PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 24, 2015 8:59 pm
Ja bi trebao raditi sebi neku narudžbu sljedeći mjesec u TMEu pa se mogu prihvatiti oko slaganja kompleta ako ima zainteresiranih, a usput i sebi popuniti komplet sa nekim vrijednostima koji mi fale. Jedino ne znam po kojem standardu bi uzeli vrijednosti.
Postovi: 6194
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 24, 2015 9:04 pm
pa niz E12 + par vrijednosti koje nisu standardne a troši ih recimo Pass u svojim pojačalima, 221 ohm, 910 ohm...
nema smisla uzimati otpornik od 110 ili 115 ohma....
PostPostao/la audio kutak » Uto vel 24, 2015 9:27 pm
ja sam davno uzeo set od kineza, 30 komada od svake vrste od 0 do 10 Mohm, E12 niz, 86 vrijednosti
samo da ne moram zbog jednog otpornika u Zagreb ili na net.... to koristim za napajanja i ostale sitne stvari
PostPostao/la SaWa » Sri vel 25, 2015 12:25 am
Danas otišao kod lokalnog "viklera" i kupio malo žičke 1,6mm(pa i ne baš malo...2kg).
Dobio sam nekoliko transformatora 200VA.Jedan sam nedavno rastavio i skužio da uopće nije bio lakiran(samo obojan izvana).Skinuo sam sekundar
i danas namotao novi.Složio limove i pustio pod napon.Iako još nisam lakirao(samo žicu prije nego sam stavio izolaciju) trafo ne zuji,samo lagani hum.
Motao sam biflarno i sad nepterećen sekundar daje 2X18V na 230V mreže.
Naravno da sam morao napraviti i priručnu motalicu.Iako sam ju napravio za 15min i sa dijelovima koje sam imao po ćoškoviam radione.
Pokazala se odlična,za ovaj slučaj gdje je žica debela i ima malo namota.
i u dobrom društvu.....he he... :D
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Dean » Sri vel 25, 2015 1:03 am
Dobra grdosija :dance:
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 26, 2015 7:36 pm
Davnih dana na audiofil.netu reče Gašo da na pločici dolje imam 6 brika viška...
...pa rekoh dok mi se pločice namaču u ferikloridu da maknem tih 6 brika i iskemijam neki ekonomičniji PCB,pa evo rezultata. Ovo je tek prva verzija a sigurno će biti tvikanja.Brike su maknute, put signala je puno kraći i manje vrluda nego na prošloj pločici,decoupling izlaznih tranzistora je smješten na bolja mjesta. Jedino je sada upitno sa čime zamijeniti 2sk i 2sj,nekako mi je u magli da je Ilimzn spominjao neke IRFP ali o tom potom.
Postovi: 6194
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 26, 2015 7:51 pm
koje je to ojačalo?
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 26, 2015 8:40 pm
Nepoznato širom pučanstvu. Koliko pratim teme na lokalnim forumima ja sam jedini koji ga je radio.
Postovi: 6194
PostPostao/la ilimzn » Čet vel 26, 2015 9:26 pm
Razmisli kakve ti struje idu kroz ovaj debeli vod mase i treba li sva elektronika biti okruzena s njegovih pola zavoja, ili bi mozda bilo bolje da ide donjom stranom, iza izlaznih tranzistora? Isto tako, mogu li se source otpori rotirati za 90 stupnjeva i time cijela ploca smanjiti za vva 1cm po visini?
Na kraju, ponekad je dobro pozicioniran jumber zlata vredan. Recimo jedan po sredini izmedju parova tranzistora koji spaja gore spomenutu debelu (power) masu s signal masom za ostatak sklopa...
Ucini si uslugu i ona dva antiserijski spojena elektrolita zamijeni pravim bipolarcem, po mogucnosti s nekom malom folijom u paralelu!
Izduzeni padovi na izlaznim tranzistorima ti samo smetaju, stavi normalne okrugle.
Zamjene su 2SK1058/2SJ162, TO3P kuciste, mozda ne bi bilo zgoreg predvidjeti srednji izvod izmedju ova dva postojeca....
Postovi: 1201
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 26, 2015 9:55 pm
Hvala Ilimzn kao i uvijek. :) Inače znam ti ja nakon mjesec dana otvoriti neki PCB i reći si, "viš vraga ovo može i ovako, pa ćemo malo zarotirati ovo, provući ono ovdje..." i obično ispadne barem po meni bolji pcb od prethodnoga.
Za spojiti signalnu masu na power masom sa jumperom po sredini malo je nezgodno.Barem meni ovako na prvu loptu,jer su svi elementi iz ulaznog dijela koji idu na masu predviđeni da idu prema "gore" pa bi trebalo žešće pretumbavanje. Uglavnom kao ča rekoh primljeno na znanje. Sigurno neću raditi još jedno isto pojačalo tako da ovaj PCB može da se radi i ulickava duže vrijeme. Razlog zašto sam ga išao raditi jer nemam pošteni PCB file za ovo pojačalo, imam onu original pločicu koja je 15x16cm i predložak sa kojim sam radio pločicu nije nešto tako da rekoh idem malo crtati.
Vezano za bipolarac kada sam ovo radio prije kojih 8 godina nisam ga našao niti za lijeka pa rekoh da ostavim mjesta na PCBu da mogu iskombinirati dva standardna elkosa.
evo na brzaka sam pretumbao source otpornike za 90° i bio si u "krivu" smanjila se pločica za 2cm sa tendencijom da se smanji još i više. :mrgreen:
Postovi: 6194
