Petica
Re: Petica
PostPostao/la Master of disaster » Ned pro 28, 2014 11:12 am
Jesu li to baš transformatori za 230V? Da nisu možda (djeluju mi kao malo stariji) za 220V pa da zbog toga bruje pod opterećenjem? Vjerojatno pišem gluposti ali...
Postovi: 3353
Re: Petica
PostPostao/la drazenK » Ned pro 28, 2014 11:48 am
a kakve su ono klocne u trafoima? jesu li skroz zaliveni ili samo po dnu? možda su se i odvojili od smole ako su plitko zaliveni. izbaci one čudne ispravljače i stavio obične kockice i probaj sa drugim elekrolitima u napajanju kako ti kaže ekipa
Postovi: 1390
Re: Petica
PostPostao/la joe dalton » Ned pro 28, 2014 12:11 pm
Master of disaster napisao:Jesu li to baš transformatori za 230V? Da nisu možda (djeluju mi kao malo stariji) za 220V pa da zbog toga bruje pod opterećenjem? Vjerojatno pišem gluposti ali...
Uopce ne pises gluposti.
@Sawa izmjeri napon mreze. Ako su trafoi stvarno za 220V, a napon je veci moguce da ih potjera u zasicenje i da povuku veliku struju magnetiziranja i zuje.
Postovi: 2562
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 12:22 pm
tubeman napisao:Nisam mislio transformatore iz njihovih kučišta nego iz hladnjak-kučišta.
Maknuti sve s njih i onda probati.
Ako će i onda brundati, znači da nešto ne štima s njima (nije nepopravljivo), a ako će pri tomu biti i toliki pad napona, onda će biti teško popravljivo :(
Pri tomu treba napraviti ono što je edison već napisao - Izbaciti sve osim greca i elektrolita.
Na tom otporniku (0.1Ohm) je praktički nemoguće dobiti toliki pad napona a da se ne razlete pri temperaturi od bar 1000 stupnjeva :)
Potencijalni problem bi mogle biti ispravljačke diode. Isto toplo preporučam grec-kockice od dvadesetak ampera, ili eventualno koji od GBU grecova iz svičera koji bi trebali bez problema izdržati 6-8 A (vidjeti specifikacije).
Teoretski bi i diode mogle uzrokovati "anomalije", ali sigurno ne takve, pogotovo jer se radi o A klasi (?) gdje ne bi trebalo biti značajnih varijacija u opterećenju.
Dakle ostaje praktički samo trafo. On brunda , a brum (koliko sam uspio shvatiti) ne postoji u izlazu.
Sada treba živce staviti "na hozentregere" jer "napikavanje" u kombinaciji s jakom željom da se "problem" što prije riješi može dovesti do neželjenih posljedica.
Svakako se treba potruditi oko ovih transformatore jer će u suprotnom biti problema sa smještanjem nekih drugih.
Ja vjerujem da se "problem" može riješiti, ali prvo treba otkriti uzrok.
Dakle, redom.... a dobro je poznato da riba smrdi od glave :) :)
Trenutno su trafoi van hladnjaka i stoje na drvenom stolu na koji je presvučen čojom(kao bilijarski stol) i još su na tankim gumenim podloškama.
zendra..
trafoi su cijeli potopljeni u smolu,samo mali dio plastike viri,a one drveni umetci služe valjda da se manje smole potroši.
slikano je na suncu pa se ne vidi najbolje,smola izgleda kao hrđa.
svakako danas probam par kombinacija:
-drugi tafoi
-drugi grec
-drugi kondovi
joe dalton napisao:
imam u radioni trofaznu struju.šest utičnica...dvije po fazi.
uvijek je na jednoj 220v a druge dvije su 230v.
probao sam preštekavati,ali stalno isto.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 28, 2014 12:48 pm
SaWa napisao:svakako danas probam par kombinacija:
-drugi tafoi
-drugi grec
-drugi kondovi
I pad napona na 0.1R otporniku :)
Postovi: 5456
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Ned pro 28, 2014 12:57 pm
Najgori scenarij ne razvaliti trafe, premotati ih i napraviti nova kucista za njih istih dimenzija, probati jeli rijesen problem, te ih opet zaliti. Ali ne primaj to prevkse k srcu, ja sam vjeciti pesimist. Jezgre su i vise nego dovoljne u to mozes bit siguran. Po tom pitanju sam optimist. :lol:
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 1:22 pm
tom_hifi napisao:
-drugi tafoi
-drugi grec
-drugi kondovi
0,nešto...uglavnom zanemarivo
napisao sam već da sam probao samo sa dva prva konda(bez otpornika 0,1ohm i druga dva konda od 15000uF)....isto.
LesFaul napisao:Najgori scenarij ne razvaliti trafe, premotati ih i napraviti nova kucista za njih istih dimenzija, probati jeli rijesen problem, te ih opet zaliti. Ali ne primaj to prevkse k srcu, ja sam vjeciti pesimist. Jezgre su i vise nego dovoljne u to mozes bit siguran. Po tom pitanju sam optimist. :lol:
nadam se da će proći bez tih akcija.
ne bih se ni upuštao u ovo da ne mislim da su trafoi i više nego dovoljni sa snagom(bez obzira što na njima nema tvorničkih specifikacija)
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 28, 2014 1:31 pm
Nije zanemarivo kad ti pad napona na tom otporniku podijeljen s 0.1 govori koliko struje vuče sklop. Npr. 0.6V/0.1 = 6A.
Postovi: 5456
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned pro 28, 2014 1:42 pm
sad sam se nečeg sjetio...zbog čega sumnjam na kondove..
kad gasim na prekidaču(dok glazba svira),trenutno se ugasi svirka.Nema ni malo rezerve snage u njima.
znači (74000uF ukupno po kanalu)ne može da održi malo struje da pojačalo odsvira još barem sekundu...
tom_hifi napisao:Nije zanemarivo kad ti pad napona na tom otporniku podijeljen s 0.1 govori koliko struje vuče sklop. Npr. 0.6V/0.1 = 6A.
kažem da sam probao i bez njega....razlike nema.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la Master of disaster » Ned pro 28, 2014 1:46 pm
SaWa napisao:
Na koju si to foru postigao? :think:
Postovi: 3353
