DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Ned stu 02, 2014 8:41 pm
audio kutak napisao:
Edison napisao:A koliko su ruke? :think:
svaka je 80 cm pa si izračunaj... :mrgreen:
sada sam došao do ovolikog iznosa: ulazne lampe, driverice, izlazne orig. Svetlana, podnožja, 2 mrežna trafoa,
prigušnica, 2 izlazna Edcor trafoa... 40+200+15+80+50+20+300 = cirka 705 Eu
još kada se doda kutija i sitni djelovi te kondenzatori.... biti će 900-1000 E samo materijal
Spremam se u budućnosti napraviti par mono-blokova sa SV572-10 u izlazu, a iako sam motam sve potrebne transformatore i prigušnice, samo materijal će me koštati više od ~10000 kuna!
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Ned stu 02, 2014 8:56 pm
Možda je bolje pitanje "Koliko mozak?"
Jer kad bi se sve rješavalo u okviru aritmetike bilo bi prejednostavno.
Ipak, ima tu i nešto geometrije, logaritama pa i "afinih prostora" :) :)
AK, kod pojačala s visokim napona tvoja matematika nije dobra.
Pitaj Toma koliko je već ulupao u svoj GM70 (a situacija je vrlo slična, s tim, da ako se nešto radi za prodaju, zahtijeva malo žešću izradu i promišljanje o tome što se sve može dogoditi u "pećnici" za godinu ili dvije. Što će se možda pregrijati, što će izgubiti svojstva i što ako se to dogodi.
Ovako, zbrajanje najjeftinijih varijanti po internetu i aritmetički pristup imaju ozbiljnih nedostataka.
Srećom, rubrika to podnosi... :) :)
Što misliš zašto Davorin to već nije napravio, a cijevi i transformatore (a vjerojatno i kupca) već ima.
Sve to zahtijeva malo promišljanja, vjerojatno i guštanja, a on sigurno već sve ima u glavi i da ga probudiš, bunovan će ti izrecitirati parametre trafa i sl. ......
Ipak, LEGO još nije napravio HIGH end pojačalo od kockica za napredne :) :) :)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 9:52 pm
s@ki napisao:kutija bu 20 eura? :)
oko 150 E sam računao
@tubemane, projekt postoji, napravljen je, vidi se razmještaj djelova, trafoa i slično...
nisam tražio najjeftinije dijelove po internetu, ako ćemo tako, ima i za 80$ jedna lampa a ne za 100E..., također
ni Edcor trafoi nisu baš najjeftiniji ali su kvalitetni, Edison potvrdio.... podnožja sam birao kvalitetna keramička, ne
najjeftinija....
ja sam samo ugrubo zbrojio koliko najmanje košta ono što sam već naveo... tu još idu pločice (2 komada), svi ostali
sitni dijelovi (otpori, kondići, diode), buksne, činčevi.. jedino što če još dosta koštati su 2 konda 1000uF 450v te PIO kondovi
od 1,5kV... svi ostali dijelovi po PartsList su dobavljivi i "jeftini"
ako me je čovjek zamolio da mu vidim, izračunam koliko bi to koštalo... ja ću mu reći cifru "bez ruku", najmanje toliko i toliko...
tu mu uslugu bar mogu učiniti....
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 02, 2014 11:13 pm
Kutak, to što si računao, pomnoži s dva, pa će ti točnije ispasti! Ne kažem da imam puno iskustva, ali svakako više od tebe. Tubeman ti dobro kaže, računica ti ne štima.
Postovi: 5459
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 11:55 pm
ma da? pa te cijene sam jučer našao po sajtovima u Europi i ponešto vani, uglavnom Europa
stavit ću i linkove sa cijenama.... e baš ću napraviti totalni proračun po listi dijelova.... baš me zanima
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Ned stu 02, 2014 11:58 pm
tubeman napisao:Možda je bolje pitanje "Koliko mozak?"
Zar nije bilo 2 marke kilo? ;)
To je bilo devedesetih, a sad vele da imamo deflaciju... :roll:
Postovi: 5895
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:15 am
to neću zaračunavati... sada me samo zanima kilogram "sirovog željeza"
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Pon stu 03, 2014 12:39 am
Kutak, jesi ti mislio prijatelju izraditi to pojacalo?
Postovi: 5895
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Pon stu 03, 2014 12:43 am
htjedoh reći da u ovoj fazi "istraživanja" neću uračunavati ruke u ukupan iznos.... trenutno me zanima samo cijena
sirovog materijala pristojne kvalitete....
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 03, 2014 8:00 am
A gdi ćeš nabaviti shemu tog pojačala? :)
Postovi: 5459
Bing [Bot] pregledava forum i 14 gostiju
