6N6P pojačalo za slušalice
Re: 6N6P pojačalo za slušalice
PostPostao/la fixxxer » Pon tra 22, 2013 2:41 pm
Ne komplikuj, imas samo 2W dodatne disipacije za ceo ipsravljac... Dodaj malo na prvi iza ispravljacice i na te u rasprezanju i bice ko grom ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 22, 2013 4:11 pm
Čuj iskreno ne znam...evo imam 5W otpore u anodama i disipacija je na njima 1,3W a griju se da ne mogu držati prst na njima dulje od 5 sekundi. E sada da li je to u granicama normale ne bih znao jer nisam nešto previše u cijevima pa ne znam, po meni je to previše vruće. Ovaj prvi poslije ispravljačice je 2x220o od 5W znači 10W ukupno i isto se lijepo grije. Uglavnom imam vremena do rujna tako da će se sve riješiti na obostrano zadovoljstvo.
P.S.
Da mu podmetnem potrošene 6n6p pa da mi nakon pola godine dođe na retubing,a cijena kako bi se reklo prava sitnica. :lol:
Postovi: 6272
PostPostao/la the_bebe » Pon tra 22, 2013 8:19 pm
Ih to moze biti jos puno puno toplije...ti otpornici trpe temperature ne da nemozes drzati prst na njima nego ti se koza zalijepi za njega i jos uvjek je to uredu...
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 22, 2013 8:38 pm
E hvala na odgovoru,znači samo skinem tih "par" volti napona, malo izburgijam ploču radi strujanja zraka i vozi. To volim da čujem. :D
Postovi: 6272
PostPostao/la Master of disaster » Pon tra 22, 2013 8:53 pm
the_bebe napisao:Ih to moze biti jos puno puno toplije...ti otpornici trpe temperature ne da nemozes drzati prst na njima nego ti se koza zalijepi za njega i jos uvjek je to uredu...
Tako je, ono što mi percipiramo kao fuuull vruće, nemožeš prst nimalo držati na tome je zapravo oko 55 stupnjeva celzijevih.
Postovi: 3358
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 24, 2013 12:09 pm
Nanizao ja malo otpornika ča sam našao u furdi i skinuo napon za 27V još mi je desetak volti previše i kada to skinem miran sam.
Postovi: 6272
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 26, 2013 7:31 pm
Spojio ja neki dan poštene slušalice a ono gospon Brum došao na vrata... ovih dana malo se igrao i meni se čini da će mrežni trafo morati ići dalje od autotrafoa ili ovi zadnji idu pod šasiju.
Postovi: 6272
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 04, 2013 1:53 pm
Nakon dva mjeseca ovo je došlo na red. Nakon ča sam čekao(MJESEC DANA!!!!!) neke majstore da naprave nešto bravarskog posla i nisu ga dobro niti napravili... Tako sam ja opet uhvatio priručni alat u ruke i napravio novu kutiju ovaj puta veličine A4 formata. Prošli vikend sam nabavio novi lim i prihvatio se posla. Jučer sam se malo igrao sa layoutom koji je zapravo već zgotovljen cirka mjesec dana i čekao je na papiru da bude prenesen na lim. Malo bušenja,turpijanja u podrumu i za jedan dan sam sve pošarafio,polemio i pustio u pogon i gle čuda 0% bruma,0% šuma, DC na izlazu je 10mV po kanalu i ja zadovoljan.
Izlazni trafići su sada ispod šasije i tamo negdje bačeni u sasvim drugu stranu od mrežnog,također sada ima više mjesta ispod i iznad šasije pa će onda bačva od J&J elkosa ići van šasije, još treba izbušiti koju dodatnu rupu radi hlađenja i sve je spremno.
Sada ću se malo poigrati sa anodnim naponima i biasom jer malo odstupa od šeme ali :ugeek: kaže da je tih 0,5V i 0,2V odstupanje sasvim ok kada su ruskinje u pitanju. Struje su +/- 2mA od onih na šemi, ukupna disipacija lampe je na 5,5W od maksimalnih 8W a i disipacije pojedinačnih anoda su dosta ispod maksimuma. Sada će ići na red slušanje i usviravanje sljedećih tjedan dana a onda rastavljanje šmirglanje i farbanje limarije i šarafljenje u novu kutiju.
Postovi: 6272
PostPostao/la s@ki » Čet srp 04, 2013 2:00 pm
prvo sve ptp u jednu kutiju a onda sve rastepst i opet u drugu ili tu istu lakiranu ?
čemu? fakat imaš volje.... :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 04, 2013 2:07 pm
Lakiram kutiju, počnem šarafati po njoj, pa malo bacim na nogare, pa okrenem vamo pa tamo, nešto ne štima idemo opet odšarafiti pa šrafnciger pobjegne po pofarbanom limu pa onda idem popravljati farbu...i tako ukrug. Lijepo prvo sve složiti poštelati da sve radi i onda sređivati ostale stvari. Da imam serijsku proizvodnju na "prototipu" bi sve riješio i onda kasnije po njemu samo štancaš i nema mjesta za pogrešku(osim ako ti ne zahebeš negdje pri lemljenju).
Uglavnom to ide na isti lim,znači nakon tjedan dana slušanja sve ovo ide dolje, lim se pofarba,dobro osuši i onda sve ponovo složim,zatvorim kutiju i spremim za primopredaju. :D
Postovi: 6272
Google [Bot] pregledava forum i 8 gostiju
