PostPostao/la Khadgar2007 » Sub pro 13, 2014 11:34 am
@Davorin
Philips AD8082/M4, promjer 206mm(8").
Postovi: 6194
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 13, 2014 1:48 pm
Edison napisao:
audio kutak napisao:pitanje za ekipu: koliko VA bi bili ovi toroidi, cirka? Možda da ih dam premotati za AYA dac... imam još jedan od 50VA,
samo ne znam gdje se sakrio... :think:
Oko 80 VA, nategnuto i 100 VA...
edisone, rastavio sam veći trafo sa podloge i otkrio natpis.... piše da ima 28v 3A, 18v 2A te 9,5v 1A što je oko 130VA ?
PostPostao/la tubeman » Sub pro 13, 2014 1:55 pm
Što će reči da je iz nekakvog slabačkog UPS-a :)
PostPostao/la Edison » Sub pro 13, 2014 3:23 pm
audio kutak napisao:edisone, rastavio sam veći trafo sa podloge i otkrio natpis.... piše da ima 28v 3A, 18v 2A te 9,5v 1A što je oko 130VA ?
Neka ti bude... :)
Odvoji i manji s podloge pa procitaj... ;)
Jesi cuo za japanske kanistre od 20 litara, al' malecke? ;)
Postovi: 5895
PostPostao/la joe dalton » Sub pro 13, 2014 5:54 pm
audio kutak napisao:da, mali zaliveni print trafoi... nekome ne koriste a izgleda da će se i dalje "nekoristiti"...
Kutak sta das za trafo 230/2x115V, 100VA?
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 13, 2014 8:31 pm
tubeman napisao:Što će reči da je iz nekakvog slabačkog UPS-a :)
kaj me prcate? :mrgreen: (bez uvrede, molim) taj trafo je iz tvornice digitrona TRS pa je valjda ok napravljen.... uostalom,
malo sam išao uspoređivati dimenzije većeg toroida kod motača i ovaj svakako spada u kategoriju 120VA
manji je 50VA kako god okreneš a po nekima i 60VA
joe dalton napisao:Kutak sta das za trafo 230/2x115V, 100VA?
ne kužim kaj bi sa njim? da pospajam ove male na njega?
već sam odredio koji ću toroid uzeti i dati ga Kolareku na premotavanje. ;)
PostPostao/la s@ki » Sub pro 13, 2014 10:16 pm
AK.... sve čitam i nikako mi nije jasno kako se isplati kemijat toliko ?
Koliko ima taj trafo VA?100?
Znači to može doć neznam..200kn
A dok ti nađeš neki trafo koji bi možda mogao pasati, pa daš premotat, pa se vozis gore dolje ili šalješ poštom potrošio si još više.
ili?
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 13, 2014 10:25 pm
trafo za ayu je nekih 230-250 kn
mene ovaj ne košta ništa (dobio ga free) osim što ću dati Kolareku 80-100 kn za premotavanje i 30 kn za benzin tako
da mi je to skoro duplo jeftinije.... Dragi gospon Vedran će mi to odnijeti kod Kolareka i to je to...
PostPostao/la Edison » Sub pro 13, 2014 10:48 pm
s@ki napisao:AK.... sve čitam i nikako mi nije jasno kako se isplati kemijat toliko ?
Kakav vam je to DAC koji treba za pogon 100VA? Na sto taj radi? Na Diesel? ;)
Postovi: 5895
PostPostao/la s@ki » Sub pro 13, 2014 10:52 pm
ma blebnuo sam bezveze... mislim da mu treba dosta ispod, jedino kaj ima 7 sekundara.. al ajd..
