Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Edison » Čet sij 01, 2015 9:31 pm
tom_hifi napisao:Edisone, imaš shemu tog 'prepravljenog' BOZ preampa? :)
Tome, na prosloj stranici je link. 8. post na toj stranici, kliknes na shemu pa bude veca... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Čet sij 01, 2015 9:38 pm
audio kutak napisao:edisone, zašto u shemama na komsijskom forumu stoji da je izlazni kond C103 od 0uF? To je neka greška...
Znaš li koja je prava vrijednost?
Da greska je. Cak i na origanlnoj Passovoj shemi, a nju su svi kopirali dalje. Kondenzator je od 10uF, jedinica je ostala dolje ispred napona od 4V, pa se cini kao da tamo treba biti napon od 14V, a kondenzatoru je od 10 ostala samo nula. Eto kako se jednim pogresnim copy/paste mogu napraviti dvije greske... ;)
Pass je izgleda svojedobno kupio po vagon kondenzatora od 1uF i 10uF, a vrijednosti izmedju se nije ni trudio nabavljati... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la audio kutak » Čet sij 01, 2015 9:39 pm
hvala, našao.... i veliki griješe....
PostPostao/la deleted user » Čet sij 01, 2015 9:52 pm
Edison napisao:Pass je izgleda svojedobno kupio po vagon kondenzatora od 1uF i 10uF, a vrijednosti izmedju se nije ni trudio nabavljati... ;)
Izgleda da je u toj kompoziciji od narudzbe bio i jedan vagon zenerica od 9,1V... :lol:
PostPostao/la Edison » Čet sij 01, 2015 10:03 pm
LesFaul napisao:
Da, da... druge uopce ne koristi... A i vagon otpornika od 221 Ohm... te stavlja kao gate stoppere.
Pametan covjek, smanjio si je broj raznorodnih elementa na najmanju mogucu mjeru, i kupio na veliko.
Postovi: 5948
PostPostao/la yoke » Uto svi 12, 2015 9:43 pm
dali netko zna,
iz originalne sheme od P1.7
ima C21 i C22, od 680pf...
kakve kvalitete trebaju oni biti ? bilo sta ili ?
u stilu doma imam 12komada silver mica...
to nije dovoljno za svih 6 kanala, pa gledam dali da uzmem jos 12komada, ili da ovih 12 stavim na mjesto gdje ''kvaliteta'' igra ulogu a na drugo nesto iz chipoteke...
segment sheme
PostPostao/la drazenK » Uto svi 12, 2015 11:18 pm
kvalitete male crvene wime!
Postovi: 1392
PostPostao/la yoke » Sri svi 13, 2015 9:02 am
tnx ;)
PostPostao/la yoke » Čet stu 19, 2015 10:13 pm
Pitanje vezano za onaj mosfet q23 (irf610) u napajnju od p1.7 (za 60V)
Meni se on dosta grije...
Trenutno na sebi nema nista...
Struja koju vuce pretpojacalo je oko 70mA
Uglavnom, ovako slobodno stojeci bez hladnjaka se puno grije a plan je da na jedno napajanje spajam tri kanala
pa gledam koliko hladilo da nakeljim ?
(znam da saki ima par komada viska...pa...)
PostPostao/la Edison » Čet stu 19, 2015 10:34 pm
yoke napisao:Pitanje vezano za onaj mosfet q23 (irf610) u napajnju od p1.7 (za 60V)
Izmjeri napon prije tog FET-a i nakon njega. Tu razliku u voltima pomnozi sa 0,07A i znat ces kolika je disipacija na FET-u u Wattima. A tri pojacala ce vuci 3x vise struje, a mozda zbog toga ulazni napon prije FET-a malo padne, ali ja ne bih racunao na to. Onda uzmes neko hladilo kojem znas koeficijent K/W i znat ces za koliko ce se Kelvina povecati temperatura na hladnjaku (isto je toliko i u Celzijusima, ne trebas pretvarati). Multimetar i racunaljku u ruke, jesmo astro-fizikalci ili nismo? ;)
Postovi: 5948
