GainWire mk2 - kupovina komponenti
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Ned sij 04, 2015 10:58 pm
Decki rekao sam da bi se mogao upotrijebiti I 2SK170GR koji nije skup ali ne 2SK170V, a ze neke prigovore da bi se dizajner trebao pobrinuti da pronadje nove dostupne komponente mogu reci da je ovo ipak diy uradak a ne komercijalni proizvod, a diyeri bi trebali biti u stanju malo se sami potruditi I pokusati naci zamjenski proizvod. Ne moze se sve dobiti na pladnju.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk2
PostPostao/la audio kutak » Pon sij 05, 2015 12:08 am
dado, bez ljutnje, nije namjenjeno baš tebi..... imalo se problema i sa AYA2 dac-om a ona je novo kostruirana...
pa je nestalo tranzistora, srečom ima nova zamjena.... pa nema nigdje u dućanima CS8414, ne radi se odavno, obsolete..
pa se snađi kako umiješ... da ne govorimo o nabavci TDA čipca peko ebaya.. mnogi su dobili fejk čipac... srečom se
našao netko tko ima.... mogao je Pedja za taj dac malo razmisliti i staviti moderniji čip od tog CS8414, ima novih
koliko želiš...ali nije... to samo on zna zašto nije uzeo neki novi...
ja sam želio, a i još želim napraviti nekoliko elektorovih projekata... no, sve mi se čini da od toga nebu ništa jer
dijelova nema odavno za kupiti ni na ebayu a ako ima onda koštaju kao suho zlato.... tako da bu to ostalo u mislima...
netko je nedavno na forumu rekao da su već sada rijetki tranzistori (ss djelovi) skuplji nego što su bile rijetke cijevi...
sve si mislim da ta modernizacija, smanjivanje čipova i troškova proizvodnje ide nauštrb nama diyerima.... u nekoj bližnjoj
budućnosti nećemo ništa moći složiti kao danas... bojim se i pomisliti o tome...
tebi svaka čast na uradku, poslušao sam ga dosta u Šeratonu i zavrijeđuje +5 !
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Pon sij 05, 2015 12:40 am
dadod napisao:a ze neke prigovore da bi se dizajner trebao pobrinuti da pronadje nove dostupne komponente mogu reci da je ovo ipak diy uradak a ne komercijalni proizvod, a diyeri bi trebali biti u stanju malo se sami potruditi I pokusati naci zamjenski proizvod. Ne moze se sve dobiti na pladnju.
Slazem se. Dizajner ne treba osigurati nista od dijelova. Dizajner dizajnira s nekom idejom, svojom, i radi s dijelovima koje ima i poznaje. Kad objavi shemu, koja bi trebala biti tocna, njegov posao je zavrsen. Ako netko zeli raditi takav projekt, iz sheme i popisa matarijala, ako ga ima, gleda sto moze i sto ne moze nabaviti, i na osnovu toga odlucuje o gradnji. Ako tko pamti, negdje na pocetku teme napomenuo sam da u ovom projektu ima nekih dijelova koji nisu lako dobavljivi, i da ce trebati nabavljati s vise strana. No vecinu stvari smo rijesili, i ostao je taj jfet u napajanju.
Ja sam rijesio i taj 2N5457. Slozio sam na breadbordu onih par otpornika kako je dado objasnio i nacrtao. Izvadio sam sve jfete koje imam po ladicama (4-5 vrsta) i isao mjeriti. Nasao sam 2N5485 koji mi je s otpornikom od 100R sa sheme dao struju od 2,1mA. Mislim da ce taj odgovarati, i zalemio sam ga. Sad, taj 2N5485 bi trebao imati Idss od 4 do 10mA, ali ovi moji nemaju, negdje su oko 2,9mA, no meni za ovo odgovaraju.
Evo ih ovdje po pola dolara komad, a postarina je, mislim, oko 5 $.
http://www.taydaelectronics.com/2n5485-jfet-n-channel-transistor.html
Ta Tayda je vrlo jeftin ducan, i mislim da imaju dosta fejkova... ali, nisu skupi, postarina je mala, brzo dodje, narucivao sam dvaput od njih i nije bilo problema. Mozda uzeti i probati.
Dobro dado veli, nema ribe na pladnju, treba se malo potruditi i nauciti loviti ribu...
Postovi: 5948
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Pon sij 05, 2015 6:27 am
audio kutak napisao:dado, bez ljutnje, nije namjenjeno baš tebi..... imalo se problema i sa AYA2 dac-om a ona je novo kostruirana...
Ja imam PCB od AYA2 koja ima oznaku 47/07 , a onda vecina dijelova koja se sada ne proizvode su bila u proizvodnji ,osim mislim TDA.
Postovi: 719
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Pon sij 05, 2015 10:34 am
LesFaul napisao:
micro napisao:
Postarina mu je astronomska koliko ja vidim.
Jest jer Ameri vole slati s trackingom zbog prevara. Ali kako imam cca 400 eBay transakcija i tamo sam vec 10 godina, kad ih lijepo zamolis obicno hoce na povjerenje poslati "obicnom" postom, odnosno USPS First Class Mail International uslugom. Za 100 TO-92 tranzistora koji stanu u omotnicu to bi izaslo od 10 do max 15 baksa. Vidit'cmo kad mi odgovori...
Kad sam prije nesto kupovao uspostavilo se da nema tracking posiljke iz USA pa mi je poslao obicno avionsko pismo keje je stiglo ekspresno na moj rizik a visak uplate za postarinu mi je refundirao tako da sam uzeo jos nesto robe:) , prije nego je HR bila u EU.
Postovi: 719
Re: GainWire mk2
PostPostao/la deleted user » Pon sij 05, 2015 1:34 pm
micro napisao:Kad sam prije nesto kupovao uspostavilo se da nema tracking posiljke iz USA pa mi je poslao obicno avionsko pismo keje je stiglo ekspresno na moj rizik a visak uplate za postarinu mi je refundirao tako da sam uzeo jos nesto robe:) , prije nego je HR bila u EU.
Evo, covjek odgovorio:
Not a problem--
Buy (2), I will do the customs forms and figure the postage. I will either offer a refund or msg. you for addl. postage. I understand. I've done it many times.
Thanks for the interest.
Mark
Uoc'mo kupovat' il' jok?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la micro » Pon sij 05, 2015 1:52 pm
Ja sam za , ako budes uzimao.
Postovi: 719
Re: GainWire mk2
PostPostao/la mishox » Pon sij 05, 2015 2:13 pm
i ja sam za.
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Pridružen: Uto srp 02, 2013 10:49 am
Re: GainWire mk2
PostPostao/la deleted user » Pon sij 05, 2015 2:30 pm
Ajmo onda ovako. Prvo iskaz interesa a onda cemo i brojkama i konacnoj potvrdi. Daklem koliko sam skuzio:
1. LesFaul
2. tom_hifi
3. pamook
4. SaWa
5. Schultz
6. mishox
7. micro
Heto, ako ce jos netko nek se nadopise. Nije zurba ali ako covjek u medjuvremenu proda, prodao je... :mrgreen:
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Pon sij 05, 2015 2:45 pm
Što se mene tiče, može.
Postovi: 5476
