Petica
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 1:49 pm
Master of disaster napisao:
SaWa napisao:
imam u radioni trofaznu struju.šest utičnica...dvije po fazi.
uvijek je na jednoj 220v a druge dvije su 230v.
probao sam preštekavati,ali stalno isto.
Na koju si to foru postigao? :think:
pa jedna faza ide na dvije utičnice...tri faze=šest utičnica
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Ned pro 28, 2014 1:52 pm
SaWa napisao:
Kod HEP-a nista nije cudno, pogotovo u "sezoni grijanja". Razlike u naponima izmedju razlicitih faza i nule nikad, ali bas nikad nisu identicni. Obicno je razlika u par volti, ali i po 15-ak nije za se iznenaditi.
Re: Petica
PostPostao/la Master of disaster » Ned pro 28, 2014 2:05 pm
SaWa napisao:
SaWa napisao:
To sa utičnicama mi je jasno. :mrgreen:
LesFaul napisao:
Dio sa naponima mi je nejasan...
Re: Petica
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 28, 2014 3:43 pm
SaWa napisao:sad sam se nečeg sjetio...zbog čega sumnjam na kondove..
kad gasim na prekidaču(dok glazba svira),trenutno se ugasi svirka.Nema ni malo rezerve snage u njima.
znači (74000uF ukupno po kanalu)ne može da održi malo struje da pojačalo odsvira još barem sekundu...
tom_hifi napisao:Nije zanemarivo kad ti pad napona na tom otporniku podijeljen s 0.1 govori koliko struje vuče sklop. Npr. 0.6V/0.1 = 6A.
kažem da sam probao i bez njega....razlike nema.
Nije ovdje bitan otpornik nego se preko pada napona na njemu može saznati koliko ti struje vuče sklop.
Inače jesi li siguran da ti je trafo deklariran za 230V?
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 4:05 pm
joe dalton napisao:Inače jesi li siguran da ti je trafo deklariran za 230V?
Nisam....kao takve sam dobio.
Danas sam krenuo secirati napajanje(možda 5 minuta) i ulete mi nenadani gosti... :doh:
Ako stignem danas pa ću izmjeriti otpore i napone na trafou i ubaciti u PSUD.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Ned pro 28, 2014 4:10 pm
Ako i je za 220V, a prema godini porijekla vjerojatno i jest, 230V je za samo cca 5% visi napon. Ako to pak moze biti razlog takvog ponasanja trafa moze iskoristiti namotaj na trafu od 0-7V i spojiti ga u seriju s prkmarom pa ce trafo "biti" za 227V. Pad na sekundarima od 28V ce biti zanemariv. Naravno, treba pripaziti da ih spoji u seriju na pravi nacin da trafo nebi "postao" trafo s primarom za 213V.
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 5:23 pm
LesFaul napisao:Ako i je za 220V, a prema godini porijekla vjerojatno i jest, 230V je za samo cca 5% visi napon. Ako to pak moze biti razlog takvog ponasanja trafa moze iskoristiti namotaj na trafu od 0-7V i spojiti ga u seriju s prkmarom pa ce trafo "biti" za 227V. Pad na sekundarima od 28V ce biti zanemariv. Naravno, treba pripaziti da ih spoji u seriju na pravi nacin da trafo nebi "postao" trafo s primarom za 213V.
izvod 0-7V je neka ultra tanka žica....ne bih se s tim igrao.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 28, 2014 5:35 pm
joe dalton napisao:Nije ovdje bitan otpornik nego se preko pada napona na njemu može saznati koliko ti struje vuče sklop.
Točno to. Znači, izmjeri DC napon preko tog otpornika i podijeli ga s 0.1, koliko je vrijednost dotičnog otpornika. Time ćeš dobiti iznos struje koju vuče izlazni dio.
Postovi: 5468
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Ned pro 28, 2014 5:36 pm
Provjeri, ali mislim da je cak deblja od zice primara...
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 6:02 pm
tom_hifi napisao:
izmjereno možda minuta po paljenju ....0,190mA/0,1=1,9A
LesFaul napisao:Provjeri, ali mislim da je cak deblja od zice primara...
Vidio sam kad sam razdvajao izvode na sekundaru....ultra tanka
SaWa
Postovi: 1500
