopće moguće da LV napaja HV rail.
Vjerovatno amp zaslužuje ovakav neki zahvat. Ako lijepo svira neispravan kako će tek svirati ispravan! :)
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Sri lis 28, 2015 11:30 am
šemica
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la ilimzn » Sri lis 28, 2015 1:08 pm
Primijeti diode na samom ulazu u driver plocu gdje se spajaju HV i LV rail.
PostPostao/la Johnny » Sri lis 28, 2015 1:57 pm
To je ta D6 koju sam testirao multimetrom. Učinilo mi se da daje 2 različita rezultata u jednom i drugom smjeru.
To bi značilo da je ispravna.
I onda kad razmislim što je katoda i što anoda mogu doći do revolucionarnog otkrića da LV može napajati neispravni HV rail ( i grijati ga bez veze)!
Da je HV ispravan dioda bi vršila svoju funkciju i napajanja bi bila odvojena.
Kakve trafiće naručiti? Nek ostane ispravljač isti...
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 28, 2015 3:36 pm
Ne znam kako si testirao ali trebaš odabrati mjerno područje obično označeno na multimetru sa znakom diode, na anodu + pipalica na katodu - i rezultat bi trebao biti od nekih 0,4-0,8. Kada obrneš pipalice onda bi trebalo na ektranu pokazivati da ne provodi.
Postovi: 6272
PostPostao/la deleted user » Sri lis 28, 2015 3:41 pm
Mislim da je element mjerio zalemljen na plocicu. Bez najmanje jedne nozice odlemljene i "u zraku" tesko da ce u ovom slucaju ista suvislo izmjerit....
PostPostao/la Johnny » Sri lis 28, 2015 4:05 pm
mjerio u sklopu, "diode test" na multimetru. 0,6 i nešto na jednu stranu, ništa na drugu.
Johnny
Postovi: 228
