GainWire mk2
Re: GainWire mk2
PostPostao/la yoke » Čet stu 20, 2014 12:51 pm
skuzio sam da je 85Eura bez transformatora
da bi ti ostalo hrpu otpornika
ali vjerujem da su otpornici ionako 5Eura unutar tih 85 :mrgreen:
trebalo bi napraviti kalkulaciju za 5 - 6 ljudi
mozda kad se popisu svi dijelovi, recimo iz TME, isto se moze ponuditi na diyaudio, ako se konstruktor s tim slaze, pa nek se tamo nakaci jos 5ljudi, vec bi se moglo posloziti da dobijemo jos veci popust na dijelove...
ali onda bi se netko trebao malo iskilaviti dok razvrsta i posalje sve te dijelove uokolo...
jos bi se dalo razmisliti ukoliko dijelove ne treba uparivati
ali s uparivanjem...meni se s tim nebi dalo zafrkavati...
ali mislim da bi se najveca usteda ostvarila pri kupovini kondova, bar u napajanju...
malo cu baciti pogled na cijena po shemi...
evo recimo
kondovi za napajanje
2200uF/25V panasonic FC
komad je 1.42E = 10.9kn x 4kom = 43kn
ali na 25komada je 0,9E = 6.93kn x 4 = 28kn
tu je vec usteda...
Re: GainWire mk2
PostPostao/la yoke » Čet stu 20, 2014 1:01 pm
i nisam skuzio, dali je napajanje sa sheme na prvoj stranici za oba kanala ili se ide na dual mono ?
pise dual mono
na shemi su 4konda u napajanju (C10-C13)
a na tiskanoj je isto 4..zar nebi trebalo biti 8 na tiskanoj, ako je dual mono ?
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet stu 20, 2014 1:05 pm
yoke napisao:Slika
Ako pogledas stampanu plocicu, bilo fotografiju ili layout bit ce ti sve jasno. To je kompletno dual mono osim sto koristi jedan transformator i sve na istoj plocici, znaci sve po dva puta.
dadod
Postovi: 873
Re: GainWire mk2
PostPostao/la yoke » Čet stu 20, 2014 1:09 pm
dadod napisao:
je sad sam skuzio...
nisam znao da se to tako moze...
da moze ici nekoliko reguliranih na isti izvor...ja sam mislio da svaki regulator ide na svoje napajanje/izvor/trafo...
(ps.nebitno, ne trazim objasnjenje zasto je tako :mrgreen: )
Re: GainWire mk2
PostPostao/la Edison » Čet stu 20, 2014 1:21 pm
tom_hifi napisao:Ovdje jedino vidim 2SK170 kao "teže", ili bolje rečeno, skuplje dobavljivi dio. Ostalo je sve relativno lako i jeftino nabavljivo.
DN2540, 2n5457, LT1022?
Postovi: 5917
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 20, 2014 1:27 pm
Edison napisao:
LT1022 = LF411 (ima TME)
DN2540 (ima TME)
2N5457 nema TME. Potrebna su dva. Imam doma 10kom. Kupio s ebaya.
Dalje?
Edit:
čak bih se mogao odreći i dijela 2SK170BL, ukoliko se složimo oko group buy-a.
Postovi: 5473
Re: GainWire mk2
PostPostao/la dadod » Čet stu 20, 2014 1:50 pm
tom_hifi napisao:
Edison napisao:
DN2540 (ima TME)
Dalje?
Edit:
2N5457 bi se dao zamjeniti s BF245A somo mozda treba povecati source otpornik, moram probati izmeriti Idss, trebao bi biti negdje oko 2V za direktnu zamjenu(nozice se broje obratno nego kod 2B5457).
dadod
Postovi: 873
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 20, 2014 2:06 pm
2mA valjda? :)
Postovi: 5473
Re: GainWire mk2
PostPostao/la davorin » Čet stu 20, 2014 2:14 pm
BF245A ima "Zero Gate" struju Ids~2mA, a 2N5457 ima Ids~1ma, pa bi svakako pri zamjeni trebalo dodati otpornik (ili ga povećati ukoliko postoji!) da bi se radni uvjeti ujednačili.
BF245A je gotovo identičan sa 2N5458, i tu se može upotrijebiti bez promijene vanjskih elemenata.
Postovi: 7251
Re: GainWire mk2
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 20, 2014 4:06 pm
Napravio sam popis svih potrebnih komponenti s količinama. Nadalje, pogledao sam i Banzai cijene s točnim brojem potrebnih komponenti. Banzai bi, zajedno s transformatorom Talema 2x15V 30VA izašao oko 85€ po kit-u. Poštarina nije uključena u cijenu. U toj cijeni su i 4 RCA konektora. Bez IEC konektora i potenciometra.
Banzai ima 2N5457 FET-ove, ima IRF640, nema IRF9640 niti DN2540.
Svakako bi prošli jeftinije da naručujemo s TME.
Postovi: 5473
