Mini Aleph
Re: Mini Aleph
PostPostao/la zendral » Ned ruj 21, 2014 1:45 pm
Pozdrav,
Kad gledam slike čini mi se da nekaj fali, a onda skužim da fali nered.
Svaka čast, vrlo jednostavno i lako sklopivo. Zanima me usporedba zvuka sa trojkom.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Ned ruj 21, 2014 2:51 pm
zendral napisao:Kad gledam slike čini mi se da nekaj fali, a onda skužim da fali nered.
Hvala. Trebalo je dosta okretati dijelove i crtati da bi sve stalo, da se moze montirati, i da ne bude preveliko. Nacrtao sam 4-5 crteza u mjerilu 1:1 i kad sam bio zadovoljan isao sam na piljenje i busenje profila. Dala bi se napraviti jos nesto manja konstrukcija, ali bila bi nemoguca za sklapanje.
I tebe, i fixxera, i mene zanima usporedba s trojkom. Ne trebat ce pricekati da se mini dobro usvira. Vec sad dobro svira, cijelo juto ga tjera tuner i ne primjecujem neku razliku prema ACA monoblokovima koji su prije svirali u malom sistemu. A ti monoblokoci dobro sviraju, tako da...
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la zendral » Ned ruj 21, 2014 7:24 pm
Jučer je bio ŽF, a ja bio dežuran cijeli dan, ali smo navečer imali druženje do dva ujutro uz Aleph 30 kod frenda, svira odlično, a grije ko lud ( nafrljili smo mirnu struju na 2,3A ), ruka na hladnjaku 2 - 3 sec. Malo me brine, ali već je prošao 24 satne torture usred ljeta, pa nek radi,
a zanima me da li mosfeti u Alephu loše rade na manjem naponu od 20 V, ( tvoj Mini 16,5 V ) kao što neki kažu.
zendral
Postovi: 130
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Ned ruj 21, 2014 11:21 pm
zendral napisao:Jučer je bio ŽF, a ja bio dežuran cijeli dan, ali smo navečer imali druženje do dva ujutro uz Aleph 30 kod frenda, svira odlično, a grije ko lud ( nafrljili smo mirnu struju na 2,3A ), ruka na hladnjaku 2 - 3 sec. Malo me brine, ali već je prošao 24 satne torture usred ljeta, pa nek radi
Alephi zaista odlicno sviraju. Slusao sam nekoliko originala i nekoliko samogradnji. Svi sviraju jako dobro. Ako je taj "vruci" presvirao cijeli dan usred ljeta, onda ce izdrzati. Nije problem za tranzistore, oni su zilavi i izdrzat ce, problem je za ostale elemente u kucistu, narocito kondenzatore. Oni ne vole tolike temperature. Nakon par godina promijene se kondenzatori pa vozimo dalje... ;)
zendral napisao:a zanima me da li mosfeti u Alephu loše rade na manjem naponu od 20 V, ( tvoj Mini 16,5 V ) kao što neki kažu.
Definitivno ne rade lose na nizim naponima, dokaz je bas ovaj moj mini. Evo radi danas 16 sati bez prekida i svira dobro. Mozda rade losije od FET-ova koji rade na 24V, ali i to treba provjeriti. U svakom slucaju, na 24V su u boljem radnom podrucju pa bi to trebalo doprinijeti i boljem zvuku, ali to tek treba provjeriti. Svasta se prica, price treba uzeti u obzir, ali i provjeriti ako je ikako moguce.
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la zendral » Ned ruj 21, 2014 11:53 pm
Cijelo vrijeme radi bez gornjeg poklopca tako da kondenzatori nisu na pretoplom, a i zamjena je opcija kroz neko vrijeme.
U pravu si, svira odlično, a sad je sa 6N6P preampom propjevao, nakon nekoliko promijenjenih cijevnih i SS pretpojačala.
zendral
Postovi: 130
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Pon ruj 22, 2014 12:02 am
I meni Alephi rade najbolje s cjevnim pretpojacalom.
Kakvo si pretpojacalo radio sa 6N6P? Harkonenovog "Borisa", ili nesto drugo?
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la zendral » Pon ruj 22, 2014 12:30 am
Običan AF, više se ne sjećam , ali mislim da je 100V/15mA, ali radi super.
zendral
Postovi: 130
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Pon lis 06, 2014 11:59 am
Pojacalo svira nekih 15 dana pa je red poslusati koliko se usviralo. U radu je stabilno, a izgleda da se i zvuk ustalio. Odlucio sam pojacalo poslusti u prijateljevom sistemu, jer na svoj sam navikao pa je u stranom sistemu lakse cuti ima li kakvih manjkavosti. Prijateljev sistem mi je poznat, izvor je gramofon, pretpojacalo Pass X2.5, pojacalo Pass X150, zvucnici Vienna Acoustic Beethoven Concert Grand. Prvo smo malo slusali njegov sistem, a onda smo ubacili mini Aleph umjesto velikog Passa X150. Zvuk je bio vrlo ugodan, fin, nismo imali zamjerki, osim sto je zvucna slika bila znatno suzena u odnosu na veliko pojacalo. Covjek je minija spojio kao balansirano pojacalo na svoje balansirano pretpojacalo, ali to kod mene nije nikad tako radilo, ja sam ga usviravao kao single ended pojacalo preko RCA konektora. To sam mu i rekao, i spojili smo pojacalo nebalansiranim kabelima. Istog trenutka zvucna slika se prosirila i zauzela cijelu sirinu prostorije. Zvuk je ostao isti kao i prije, dobar. Slusali smo neko vrijeme i onda opet vratili Pass X150 pojacalo. Generalni karakter zvuka je vrlo slican. X150 je jako pojacalo koje ima vise tranzistora u izlazu i stoga puno nizi izlazni otpor, i to se osjeti kad pogoni ove velike zvucnike od 4 Ohma. Kontrola basa je nesto bolja, a inace svira s vise autoriteta, sto nije ni cudno jer je pojacalo 10x snaznije. No ima i Aleph svojih prednosti. Svira malo profinjenije, ugodnije...
Suzenje zvucne slike na XLR ulazima mogu objasniti samo s tim da kroz taj dio do sad nije prolazio signal. Radi se samo o par otpornika i jednom kondenzatoru, ali ipak... izgleda da usviravanje ipak nije bez veze. U svakom slucaju, prijatelj mi je posudio par XLR kabela pa cu usvirati Pass P1.7 pretpojacalo, koje je jos u eksperimentalnoj shasiji, i mini Aleph na balansiranim ulazima. Racunam da ce miniju trebati bar jos dva tjedna da se potpuno usvira, a onda cu ponoviti testiranje. Za sad sam jako zadovoljan kako mini Aleph radi. Moze dobro potjerati i veci teret. Svira vrlo ugodno, ima dovoljno autoriteta. Jedina mu je mana nesto manja snaga i to sto se prilicno grije, ali to smo znali od pocetka... ;)
Uskoro bi pojacalo trebalo dobiti i vanjski oklop, a tad slijedi jos jedno rastavljanje i sastavljanje. I onda bi ova prica bila gotova.
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Ned sij 25, 2015 7:54 pm
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la pamook » Ned sij 25, 2015 8:01 pm
aaaaaaaaaaaa :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
svaka cast obojici, ovo izgleda vrhunski :P
Google [Bot] pregledava forum i 6 gostiju
