Leach amplifier
Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 20, 2013 2:41 pm
Vjerojatno I ptice na grani znaju o čemu se radi.
Projekat originalno osmišljen od strane W. Marshall Leach.
http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/" target="_blank
Napravljeno je nekoliko klonova a među poznatijim su oni od Delta Audia, napravljeni u dvije verzije : 6 I 10 izlaznih tranzistora
http://www.noermoelle-rasmussen.dk/Delt" target="_blank ... -Clone.htm
Izabrani su MJL4281A i MJL4302A izlazni tranzistori, napajanje će biti do +-70V, prema autoru tranzistori bi uredno trebali raditi sa tim napajanjem i zvučnicima 4Ohma.
Nakon borbe sa gerber fajlovima objavljenim na prije navedenoj stranici, izvukli su se predlošci za izradu pločice
IMAG0603-1 by saki_zg, on Flickr
fotka s moba a i baš neznam kako ulovit odjednom oba sloja... al uspjela je super :)
IMAG0604-1 by saki_zg, on Flickr
P4120293 by saki_zg, on Flickr
Prvi problem: dvostrana pločica bez metaliziranih rupa i via. Naravno, sve se da izbjeć kad se pločica dizajnira za DIY, a obzirom da nemogu napraviti metalizirane rupe snać ću se ovako.
Paricu iz UTP kabela sam ogulio i ona će služiti za povezivanje gornjeg i doljnjg layera.
P4120298 by saki_zg, on Flickr
Slijedi "šivanje" pločice
P4120300 by saki_zg, on Flickr
P4120302 by saki_zg, on Flickr
Tinol ću kasnije ionako razvuć, a zasad izgleda ovako
P4120305 by saki_zg, on Flickr
P4120308 by saki_zg, on Flickr
blokove koje je trebalo lemiti i sa gornje strane rijesavao sam tako da sam nakrcao relativno dosta lema s gornje strane, zalemio, te zagrijao s donje da malo "padne"
P4130312 by saki_zg, on Flickr
I tu negdje sam shvatio da se nikako ne isplati ić dalje obzirom na izvedbu pločice. Das am jus am od početka crta stavio bih dodatne vie za spojiti top I bottom layer no kako je ova bila predviđena za profi izradu toga nije bilo.
Spajanje ispod blok kondenzatora još može proć no ispod velikih elektrolita nikako a da ne riskiramo skori kvar na uređaju.
i tako... ipak se na kraju odlučilo za profesionalnu pločicu. deblji bakar, metalizirane rupe, solderstop maska.
IMAG0864 by saki_zg, on Flickr
pa se konačno i ulovilo vremena da se nešto i zalemi
IMAG0868 by saki_zg, on Flickr
IMAG0870 by saki_zg, on Flickr
Pauza od lemljenja, I ravno kod Deana kemijati kućište:
PC291048 by saki_zg, on Flickr
PC291047 by saki_zg, on Flickr
Testiranje šta je sfušareno :)
IMG_1027 by saki_zg, on Flickr
Pa malo ginekologije
IMG_1029 by saki_zg, on Flickr
Zasada dosta, iznutrie kasnije :D
IMG_1030 by saki_zg, on Flickr
To be continued….
Re: Leach amplifier
PostPostao/la Schultz » Sri ožu 20, 2013 3:10 pm
Bome komad kištre...
Re: Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 20, 2013 3:16 pm
znaš da ja neznam napraviti malo pojačalo :)
širina je standard 43cm no ni dubina nije puno manja.
Zasad će kutija biti malo "praznjikava" iznutra no to je namjerno napravljeno da se ostavi mogućnost ugradnje pretpojačala i sl. stvarčica u budućnosti.
Re: Leach amplifier
PostPostao/la ziki » Sub svi 18, 2013 2:33 pm
Koja su hladila (od Speeda možda?) i gdje si dao eloksirati?
ziki
Postovi: 555
Re: Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Sub svi 18, 2013 11:46 pm
Jesu ta.. Odrezani viskovi da sjednu bolje I spojeni profilima iz bauhausa. Dean ih odradio ostatak limarije I nosio na eloksiranje I plastifikaciju
Re: Leach amplifier
PostPostao/la ziki » Ned svi 19, 2013 5:36 pm
s@ki napisao:Jesu ta.. Odrezani viskovi da sjednu bolje I spojeni profilima iz bauhausa. Dean ih odradio ostatak limarije I nosio na eloksiranje I plastifikaciju
Jesi kod Deana i rezao višak sa hladila?
ziki
Postovi: 555
Re: Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Ned svi 19, 2013 6:16 pm
Jes,cirkularom
Re: Leach amplifier
PostPostao/la ziki » Ned svi 19, 2013 7:09 pm
Malo gnjavim, ali ima ista takva hladila pa ... :)
ziki
Postovi: 555
Re: Leach amplifier
PostPostao/la Dean » Ned svi 19, 2013 9:04 pm
ziki napisao:Malo gnjavim, ali ima ista takva hladila pa ... :)
Gnjavi koliko hoćeš, ali nakon TF-a.. :mrgreen:
Re: Leach amplifier
PostPostao/la s@ki » Ned srp 21, 2013 10:16 pm
tek toliko da se ne zaboravi...
raskupusao cijelo kučište da se spremi za montažu, stavio distance za pločicu.
3 zasebna hladnjaka spojena su sa 2 L profila i 2 flah. Između će ići termalna pasta, za "tek toliko" a nadam se boljem prenošenju topline obzirom da će tranzistori zpravo biti na srednjem hladnjaku.
Untitled by saki_zg, on Flickr
Distance su taman tolike da ostane milimetar dva prostora između tranzistora i same pločice
Ostalo je 3.5 otpornika koji mi fale i zato nisam dovršio preko vikenda pločice no vjerujem da ću u idućim danima naći nešto više vremena. Slijedi spajanje napajanja te premjeravanje bez izlaznih tranzistora a ako sve bude u redu montaža sveg skupa na hladnjake i zatvaranje kućišta.
Dva velika toroida biti će učvršćena na pravokutne profile smještene poprečno između hladnjaka a i graetzovi vjerojatno na isto mjesto.
Baidu [Spider] pregledava forum i 5 gostiju
