HO-HO-HO
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la audio kutak » Pon pro 22, 2014 2:43 pm
jel mogu oni u moju SABU digital 9241 koja ima u izlazu 4 para bd245b/246b? Naravno, skurenih..
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la davorin » Pon pro 22, 2014 2:45 pm
audio kutak napisao:jel mogu oni u moju SABU digital 9241 koja ima u izlazu 4 para bd245b/246b? Naravno, skurenih..
Pošalji mi adresu na PM, poslat ću ti 4 para van ponude.
Postovi: 7253
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la ziki » Pon pro 22, 2014 4:51 pm
Zmajz napisao:Ziki, ako može samo dvije (2) kazete, dovoljno mi je za neka isprobavanja i testiranjja, već se duže gnjavim s jednim kazićem.
Može naravno. Ostavi adresu na PM.
ziki
Postovi: 555
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 22, 2014 5:30 pm
Žao mi baciti samo tako, dvije pločice polupripremljene za Regulated laboratory power supply, 0-30V/ 0-5A. Elektor dec. 1982. Malo su ostarile od stajanja, skroz sam zaboravio da ih imam (taman se nekako narodila deca, podstanarčenje itd...) i kad evo ih u pospremanju pred blagdane. jedna je pocinana, druga je izbušena ali nijedna nije i posinana i izbušena. Pa ako netko ima želju to udomiti iz bilo kojeg razloga, samo da ih ne bacim.
Eto slike i pdf iz Elektora (na njemačkom, ali mogu iza nove godine potražiti englesku verziju pa skeniram..
Ko hoće nek mi se javi.
0_35v_3a_labor_netzgeraet_elektor82_773[1].pdf
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la Klokan » Pon pro 22, 2014 5:31 pm
Davorine kako bi se dao iskoristiti taj tranzistor? Imam jedan trafo iz sony linije i razmisljam si kako bi si nekada mozda i neki pjesak slozio. Koliko bi bilo komplicirano (skupo) pojacalo s tim tranzistorima?
Klokan
Postovi: 628
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la s@ki » Pon pro 22, 2014 5:49 pm
onoliko koliko želiš da bude :)
Mislim, pitanje ti zapravo nema previše smisla jer sam tranzistor ne utječe na cijenu toliko.
Shema imaš po netu hrpu, a sve ovisi o željenoj snazi itd.
Osobno sam te iste davorinove koristio za Leach amp a svojevremeno sam ih tonu susretao u autopojačalima.
Cijenu projekta će ti diktirati hladnjaci, filtracija te trafo a ne tranzitori :)
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la ziki » Pon pro 22, 2014 5:55 pm
Klokane, pogledaj na netu Apex Ax11.
ziki
Postovi: 555
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la Klokan » Pon pro 22, 2014 6:10 pm
Jasno mi je da tranzistor ne zadaje toliko parametara u pojacalu kao cijev (cijena itd itd.). Pitanje sam postavio da vidim u kojem smjeru bi bilo dobro krenuti sa tranzistorom. Jos ni ovog lampasa nisam zavrsio tako da je ovo samo nekakva ideja u glavi. Nista ozbiljno.
Klokan
Postovi: 628
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la Edison » Sri pro 24, 2014 12:41 am
Danas bio s kolegama i kolegicama s posla na nekoj predbozicnoj veselici. A kad sam se vratio kuci, cekalo me jos jedno veselje. Stigao pamookov paket s isparavljacicama i stabilizatorkama. Sve u redu i citavo. Bit ce upotrebljeno u nekoj od sljedecih konstrukcija.
Pamooce, hvala ti lijepo, bas si me obradovao! :D
Postovi: 5937
Re: HO-HO-HO
PostPostao/la pamook » Sri pro 24, 2014 9:13 am
uvijek dobar osjecaj :D
:obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Vrati se na: Prodajem
