SaWa napisao:Znači da probam odlemiti po jedan tranzistor sa svake strane(recimo srednji) i bez ikakve druge izmjene pustim u pogon.
Možda da još izbacim otpornike od 0,1ohm u napajanju.
Edison napisao:SaWa napisao:Znači da probam odlemiti po jedan tranzistor sa svake strane(recimo srednji) i bez ikakve druge izmjene pustim u pogon.
Daj jos jednom shemu napajanja. Mislim da si je vec objavio, ali da sad ne trazimo...
SaWa napisao:Po nekoj logici trafo koji je slab valjda bi se pregrijavao.Ovaj nakon pola sata rada hladan ko led,samo se hladnjak malo ugrije.
audio kutak napisao:ovih + i - 24,5V je nakon ispravljanja, tj. napon ispravljača?
