Aleph J
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Ned ožu 01, 2015 7:50 pm
Evo, ozicio plocicu i montirao je na hladnjak...
A onda mi vrag nije dao mira pa sam sredio i drugi kanal. Bilo je malo kasno pa sam ih morao okinuti flashom... ;)
Sad bi to trebalo spojiti na napajanje i izvrsiti opalenje i prvo stelanje. No vec je malo kasno, a i cijeli dan radim pa nemam vise potrebnu koncentraciju... A nemam ni zastitna sredstava za opaljenje (daljinski, plexi) pa najbolje da to pustim za drugi dan... ;)
Postovi: 5900
Re: Aleph J
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 01, 2015 8:29 pm
prebrzo radiš u zadnje vrjeme... prebrzo.... ne znam jel se to natječeš za neku kvotu ili? :mrgreen:
Re: Aleph J
PostPostao/la drazenK » Ned ožu 01, 2015 8:37 pm
drug edison, daj neku fotku da se vide hladnjaci i rebra. zanima me kako izgledaju oni vijci, tj. jesi li skroz proborao hladnjake ili si urezivao navoje u meso hladnjaka?
hm, nadam se da razumiješ što sam htio pitati tj. vidjeti..
Postovi: 1392
Re: Aleph J
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 01, 2015 8:45 pm
vjerovatno skroz.... znaš edisona, čvrsto je čvrsto! :mrgreen:
Re: Aleph J
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ožu 01, 2015 8:52 pm
Ne treba biti skroz, da se nešto čvrsto stegne potrebno je tek 3-4 navoja,naravno ako su dobro narezani. Ja kada sam davno bušio svoje hladnjake nisam to znao i probušio sam nekoliko rupa skroz i nije da lijepo izgleda. Ako ću ponovo raditi nešto sa većim hladnjacima definitivno ću probušiti rupu od kojih 6-7mm i narezati samo nekoliko navoja.
Re: Aleph J
PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 01, 2015 9:03 pm
zašto? izbušiš rupu skroz hladnjak... sa vanjske strane napraviš konus... umetneš šaraf i iznutra pritegneš...
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Ned ožu 01, 2015 9:53 pm
drazenK napisao:drug edison, daj neku fotku da se vide hladnjaci i rebra. zanima me kako izgledaju oni vijci, tj. jesi li skroz proborao hladnjake ili si urezivao navoje u meso hladnjaka?
Nemam snimljen taj detalj. Ovdje su rebra siroka, tj. prostor izmedju njih je oko 10mm. Za pricvrscivanje hladnjaka medjusobno i za kuciste, probusio sam rupe od 4mm kroz hladnjak i stegnuo inbus vijcima M4. To je cvrsto i dobro izgleda. Inbus kljuc je dugacak pa moze ici u vijak medju rebrima. Moglo se to i narezati u mesu hladnjaka, ali trebalo je 14x narezivati po hladnjaku... :doh:
Rupe za plocicu i tranzistore su probusene skroz i narezan je navoj M3 (12x po hladnjaku :doh:).
Postovi: 5900
Re: Aleph J
PostPostao/la Edison » Ned ožu 01, 2015 11:17 pm
Izvrseno paljenje jednog kanala! Nista nije puklo, nista nije zadimilo... sto je sreca, jer sam palio bez zastitnih sredstava... :lol:
Dakle, radi... Podesio sam struju kroz izlazne tranzistore na 1A. DC-offset podesio na nulu. Tako je i ostalo dok se hladnjak nije lijepo ugrijao. Struju kroz ulazni diferencijelni par nisam podesavao, ima vremena. Kod mene je trenutno mrezni napon 218V, a na pojacalu dobijem oko +/-22V. Ne bi bilo lose da je Volt, dva vise, ali takav je trafo, a valjda ce i mreza malo zivnuti...
Kad nadjem malo vise vremena trebat ce ovaj kanal jos malo provjeriti, podesiti, pustiti da radi par sati pa opet provjeriti, a onda na red dolazi drugi kanal... Onda ce trebati spojiti ulaze i izlaze i provjeriti kako radi sa signalom, a onda malo i zasvirati... U svakom slucaju, nema vise puno posla dok ne stignu vanjski limovi kucista... :)
Postovi: 5900
Re: Aleph J
PostPostao/la audio kutak » Pon ožu 02, 2015 1:43 am
edisone, da ne izmišljam sada toplu vodu a niti da kupujem na neviđeno.... jel mi možeš izmjeriti razmak
između unutarnjih a i između vanskih tranzistora?
nekako kombiniram da to složim na one velike rebraste hladnjake a ako mi ne bi pasalo da tranzistore spojim
kratkim žicama na ploču... naravno, ako uzmem pločicu kao i ti...
koje su dimenzije gornje i donje ploče kučišta?
jednim trimerom podešavaš DC offset, drugim struju mirovanja, a trećim? Čemu je to?
Re: Aleph J
PostPostao/la s@ki » Pon ožu 02, 2015 9:10 am
imaš kompletne dimenzije pločice, raspored elemenata, rupa i svega na velikom diyaudiu.
Imaš ilustrirani vodič za sklapanje AlephJ
